_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Wie immer... Werkstatt ist Werkstatt .... Logo ist egal.... Mistgriff = Mistgriff.....
Hättest du die alte dringelassen und mal den Druck gemessen.
Klar solltest du das vermeiden. Wenn Der Zahnriemen mit Spannrolle drauf ist, nicht willentlich viel rückwärts drehen.
Gut dann sind noch 21 bis 27 offen. Findet sich noch einer wären es 2x 15er Bestellungen. Ich würde sonst auch 15 bestellen und hatte 3 Sätze übrig.
Ja.. An der KW zurück
Das nicht zurückdrehen bezieht sich auf die fertig gespannte Spannrolle. Bist du einen Zahn zu weit mußt du diese eh lösen, Riemen irgendwo runternehmen und dann einen Tick zurück.
Lt Teilekatalog müßte das die M6 x 64 Schraube Nr 038103385A sein. Die finde ich für ca 4 Eur das Stück ( also hast 50% vom 7Eins mit 7,50 ) Würde uns Metzer reichen wären wir bei 2 Eur / Stück .... ET Engeneering 3 Eur / Schraube Ich könnte sonst auch 15 Stück Halter bestellen.... würde 30 Schrauben bestellen und dir/Krebser 15 Schrauben weiterleiten ?? Wie sieht es mit Kabelbäumen aus (wenn man dabei ist) Metzer hat A2 Student auch verbaut: 50 Eur/stk Ich kann aber zu morgen Abend nochmal die Preise bei VW Original erfragen
_Manni_ antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
1. HellSoldier - 1.4i BBY/1.6 FSI/1.4TDI AMF 2. DonRon 3. A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI 4. Auditom -1.4i BBY 5. Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) 6. Elch A2 1,6 FSI 7. Manni A2 1.4 BHC 1-2x -
So ich bin frohen Mutes.... 2 Bleche sind im Versand ( Pokern ).... Zum Freitag werde ich wohl 2 Vergleichsphotos hinbekommen.
Peil 250 tkm für die Ölpumpensteuerkette an. In dem Zug kannst du oben Nockenwellenlager / Hydrostößel und Pumpedüseelemente mit Haltern machen. Dann hört es auch auf. Der Rest macht 500tkm mit. Dann könnte man Grundüberholen
Der Mix macht es..... eine Glühlampe mit 2000lm die mich alle 6 Monate nur einäugig nach Haus bringt, ist für mich auch nichts.
Testen die überhaupt Fernlicht ?? Das dauert noch. Gerade neu sind die erst bei:
Bitte. Einmal zusammengefasst: Es ist wohl kaum / nichts mehr erhältlich, also umrüsten auf 165er Reifen und eintragen lassen
Habe beide Kabel da, sehen gut aus haben, aber ein anderes Haltersystem am Getriebe. Das passende Blech habe ich schon rausgesucht und ist auch im Zulauf.
Wenn du auslegen kannst / willst. Ich wäre auch mit 2 Satz dabei, falls beim jetzigen Andrang wieder eine Grenze erreicht wird. Andersherum könnte man ja auch mal nach den Schrauben fragen und die BEstellungen aufteilen, damit nicht nur einer das Auslegerisiko hat.
Aber man muss es auch können. Wer da "rumtüdelt", hat seinen Mehrverbrauch für die nächsten Jahre in die Tonne gehauen. Bei mir wird das Thema folgendes sein: -Nockenwelle überprüfen -Lagerschalen Nockenwelle -Pumpe Düse Elemente überholen ( Bieberach ) -Neuer Kabelbaum -Neue Hydrostößel "Mal eben" Halterwechseln halte ich bei >200tkm für "zu wenig"
Jupp... wäre dabei.... Wahrscheinlich beim nächsten ZR Wechsel wollte ich an die PD Elemente
Eine Neue Drosselklappe wieder verschmutzt Genau Benzindruck überprüfen. Wäre auch mein erstes gewesen, be ider Beschreibung, da dann Vollgas und KeinGas genau die beschriebenen Auswirkungen hat
658 Eur oder ,??
Keiner redet hier aneinander vorbei Wir reden alle vom selben
Ich höre Wasser in der Tür beim Öffnen und Schließen bei verstopften Abflüssen Aber gut das kann vielleicht nicht jeder
Was ich mir sinnvoll dieses Jahr gegönnt habe: https://www.voelkner.de/products/19457/Proxxon-Industrial-ROTARY-23082-Umschaltknarre-1-4-6.3-mm-180mm.html?ref=19&offer=c552d1da8aa3666a7bec6137cadb7962&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=C91931&utm_content=intern
Ja. Aber Sonderprobleme: Schraube gerade so zwischen 2 Anschlagen erreichbar. Ringschlüssel passt nicht... Maul jackelt ... Oder du gehörst zur Fraktion Wasserpumpenzangenschlösser. Da geht die hier natürlich weniger aufs Material
Ihr redet aneinander vorbei. Der eine redet von Wasser was durch die fehlerhafte Abdichtung bei Regen in die Türpappe läuft. Der andere redet von einer Tür voll Wasser und klar hört man das Platschen bei Öffnen und Schließen
...bald unverhofft A2 Fahrer...oder lieber nicht??
_Manni_ antwortete auf tompeter69's Thema in Allgemein
