_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Natürlich.... Was meinst du machen die Stummel an den alten WLAN Routern 17,7 cm abisolieren hast du sogar eine für 433 MHz optimierte Antenne Stimmt... Mitteltunnel vom Geheimfach aus reinfummeln..... 433 MHz reflektiert gut
  2. Standard billig ist ein Koaxkabel (rg58) und fu isoliert am Ende Lambda/4 ab. Also bei 433Mhz ein 17,7 cm langes Ende. Da würde ich mal die B Säule hochgehen (Rahmengummi) und schauen wie das wirkt.
  3. So sieht es aus... Ein Polo mit rotten Schwellern bekommt man mit Uhu und Silkaflex bei jedem Karosseriebauer ersetzt Man sieht es ja oben.....Wartung, Stoßdämpfer und bremsen... Sowas muss man nie wechseln wenn man einfach Neuwagen kauft und nach 3 Jahren wieder verkauft Leute wacht auf.... Inflation und Co schlägt zu
  4. Doch natürlich, die Spannrolle gibt ja nach.... Es muss genügend Material zwischen Zahnrad und Riemen..... Hier hat sich die Keilriemenspannrolle aufgelöst.... Die Abdeckscheibe hat den Riemen aufgeschlitzt , angeschlitzt... Die fehlende Rollendurchmesser Spannung verloren und ggf auch geschlitzt und dann löst sich der Riemen in die Zugadern auf
  5. Bist beim Schraubertreffen ???? Kannst mit meinem BHC ne Runde drehen
  6. Übrigens ich habe mir die Bilder nochmal angesehen: Tja schade ... Da hat sich deine 40 Eur Spannrolel / Spannarm aufgelöst.
  7. Und die läst du dir vom lokalen Teiledienst liefern, inck Lieferflatrate 12h Overnight mit kostenlosem Rückbuchen ( Auto wurde mit 280iger und 292iger Bremse gebaut also läßt du beide liefern und 1x geht zuruck). Dann ist es Inertnetpreis x 2 = 1000 Eur --> normaler Kostenvoranschlag freier Werkstatt. Ja ist traurig.... Unser Touran fährt auch mit einem 200 Eur FAG Radlager rum was bei Motointegrator 50 Eur kostet. Aber was willst du sagen: Sa um 19 Uhr diagnostiziert, Sonntag bestellt zu 8 Uhr Montag morgen und Montag Mittag wieder Auto gehabt.
  8. Aber dann war deine Abdeckung defekt. Bzw mindestens mit Scheuerstellen innen versehen
  9. Original VW... Kann dir nachher nen Photo schießen WG Teilenummer... Liegt noch da Schraubertreffen..... Mhhh..... Bei sowas fände ich es ärgerlich wenn man die Zylinderhaube wieder öffnen muss, weil das Zubehörteil zu kleinen Dichtring hat usw....
  10. Dürfte man am Wellenstumpf sehen, ob es da gejakelt hat.
  11. Wieso ist eigentlich die untere Abdeckung schon ab ??? Die muss zum Steuerzeiten kontrollieren nicht ab. War die Zentralschraube lose und das hat den Keilriemen gekillt ??? Ist da eine Zahnriemenrad mit Nut Feder Verbindung oder nur per Flächenpressung und "Montagenut"
  12. Dann mußte der Riemen aber Beschädigung zeigen.... Hier mein alter Riemen: Wasserpumpen aus 2015 Mal zum Thema wie der Riemen nach 10 Jahren im Diesel aussieht.
  13. Beim Diesel Beim Benziner musst du eine Schraube zwischen Lichtmaschine und Ölfilter lösen.... Imho geht es auf der Bühne mit passendem Werkzeug von unten nach Entnahme des Ölfilters. Man kann auch mit Rädern dran die Lima ausbauen
  14. Ich wollte auch sagen... Welche Marke würde verbaut ??? Beide Zahnriemen neu ??
  15. Na bitte.... Steuerzeiten überprüfen... Weiter geht es Auf die Hebebühne fahren.... Motorschutz demontieren..... Keilriemen entspannen... Keilriemen spannen...Motorschutz montieren Hebebühne runter Das ist alles beim Zahnriemenwechsel bezahlt... Schaffe ich nicht in ein paar Minuten. Du redest von den Spann und Umkenkrollen, wenn alles demontiert ist... Und von echten Werkstätten wollen wir gar nicht reden: "Kleinteilpauschale" / "Servicebereitschaft herstellen" usw...
  16. Was ich sehe: Entweder eine nicht gewasche Zahnriemenabdeckung oder Zahnriemenabrieb: Aber ja.... Hat eben auch damit zu tun:
  17. Das ist doch der doofe Trugschluss.... Nochmal alles in 20,30 oder 50tkm abbauen ist doch kein "gutgehen" Dass man sich bei der Ölpumpenkette der Diesel "ziert" ist klar, aber hey... Den Keilriemen hat man in der Hand und ob die Rollen schon ein zweites Mal benutzt wurden sieht man ihnen nicht an
  18. Ja nun ist guter Rat teuer, denn die Werkstatt hat fehlerhaftes altes Material wieder verbaut. Steht auf dem Angebot / Rechnung ein Hinweis ??? Würdest du darüber aufgeklärt?? Schön Schiet wg. 20 Eur Riemen und 20 Eur Spannrolle bzw im kompletten 150 Eur Spannarm und 30 min Zeitaufwand....
  19. @Walli74 Du hast noch 11 Monate Gewährleistung in der dir die Werkstatt beweisen muss , dass der Keilriemen sich nicht gelöst hat wegen eines Montagefehlers. Dafür fährt man ja in eine Werkstatt: Gewährleistung.
  20. Du hast schon Recht.... Beim 1,4er ist es sehr unwahrscheinlich..... Ist halt gut abgedeckt .... Hier ein Opel.... Spannrolle hat sich gelöst und es wurde 12 km mit Durchrutschenden Riemen gefahren bis die Keilriemenroller der Kurbelwelle mit Überhitzung auch ausgestiegen ist. Motor lebt immernoch Auch ein Zahnriemen verkraftet mal einen Gummibrocken @Walli74u
  21. Batterie leer wegen fehlenden Massekontakt. Vorher kein Start deswegen...
  22. _Manni_
    VTG Gymnastik?
    Bei den überholen Ladern sehe ich ne 75/25 Chance.... Mit dem **** Die Leute bekommen die VTG nicht eingestellt. Schraubertreffen 3 x auf die Bühne und Druckdose justieren mit VCDS als Test auf einer Probefahrt , dann sollte das passen.
  23. Nicht verwechseln: Zug und Druck in Fahrtrichtung ( anfahren und bremsen ) ist was anderes als Stützlast oder Fahrradträger. Mit zusätzlicher Stützlast und "überladenem" Fahrradträger überlastet ihr die Fahrzeug im Sinne der freigegeben Fahrparameter. Es wird nicht auseinanderfallen, aber es fährt sich "beschissen" Nun kann natürlich jeder auch grau argumentieren. Der A2 mit neuen Hinterachsgummis und neuen Stoßdämpfern fährt auch mit 75 kg Stützlast besser als der mit 50 kg und 20 Jahre altem "Geschirr" Wie @Deichgraf63 schon eräwähnte: für den Anhäger ergibt es keinen Sinn nach 75kg zu schielen. Passend umladen auf 50 kg. Real verliert man 25 kg Zuladung, denn die Anhängelast ist immer die reale Achslast der in Betrieb befindlichen Fahrzeugkombination @Heiner80: Bei der Fahradkupplung mußt du eh suchen. Die originale AHK hat ja den Grundwerkstoff aus Alu. Wenn da Stahlklammern den Träger festklemmen, kann sich das ins Alu einarbeiten, daher darf es nur auf den Kopf gehen. das vermeiden viele Hersteller, den runden Kopf zu klemmen. Einfacher ist ein 750kg Anhänger mit
  24. Kupplung Ende ist eben eher Führungshülse, Ausrücklager, Tellerfeder Ende.
  25. Ja und die sieht man dann bei Kleinanzeigen monatelang und dann sind auf einmal weg weil einer 6 geboten hat
