In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Bevor du die Dinger wieder ausbaust: Mach doch Kabelbinder oder ähnliches rum und gut.
  2. A2-D2
    Geräusch beim Rollen
    Zu deinem Video: Bei Sekunde 20 hört man es ganz gut, bis du sagst "Gang draußen". Ist genau das gleiche Singen wie bei mir. Hört sich auch ein Stück weit an wie der Rückwertsgang bei relativ hoher Geschwindigkeit. Das sind diverse Lager im Getriebe. Du könntest es wahrscheinlich schon an Metallschwebeteilchen im Getriebeöl sehen. Ich werd meins auch noch filmen.
  3. A2-D2
    Domlager
    - Fehlpost, kann gelöscht werden -
  4. Dass du dir ne größere Bremse installierst brauchst du glaub ich nicht in jedem Beitrag erwähnen. Ist auch völlig wurscht. Für die größere Bremse muss das Außengelenk der Antriebswelle sowieso aus dem Radlager und du baust dir ja auch neue Radlager ein. Dann lass doch einfach die Gelenke in die neue Welle kleben. Wieviel Kleber zu nehmen ist und wie das geht steht im A2 Wiki...
  5. Jung, dann kauf die Puffer doch einfach bei Audi... Die paar Euro bringen dich nicht um.
  6. A2-D2
    Getriebe ist auch nicht billig, weil man halt recht viel Arbeitszeit benötigt für Aus/Einbau. Dann muss das Getriebe noch geöffnet werden, zerlegt, mit Ersatzteilen versehen... In der Regel ist es besser, man besorgt sich ein instandgesetztes Getriebeund lässt es von der Werkstatt seiner Wahl tauschen. Das defekte Getriebe muss dann an den Getriebeinstandsetzer zurück geschickt werden. Aus und Einbau muss ich gerade schätzen... 400-500EUR für Arbeit? 700EUR für ein instand gesetztes Getriebe? Bei einem gebrauchten Getriebe weiß man halt nie so richtig, wie der Zustand innen drin ist.
  7. Verständlich. Die ABE ist aber nicht auf exakt dieses Stück Stahlflex ausgestellt welches du da mit Label "Passend für A2" gekauft hast. Die ABE besteht hier eher auf die Systemkomponenten, sprich die Leitung als Meterware, die Anschlüssstücke als Einzelteile etc. sowie die Methode wie es verarbeitet wird, sowie die Firma die es verarbeitet/anbietet/inverkehrbringt. Es wäre nicht möglich für jede Fahrzeug eine eigene ABE anzufertigen, sonst könnte man auch nicht hin gehen und Sonderanfertigungen bauen lassen. Der Hersteller bekommt hier sozusagen vom KBA die Verantwortung übertragen, die Teile die er anfertigt auch sicher zu gestalten, würde ich meinen. An dem Punkt wurde nicht sauber gearbeitet.
  8. A2-D2
    Pardon, kleiner Irrtum. Die antriebswellenseitigen Zahnräder von Gang 1 und 2 sind aus dem Vollen der Antriebswelle gefräst. Die schaltbaren Teile/Zahnräder des 1. und 2. Ganges befinden sich auf der Abtriebswelle. Ändert aber nix an der Tatsache, dass bei den Sympthomen irgendwelche Lager im Getriebe halblebig sind.
  9. Anschlagpuffer hinten unbedingt neu machen. Du hast die 67mm-Variante rausgesucht. Kann man gut nehmen.
  10. A2-D2
    Heizungsventil
    Die Google Bildersuche liefert Bilder des Teils, die TVN-Suche liefert bei anderen Modellen (Passat) einen Hinweis wo das Teil üblicherweise verbaut wird. Es wird demnach schätzungsweise im Bereich hinter/unter/bei der Tandempumpe und zwischen der Querwand (manche nennen es auch Spritzwand) sitzen, qausi bevor das Warmwasser in den Innenraum geht. Es regelt, wie viel Warmwasser durch den Wärmetauscher im Innenraum fließen soll/darf. Interessante Nachrüstlösung für unsere "wie bastel ich in Richtung 3L-Fraktion". Damit kann man mit geprüften Serienteilen den Warmwasserzulauf zum Wärmetauscher blockieren. So wird dann der Motor schneller warm. Auch für mich interessant, weil ich damit erst mal die ganze Wärme durch den Verdampfer der Autogasanlage leiten könnte, was wiederum in schnellerer Umschaltung auf Autogas resultiert. Überhitzungsgefahr ist ausgeschlossen, denn sobald der Motor warm ist macht das Thermostat auf und leitet überschüssige Wärme in den Kühler in der Fahrzeugfront. Das Teil scheint zwar elektrisch gesteuert zu sein (PWM? Spannung?), aber so sie es ausschaut gibts das Teil auch pneumatisch gesteuert mit Druckdose: 1T0819809
  11. Na, wenns die Lager nicht sind und sogar schon Kupplung getauscht wurde kanns ja eigentlich nur noch Spiel im Getriebe sein - zumindest wenn erneuter Tausch des Lagers nix bringt. A2-D2, der auch schon schlechte Erfahrung mit Billiggelenken gemacht hat.
  12. BAD ist BAD wenns ums Lochbild vom Getriebe geht. BAD wurde nur mit MQ200 / 02T verbaut, wie wir es im A2 haben. BAD ist auch BAD wenns um den Zahnriemen geht. Zylinderkopf und Zylinderkopfhaube sind nach Teilenummer ebenfalls identisch. Der Block hat ne andere Teilenummer, da kann sichs aber um unwichtige Kleinigkeiten handeln. Kurz: Die Chancen stehen gut, garantieren kann ichs nicht.
  13. Kann mir nicht vorstellen, dass die EURO3 so viel Spielraum lässt, denn EURO3 und EURO4 sind sich recht ähnlich. Zwischen EURO1 und EURO2 oder EURO2 zu EURO3 existiert meine ich ein größerer Sprung. Schnapp dir die EURO3 in dem Ausgabestand mit dem der 1.2TDI zugelassen wurde (dürfte was um 1999/2000 sein) und lese sie.
  14. A2-D2
    Nein denn dann müsste es auch bei Gang 3, 4 und 5 sein. Die Lagebrille (oder auch Zwillingslager) genannt, sollte man aber auch gleich tauschen... wenn mans Getriebe schon mal offen hat, quasi alle Lager.
  15. A2-D2
    Inspektionsintervall
    Sehr schöner Text. Das erklärt die Problem bei den 1.4ern mit hohem Ölverbrauch ein Stück. Aber was hat das jetzt mit den 50tkm-Intervallen zu tun? Egal. Wer seinen Motor liebt, schüttet Longlifeöl rein (nicht wirklich teurer) und wechselt das Öl nach Festinvervall. Nebenbei: VCDS stelllt auch noch 50tkm bei dynamischem Intervall ein.
  16. Die Laufleistung ist ja schon recht hoch... FSIs sind quasi die Ladenhüter unter den A2 bzw. die Modelle, die am wenigsten bringen wenn sie nicht grade volle Hütte haben und entsprechend wenige Kilometer. Das SuperPlus-Argument ist halt ein dickes Minus. Schätze mal 2000EUR, maximal 2500EUR, denn für 3500-4000 bekommt man schon fahrtüchtige mit ähnlichen Daten und die Instandsetzung des Schadens ist in Eigenregie schon teuer, wenn noch irgend jemand Arbeitszeit rechnen muss in jedem Fall unwirtschaftlich für einen potentiellen Käufer. Die Beschaffung eines Motors dürfte das größte Problem sein. Wenn du nen Motor findest der dir zusagt: Motor tauschen und reparieren. Ansonsten stehen lassen und warten oder halt abstoßen. Dritte Alternative: Bilder vom Block und Kopf zeigen. Zerlegt habt ihr ihn ja scheinbar schon. Sind riefen in den Laufflächen? Sonstige Einschläge/Riefen im Kolben, Kopf oder Ventil(sitz?) Vielleicht kann man was zur Reparaturprognose sagen.
  17. Tripode heißt: Wir reden von einem 1.4TDI ?
  18. A2-D2
    Wenn du eine höhere Geschwindigkeit rollst, die Kupplung getreten hast, keinen Gang eingelegt hast ist es nicht da. Wenn du die Kupplung weiter getreten hälst und den 1. oder 2. Gang einkuppelst wird es deutlich hörbar. Ein surrendes, singendes Geräusch. In fortgeschrittenem Stadium pulsierend. Das sind Lager der Zahnräder vom 1. und 2. Gang auf der Antriebswelle. Da hilft nur Getriebe öffnen und neue Lager einbauen. Hat mein 1.4er seit ca. locker 60tkm (gleicher Getriebetyp wie beim 1.6FSI). Beim letzten Getriebeölwechsel waren sogar schon Metallpartikel in schwebender Form in meinem Getriebeöl. Die Getriebe machen das recht lang mit, aber so lange wie ich würde ich an deiner Stell nicht warten. Mit der Zeit sind halt nicht nur neue Lager fällig, sondern ggf. auch gleich neue Zahnräder für 1. und 2. Gang, evtl. auch noch mehr... Ich legs drauf an und hab auch schon Plan B in der Garage liegen. Ist ein gängiger Verschleiß bei MQ200-Getrieben.
  19. Die SuFu hätte noch das hier gefunden wenn man die TN als Suchbegriff nutzt: Hilfe! Batteriesymbol leuchtet, wie weit komme ich noch? - A2 Forum
  20. In Fahrtrichtung links: schwarz 6 polig 1J0973713 In Fahrtrichtung mitte: schwarz 2 polig 4B0971955 oder wenn er braun ist: 4B0971955A In Fahrtrichtung rechts: braun 3 polig 1J0906233 Gilt für alle A2. Die Teilenummern stehen aber auch auf den Steckern drauf zum ablesen!
  21. Huiuiui. Also: Die Bilder von damals (Beitrag #36) zeigen ein 1.4TDI-Getriebe vom 75PS Motor. Die haben die Öleinfüllschraube vorne am Getriebe. Die richtige Ölablassschraube ist am Differential. Die Lösung die ich damals genannt haben zeigt den Ausbau der Lagerzapfen von der Schaltgruppe. Wenn die Zapfen ausgebaut sind eignen sich die Öffnungen schon zum Ablassen und Einfüllen, jedoch würde ich das heute nicht mehr so machen. Es ist zwar recht unwahrscheinlich, aber wenn die Zapfen draußen sind könnte sich die Schaltgruppe verstellen und die Schaltung im Getriebe könnte nicht mehr funktionieren. Das Risiko ist zu hoch! Beitrag #37 zeigt wie mans besser macht. Eine alternative Methode hatte ich mal irgendwo beschrieben, finde sie aber grade nicht. Jedenfalls: Öl an der Ablassschraube am Diff raus lassen, Schraube wieder rein drehen. Die Schraube an der Einfüllöffnung so weit raus schrauben, dass dort Luft rein/raus kann. Dann: Oben an der Schaltwelle gibts eine kleine schwarze Plastikkappe. Das ist die Kappe der Getriebe Be-/Entlüftung. Diese Kappe runter nehmen, einen entsprechenden Schlauch aufstecken und dann von oben gemütlich mit nem passenden Trichter das Öl rein leeren. Die Ölflaschen idealerweise in nem Eimer heißem Wasser erwärmen, dann läufts besser, denn die Entlfütung ist nur maximal 5mm im Durchmesser. Ist in meinen Augen die sauberste Methode, denn über die richtige Öleinfüllöffnung das Getriebe zu füllen ist fummelig und endet meist in Sauerei. Außerdem kann man dann auch die ganzen zwei Liter rein leeren, wenn man die Einfüllschraube zudreht sobald man ca. 1,5L drin hat. Dann bleibt nix über und 100-300ml mehr Getriebeöl schadet keinesfalls. Sobald die richtige Einfüllschraube zu ist und das Getriebe beim befüllen nicht mehr darüber entlüften kann, muss man halt schubweise in den Trichter leeren, damit sich das Getriebe über den Einfüllschlauch entlüften kann. Die Methode müsste bei allen A2 gehen, außer evtl. beim 1.2TDI. Von Additiven halte ich nichts. Original VAG-Öl ist mir persönlich gut genug und am günstigsten.
  22. Zum Loggen könntest du auch mal bei mir vorbei wenn dir der Weg nicht zu weit ist.
  23. A2-D2
    Innenspiegel ausbauen
    Das geht schwer. Wenn deine Griffkraft der Hände nicht ausreicht musst du ne Pumpenwasserzange () nehmen, ein paar Tücher dazwischen klemmen damit du den Fuß oder die Scheibe nicht vermackst und dann um 90° rechts oder links drehen. Auf die Scheibe ist nur eine Metallplatte geklebt. Auf diese Metallplatte ist dann der Fuß gesteckt.
  24. Da müsste ne Nummer dabei gestanden sein.
