Wer bisschen Erfahrung im ZR-Wechseln hat, schafft das beim 1.4er auch so. Hier ne Quick and dirty Anleitung, die keinen Anspruch auf 100% Richtigkeit hat.
Selbstverstaendlich.
Only the first AUA have it, not the later AUA. If you want to upgrade it, you need a other oil sump ( Ölwanne ).
Jop. Hier sieht man schoen, wie die beiden Teile Schleifring und Lenkwinkelsensor getrennt sind. Der Schleifring ist nur ein bisschen Kabel mit zwei Steckerports. Sämtliche Elektronik ist der Lenkwinkelsensor.
Beide Funktionen sind in einem Gehaeuse untergebracht. Laesst sich aber mit etwas Feinmotorik zerstoerungsfrei oeffnen und die ZSB-Teile tauschen. Da liegt aber schon der Knackpunkt: Die Innereien bekommt man freilich nicht einzeln. Auch wenn man das nicht denken mag, aber in dem Bauteil steckt tatsaechlich eine Platine drin, die in etwa die Flaeche des gesamten Bauteils einnimmt. Auf der Platine sind dann Drehgeber (Inkrementalgeber in welcher Ausfuehrung auch immer), Mikrocontroller, CAN-Buschipsatz uvm. untergebracht. Wenn du aber das Problem hast, dass dieser Minicomputer staendig die Verbindung zum Gateway verliert wird es sicherlich an nem defekten Chip liegen, der dann dafuer sorgt dass die Daten von dem Bauteil nicht mehr richtig auf den CAN gelangen.
Tempomat funktioniert nicht mehr - finde den Fehler nicht - weiß jemand Rat?
A2-D2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Justierung vom Bremslichtschalter hab ich auch schon durchgefuehrt, aber ich kann das nochmal evaluieren. Danke fuer den Tipp! -
Was den Airbag, die Hupe und die MuFu-Tasten sowie ggf. Lenkradheizung und all diesen Schnickschnack betrifft, ist das Teil nichts weiter als ein Stueck stupides Kabel was halt die Eigenschaft hat, 1620Grad Drehbewegung mit zu machen. Was passiert wenn dieses dumme Stueck Kabel unterbrochen ist wissen wir ja: Fehler im Speicher. Genau genommen zeigt es dann einen zu grossen Widerstand für den Fahrerairbag an. ... und der Lenkwinkelsensor hat damit ja wie gesagt nix zu tun.
Egal. Sag einfach was sich veraendert wenn du den Schalter aus/ein betaetigst oder Plus Minus drueckst sowie die Pedalerie betaetigst. Fahren musst du vorerst nicht dafuer, reicht auch wenn du nur bei Zuendung an ausliest. Danke. -
Dann streu doch nicht so viel Halbwissen
Habe mal wieder nen Tempomaten nachgeruestet und wieder ein Problem. Das Opfer ist diesmal ein MJ2004 BHC. Folgendes Problem: Tempomatkabelbaum verlegt, Schalter angeschlossen, alles angepinnt und GRA freigeschaltet. Aber die Kiste haelt die Geschwindigkeit einfach nicht. VCDS zeigt funktionierende Brems- und Kupplungspedalschalter, zeigt auch an wenn ich den Lenkstockschalter aus/ein schalte oder Plus und Minus druecke. Aber auch geguckt ob an Pin 14, 44, 45 und 46 Spannung anliegt wenn man die entsprechenden Tasten drueckt bzw. die GRA ein/aus schaltet. Gabs das Problem schon mal, dass man einen BHC nicht nachruesten konnte? Muss da evtl. andere Software drauf? Oder habt ihr ne Idee, was das sein koennte? Kann mal jemand mit BHC und funktionierender GRA das Motorsteuergeraet, MWB 22 auslesen und die Inhalte der vier Datenfelder auslesen? -
Ich weiss nicht obs was bringt wenn ich sage: Hab evtl. noch einen.
Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten
A2-D2 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Im A2 gabs Faecherduesen und danach die 2-Strahlduesen, sonst nix ab Werk. Jeweils unbeheizt oder beheizt. Ich hatte auch schon mal den Plan die 3-Strahlduesen nachzuruesten, allerdings sind die kleiner und haben nicht gehalten. Das hier ist auch nicht schlecht: Scheibenwaschanlage - mehr Druck auf dieAnlage!!! - Seite 3 - A2 Forum -
Da das KI der Gateway ist, laeuft dort Antriebs-CAN, Komfort-CAN und wenn vorhanden Entertainment-CAN drauf. Gab schon einige Faelle im Forum mit Defekten an diesem Bauteil. Ich selbst hab dieses Bauteil wegen einem Defekt auch schon getauscht - allerdings war das Teil mechanisch defekt. Wenn du dir ein neues kaufst, haett ich Interesse an deinem alten Teil. Wuerde gerne mal wissen ob man da die gleichen Defekte sieht wie an dem Teil damals.
Im ABS-Steuergeraet, ist aber etwas aufwendiger..
Das verursacht keine Verbindungsabbrueche.
Der TDI ist oben raus nicht so fix wie der Benziner, aber selbst mit 16ern sollte er aus eigener Kraft schon 170 schaffen, selbst als Stadtauto. 10kmh unter Soll ist zu viel (oder zu wenig, wie mans eben sieht..). Entweder es war doch nicht Topfeben, du hattest Gegenwind, zu wenig Luft in den Reifen, billigen Sprit drin, oder ein technisches Problem wie z.B. leichten Ladedruckverlust, dreckigen Luftfilter, weiss der Geier...
Der Lenkwinkelsensor bzw Schleifring hat einiges an Elektronik im Gehaeuse drin und haengt sogar am CAN. Kann sein, dass da vielleicht aus irgend einem Grund ein Kommunikationsproblem aufgetreten ist was dich nie mehr stoeren wird, so wie das halt auch oft zwischen KI und Klimabedienteil der Fall ist. Oder da bahnt sich tatsaechlich ein Problem an, dann wuerde ich schon eher auf den G85 tippen als aufs Gateway. Die Elektronik im Bauteil ist, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, ausschliesslich vom G85. Der Schleifring ist eigentlich nix weiter wie> - ein Stecker auf der einen Seite vom Bauteilgehaeuse wo der Kabelbaum vom Fahrzeug angesteckt wird, - im Bauteil selbst dann der Schleifring, also ein Flachbandkabel mit PTFE?-Beschichtung, welches wie eine Klebebandrolle so locker aufgerollt ist und eben so viel Ueberlaenge und Platz hat, dass man das Lenkrad von der 0-Grad-Position jeweils 2 1/4 Umdrehungen nach rechts oder nach links drehen kann, - und letztendlich auf der anderen Seite am Steckeranschluss endet, die auf dem Teil montiert ist, welches sich mit dem Lenkrad mit dreht und wo dann auch Airbag etc. angeschlossen wird. Will sagen: Elektronik vom G85 wird vermutlich immer identisch sein (sofern man einen bauartgleiches Teil nimmt) und der Schleifring wird sich darin unterscheiden ob er ein paar Pins am Steckeranschluss bzw. Leiterbahnen auf dem Flachbandkabel mehr oder weniger hat. Sollte demnach wurst sein, welche Ausführung du von dem Schleifring kaufst.
A2-D2 antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
I prefer the Cum Cartec kit, because its plug and play and you dont need to solder. -
Ist egal ob du es über den Öleinfülldeckel aufm Motor oder die Serviceklappe rein schüttest. Aber: Zwingend die Gebrauchsanweisung des Produkts beachten.
Könnte halt sein, dass dann Türspaltmaße und Fensterrahmen nicht mehr richtig passen, wenn die Scheiben raus sind.
- 1.189 Antworten
Ausprobieren: 036103175C ; 11EUR ; Alle 1.4er.
Nein. Chiptuning verändert nur die Kennfelder, nicht aber die Logik der Software. Bei nem Saugmotor ist das aber eigentlich eher raus geschmissenes Geld.
Nein. Aber man könnte jedes Jahr den neuen Datensatz als Privatperson anfragen und dann hier einstellen
Jop, die Ökobüchse geht echt ab.
Die Vermutung ist, dass durch nicht richtig funktionierende Kolbenringe (weil sie z.B. verdreckt sind und nicht mehr richtig abdichten) vermehrt Druck aus den Brennräumen ins Kurbelgehäuse gedrückt wird und der Abscheider dann nicht mehr nach kommt. Der erhöhte Durchsatz trägt dann einfach mehr Ölnebel in die Ansaugbrücke. Das wäre auch eine Erklärung wieso bei langsamen Stadtfahrten und Überland der Ölverbrauch nicht so drastisch ist wie bei Autobahnfahrten.
