A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. erWin und Tecprint haben sowieso den gleichen Inhalt. erwin hat die Anleitungen von der Vertragswerkstatt drin, Tecprint ist im Prinzip die Druckversion davon. Ist nur die Frage was man für sein Geld haben will...
  2. Was ist denn am Thema Rostrand noch ungeklärt? Wir haben doch allerlei Themen im Forum die das behandeln.
  3. Richtig ist, dass die QS-Anforderungen für Originalersatzeile strenger sind als für Aftermarketteile. Richtig ist auch, dass Originalteile die aus der selben Produktionslinie oder Fabrik fallen, nicht unbedingt die gleichen Eigenschaften haben müssen wie Aftermarketteile. Auch richtig ist, dass ATE für VAG wie für den Aftermarket produziert bzw. vertreibt. Die Behauptung, dass das Eine oder das Andere besser ist, kann nur ein Insider felsenfest sagen. Alles Andere beruht mMn auf Erfahrungen oder Mutmaßungen oder verfolgt andere Ziele (z.B. könnte diese Aussage von einem Teiledienstangestellten kommen, der im Teiledienstseminar eingetrichtert bekommt, dass nix über Originalersatzteile geht....). Woher soll denn zu den zitieren Aussagen jemand wissen, vor welchem Hintergrund derjenige seine Aussage gemacht hat? Und muss das für A2-Material auch gelten, weil es beim A4 vielleicht so sein kann? Völlig Wurst ob die ET nun von Audi oder ATE sind (was baugleiche Standardscheiben angeht) - beides kann nach ordentlicher Beanspruchung leiden und verziehen und beides hat genug Qualität um nicht einfach so zu zerspringen. Im übrigen ist ATE nicht der Entwickler der hinteren Scheibenbremse (weiß grad nicht von welchem Unternehmen die ist), von denen Stammt die Bremse vorne. Und dass dieser Rostrand an der Scheibe liegen soll, halt ich für ein Gerücht, schließlich passiert das bei jeder Marke. Liegt einfach an der Konstruktion dieses Bremsentyps.
  4. Kauf dir lieber nen Polo und zieh über den A2 her. Ach nee halt, der A1 ist ja nurn Polo in anderem Package. So viel gejammer in einem Beitrag bin ich von dir gar nicht gewohnt. Was ist los? Nimm doch einfach mal die HAube runter und schau dir das Kabel einfach mal an. Lässt sich doch bequem ohne Platzmangel außerhalb des Motorraums zusammen löten und anschließend durchs Radhaus durchfädeln.
  5. Zweifelst du an deinen handwerklichen Fertigkeiten, 4 Litzen zu trennen und sauber zu verbinden? Keine wirklich anspruchsvolle Arbeit, egal ob du es mit Stoßverbindern (verschweißbare) verbindest oder lötest und mit Schrumpfschlauch verbindest und nach egal welcher Methode mit geeignetem Gewebeklebeband umwickelst. Du hast nur zu viel Respekt vor dem Thema weil das Wörtchen Raddrehzahlsensor in der Luft hängt. Wird aber völlig überbewertet (zumindest bei deiner Erfahrung). Die Elektronik sagt dir hinterher, obs tut oder nicht.
  6. Du hast den 1. Link nicht gelesen/angeschaut
  7. Frag mal bei VW Audi Seat Skoda in der Umgebung und vergleich Preise bzw. versuch zu handeln. Original Material kostet ca. 135EUR.
  8. Da kommt kein Stecker. Abs Radsensor Fahrerseite tauschen - A2 Forum Kabelfarben Bremsbelagverschleissanzeige - A2 Forum Deine #2 ist die saubere Lösung.
  9. Schreib mir doch mal ne PN wenn du original Lautsprecher inkl. Verstärker etc brauchst. Alles was dann noch fehlt, ist Kabelage und Steckerkram.
  10. Stecks doch einfach mal ab und guck was passiert. Deaktivieren geht leider nicht.
  11. Naja, A2 ohne Servo dürfte vielleicht gehen, wenn man im Kombi die Servolenkung raus codiert. Hält dann ggf. die Fehlermeldungen fern. Dann kann man ggf. die Stromversorgung zur Pumpe/Steuergerät mit nem Schalter versehen. Beim 1.2TDI mit Servo könnte das ggf. funktionieren. Ob die Kombis und die restliche Hardware von den anderen Modellen das auch zulassen, wäre zu prüfen.-
  12. Kann auch sein dass die Kontakte zwischen Bauteil und Steckergehäuse korrodieren. Stecker abziehen und ggf. etwas vom Grünspan (?) befreien und dann Kontaktspray rein könnte das Thema bis zum nächsten Ölwechsel evtl. aufschieben.
  13. In der Regel Nadellager. Bekommt man bei VW/Audi
  14. Die Kohlen beim A2 zu wechseln dürfte schwierig werden. Das Gehäuse ist so zu, dass man vermutlich was kaputt macht wenn mans öffnen will.
  15. Benziner bis MJ2002: 1J0907660B Benziner ab MJ2003: 1J0907660C Neupreis 70EUR. Bei den Benziner muss man das Öl ablassen. Ölwechsel würde sich dann ggf. gleich anbieten, aber in dem Fall einfach wieder rein kippen...
  16. Jop, guter Ansatz. Danach auch neu anlernen.
  17. Den ON/OFF-Schalter hab ich kontrolliert, der wars nicht. Geht jetzt. Der Grund war viel einfacher. Ich hab ein Kabel falsch eingepinnt. Das eine Kabel gehört in Steckplatz 14. Hab aber nicht dran gedacht, dass der eine Stecker in den das Teil rein gehört hat bei PIN 6 beginnt. Hab aber bei 1 angefangen zu zählen. Demnach ist das Kabel in Steckplatz 19 gelandet und nicht in Steckplatz 14 - und die 19 war zufällig auch nicht belegt.
  18. Ja, das ist korrekt. Die Frage zielte aber eher darauf ab, ob ein durchgeknabberters Kabel zum Drucksensor die gleichen Symptome verursacht wie es im andern Fred der Fall ist - mal davon abgesehen, dass die Elektronik die Kabelunterbrechung erkannt hat und diesen UMstand zusätzlich im Fehlerspeicher abgelegt hat.
  19. Radio geht auch nicht? Standlicht? nichts? Ich tät wie beschrieben mal die Batterie abklemmen, dann wieder anklemmen und zur Not überbrücken und sehen was passiert.
  20. Wenn die LED in der Tür durchgehend leuchtet bedeutet das, dass das Komfortsteuergerät defekt ist. Dann steht sogar meist ein Fehler im Speicher, der das so aussagt. Springt nicht an ist allerdings nicht grad zielführend. Was springt nicht an, was macht er beim drehen des Zündschlüssels?
  21. A2-D2
    A2.mit Open Sky.
    Da duscheinbar einen FSI fährst, der noch keine 10 Jahre alt ist, solltest du dir mal das hier durchlesen: 100% Kulanz auf OSS - A2 Forum
  22. Um mal auf das Topic zu antworten: Bei Trommeln würde ich meinen, dass es fast egal ist von welcher Marke die stammt. Sofern es nicht billigster Asiakrempel ist, geht da alles. Bei Trommelbelägen könnte man dann wiederum schon eher auf Qualität achten, da pulver beschichtete Beläge sicher nicht so schnell rosten.. Bei Scheiben und Backen würde ich Qualität schon eher priorisieren.
  23. Das hilft mir weiter. Im zweiten Datenfeld ist an 6. Stelle keine 1, was bedeutet, dass da ein Pin nicht mit Strom versorgt wird - obwohl an jeder Litze vom Kabelbaum Spannung an lag (per Multimeter gemessen). Mal im Laufe der Woche sehen, wieso da kein Kontakt besteht...
  24. Mach mal. Drehmomentschlüssel und 30er oder 32 Innenvielzahnnuss ist das einzige "Spezialwerkzeug". Rest ist Standard.
  25. Von unten kommt die Feuchtigkeit nicht. Es gibt aber auch keine Ablaufoeffnung fuer solche Faelle. Ich schaetze mal du hast ein OSS-Problem (Wasserablauf vorne rechts verstopft) oder der Ablaufschlauch der Klimaanlage der Kondenswasser nach außen leiten soll sitzt vorne nicht mehr richtig in der Querwand. Das Problem oder so was aehnliche hatte schon mal eine A2-Fahrerin. Muss mal gucken. Ahja, hier, yem: Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum Obs hilft weiss ich nicht, aber OSS ist sicher ein heisser Kandidat. Laueft dann sicher an der A-Saeule runter.
