Die vorderen Lautsprecher sind bei Fahrzeugen mit Bose am Bose-Verstärker angeschlossen. Bei Fahrzeugen ohne Bose sind die vorderen Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen (die hinteren falls vorhanden am Blaupunktverstärker). Du musst 4 geeignete Kabel vom Bosestecker unten nach oben zum Radio ziehen und die entsprechenden Leitungen vom Bosestecker an den entsprechenden Pins vom Radio anschließen.
Hab die Frage mal nachgeschoben. Antwort folgt hoffentlich in Kürze.
Du musst auch in den hinteren Türen Lautsprecher nachrüsten? Hätte für die Türen hinten noch original Kabelbäume aus MJ2005 für Fahrzeuge mit mech. Fensterhebern hinten da.
Zwar nix zum Thema "Akkukapazität", aber die Norm nach der die Akkus einer Umweltsimulation unterzogen wurden. http://rapidshare.com/files/456531152/UN-Pr__fhandbuch-en.pdf Quelle: Email von der BAM Pressestelle auf Anfrage
Transponder aus dem Werkstattschlüssel ausbauen?
A2-D2 antwortete auf WhiteCape's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kauf dir lieber nen unbeschriebenen Transponder bei Ebay aus England und lass dir den an die WFS anlernen. -
Nur weil die jetzt nen neuen E-A2 prüfen haben lassen heißt das noch nicht, dass dieses Fahrzeug dem entspricht, welches die Rekordfahrt absolviert hat. Ich zweifel nicht an den Ergebnissen die von DEKRA und Co. stammen. Ich zweifle aber daran, dass das unabhängig getestete Fahrzeug dem entspricht, welches den Rekord aufgestellt hat. Wieso hat das unabhängig getestete Fahrzeug plötzlich weniger Kapazität als das Rekordfahrzeug? Haben die Zellen doch nicht die Kapazität wie zuerst angegeben? Und wieso wurde beim ersten Fahrzeug ein deutlich geringeres Gewicht angegeben ? Ich bleib dabei. Das Fahrzeug was da geprüft wurde, entspricht akkutechnisch nicht dem, was beim Rekordfahrzeug vor- bzw. angegeben wurde.
Muss nicht, sollte.
Jop, der gth_as hat zum Großteil Wucherpreise.
Aufpassen, dass die Airbags in dem Auto bleiben in dem sie ausgeliefert wurden.
In so ner Messfahrt wird das Gewicht AFAIK schon berücksichtigt und auf den Rollenwiderstand umgelegt. Wär ja sonst langweilig wenn Beschleunigung, Bremsung, Gefälle und Anstieg nicht berücksichtigt werden würde. Um den Antriebsstrang zu benchen braucht man doch nicht wirklich ein Auto drum...
Zum Thema Ersatzteilversorgung gibts einige Threads. Bitte mal die Suche bemühen. Speziell was Karosserieersatzteile angeht: Audi hat noch einiges auf Lager. Wenn aber die Karren nix mehr wert sind und die Reparaturen den Restwert exorbitant übersteigen, wird sowieso kaum einer den A2 reparieren lassen, sollte er Strukturschäden an der Karosse haben. Da bringt dann auch ein Vorat an Karosserieteilen nix.
- 59 Antworten
- ersatzteile
- ersatzteilversorgung
Hast du druck das beheben zu lassen wegen HU/AU/TÜV ? Wenn du noch bisschen Geduld hast würd ichs mir mal anschauen - nächstes WE oder so.
Ist zwar schön dass sie Norm zur Ermittlung von Reichweiten dazu schreiben, aber da sind immer noch so weich gespülte Fakten drin wie: Bei der Ermittlung der Prüfdaten vor Testbeginn lag das Fahrzeuggewicht - Leermasse ohne Fahrer - unterhalb der zulässigen Gesamtmasse von 1.500 kg. Heißt wohl bei 1499kg ohne Fahrer? Eine richtige Gewichtsangabe wäre wohl glaubwürdiger. Wenn man das Auto bis unter die Fensterkanten voll packt sind die Reichweiten doch nix besonderes mehr. Interessant ist auch, dass die Ladung im Fahrzeug geringer ist als im Rekordfahrzeug.
Das ist keine Chromschicht sondern eine Folie in Aluoptik, die mit Plastik hinterspritzt ist.
... und vielleicht auch die Normen nach denen geprüft wurde? Und wer die Rechnung von den Tests bezahlt hat?
036906088C 104,01€ Abgastemperaturgeber Sitzt im Katalysator. Also direkt zwischen Motor/Kühlerlüfter, unter diesem Blech. Falls es nichts bringt den Stecker mit Kontaktspray zu behandeln. Kann man selbst tauschen wenn man nicht grad 2 linke Hände hat. Softwareupdate bringt beim FSI nix.
Gibt es Erfahrungen mit Rußpartikelfiltern unterschiedlicher Hersteller?
A2-D2 antwortete auf czwaterman's Thema in Technik
Wieso fragst du denn dann nach wenn du schon deine Meinung hast? Der Software ist das total egal.... Erste B&B Dieselpartikelfilter Sammelbestellung - Informationen und Diskussionen - A2 Forum Zum Thema Einbau findest du in diesem Thema genug Infos... -
Stabischaden billig do it your self reparieren - Seite 11 - A2 Forum
Hab ich auch schon mal ausgebaut - beim 1.4er. Geht schon nach oben, aber Spass macht das nicht. Nach unten raus nehmen geht sicher einfacher. Details hab ich aber nicht mehr im Kopf, zu lange her.
Heizungsbedienteil nach unten verlegen?
A2-D2 antwortete auf rico-m3's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Geht schon. Ein bisschen Lektüre: Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN - A2 Forum -
Was hat VW (ASW?) denn gemacht? Sauber? Einfach auch die andere Seite reinigen.
Es gab glaub ich ein paar A2 (die ersten?), bei deinen die Lambdawerte nicht abgegriffen werden konnten. Kann mich da dunkel an was erinnern, sicher bin ich mir aber nicht. Wollen die eine AU nach OBD durchführen? Gehst du da zum TÜV, DEKRA oder zu Audi? Gabs da nicht mal ne Liste bei denen keine AU über ODB möglich ist? Ich find das nicht und die PDF aus diesem Thread hier ist nicht mehr online: AU wegen (neuer) Lambda Sonde nicht möglich - A2 Forum Beitrag #9. Das mit dem Fehler im Speicher ist natürlich doof. Wo kommst du denn her? Vielleicht wohn jemand mit Diagnosgerät in deiner Nähe und kann man rein schauen. Entweder ist es die Software die Probleme macht oder vielleicht müsste man mal versuchen die Lernwerte zurück zu setzen (sofern das bei deinem Steuergerät geht).
Elektronikproblem: Dummes Geschwätz oder besser gesagt: Nicht beim A2 in Verbindung mit dem HJS CityFilter, (der von B&B vertrieben wird). Funktioniert und macht auch keine Probleme. Wenns dir die 1000EUR zzgl Einbau wert ist einbauen. Ansonsten nicht. -
Du hast dann einen vollständig glatten Unterboden?
Handschuhfachblende am besten mit Epoxy 2k kleben. Heißkleber ungut, schmilzt im Sommer. Neues Handschuhfach ca. 180EUR (ausm Kopf, kanna uch bisschen mehr oder weniger sein). Lüfter geht eher schwerer als leichtgängig. Ne ordentliche Reparatur mMn nicht möglich, hinauszögern des Problems ggf. schon. Einige haben den Lüfter scheinbar wieder in Gang gebracht.
