A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Das Wischwaschrelais befindet sich im Fahrerfußraum / Geheimfach. Es hat die Nummer 602 oder 603. Neupreis ist 35EUR. Falls du günstig eines haben willst, schreib mir ne PN, hab was da. Nenn mir dann gleich die Nummer.
  2. Hat der FSI in meiner Familie auch. Knarzen/Knirschen kommt von Blechen in der Tür die aufeinander reiben. Zumindest bei uns lässt sich das nur mit ner Austauschtür beheben - am Türfeststeller liegts nämlich nicht, der knackt, wenn er Geräusche macht. Wenn du Glück hasts ists doch nur der Türfeststeller...
  3. Ihr habt beide Recht. Mal ists so, mal so.
  4. Nö beides Rechtsgewinde.
  5. Doppeltempgeber schon getauscht?
  6. A2-D2
    Scan Tool
    Wobei OBD nur standardisierte Funktionen zulässt (z.B. abgastechnische Infos auslesen wie den Readinesscode etc). Es gibt dann meist noch zusätzlich Herstellerspezifische Funktionen oder Protokolle, die NICHT jedes Diagnosegerät auslesen kann. Ist bei eigentlich jedem modernen Fahrzeug aus dem VW-Konzern der Fall.
  7. A2-D2
    Icetrack 2.0, 2011
    Soweit mir bekannt hält Vimeo für den Accountbesitzer die hochgeladenen Rohdaten bereit, während die normalen Nutzer nur die komprimierte Version angucken können. War zumindest damals so als ich mich dafür interessiert habe..
  8. A2-D2
    Zylinderkopf
    Ja kannst du nehmen. ZK von 1.4TDI AMF/BHC/ATL und 1.2TDI ANY sind identisch, da gibts keinen Unterschied. Das gilt aber nicht für die eingebauten PumpeDüse, ggf. auch für andere Bauteile. Teilenummern vom ZK wäre 045103351A oder 045103351B. Diese Teilnummern wurden auch in vielen andern Fahrzeugen mit 1.4TDI verbaut, selten sogar 045103351 (also ohne Index). Ob die aber pauschal auf den A2 passen, kann ich dir nicht sagen.
  9. Steckt der BT-Empfänger auf dem Steuergerät ? Einige Codiermöglichkeiten gibts da dann auch noch... ... sofern das Steuergerät an der K-Line hängt und je nach Ausstattung auch am CAN
  10. Ja, alles super einfach ..... S-Line umbauen ist dabei noch das einfachste und auch das einzigste was einfach so mehr oder weniger plug an play geht. Wenn du hier schon trotz Anleitung nicht weiter kommst und keinen hast der dir das machen würde viel Spass bei den andern Umbauen. Für Bose gibts bei Cum Cartec nen Kabelbaum als Sonderanfertigung. Kostet 80EUR. Je nach Ausstattung die im Fahrzeug ab Werk verbaut ist muss man wissen was man tut, weil dann der Kabelbaum nicht mehr richtig passt und Herr Hahnen von Cum Cartec auch nicht zwingen weiter helfen kann. Ich weiß es, ich hab schon 2x BOSE mit diesem Kabelbaum nachgerüstet. Am einfachsten und sogut wie Plug an Play ist es, wenn keine FSE drin ist und Concert oder Chorus drin sind. EFH ist auch spassig. Umbauen von den Türinnereien , Türblechen und Türpappe ist da noch das einfache´(mal abgesehen vom einstellen des Fensterhebergestells dass hinterher die Spaltmaße wieder passen... Dann fehlt in dem A2 noch Kabelage vom Türsteuergerät hinten zum CAN-Bus und die Stromversorgung für die Motoren. Klingt einfach, ist es aber nicht. SWR: Umbau der Stoßstange mit allen benötigten Teilen ist hier auch nicht so der Akt, nur ne Kostenfrage weil man ne neue Stange braucht und lackieren lassen muss. Auch hier ist das Verkabeln und die Elektrik wieder der Knackpunkt. Wenn du denkst, dass du Kabelbäume vom einen Auto ins andere nehmen kannst dann verwirf den Gedanken wieder. Geht schlicht nicht. Man muss jeden Kabelbaum individuell anpassen und erweitern/stutzen. Dann musst du auch noch das Spenderfahrzeug verarzten wenn du dort das Zeug einfach raus nimmst. Mit Verstärker einfach umstecken ists auch hier nicht getan...
  11. elektrische Fensterheber hinten nachrüsten - A2 Forum Meine Türen sind immer noch zerlegt... Muss eigentlich "nur" noch verkabeln.
  12. Könnte ein Ladeluftleck sein oder ne hängende Stange von der Turboladerdruckdose.
  13. Das Kit wird ja noch in anderen Autos verbaut. Beim A2 ist da kein Platz für. Wie schon vermutet darf der Vertragshändler das Kit nach Ablauf des Expire Date nicht mehr verbauen. Da Haken ist ne reine Transportsicherung.
  14. Anderer Zylinderkopf (egal ob gebraucht, aufbereitet, neu) dürfte bei dem Fehlerbild reichen. Nen kompetenten Motorinstandsetzer dürfte es in Berlin sicher geben. So wie du das schilderst müsste das aber ein Fall für die Betriebshaftpflicht des Boschdienstes sein, da Montagefehler?!
  15. Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum Oder mir ne PN schicken, ich hab noch einen gebrauchten... Instandsetzen lohnt bei so popeligen Ladern preislich nicht - und beim VTG ist das sowieso mehr als fragwürdig...
  16. Danke! Für die Nachwelt, falls das Bild verloren geht: Defekt ist der zweite Gummidichtring von oben angefangen zu zählen. Hat auf dem Bild die Farbe orange.
  17. Höchstgeschwindigkeit unverändert?
  18. A2-D2
    A2 Benziner Aussetzer
    Gut, 20EUR ist zu günstig, aber für 26 gibts die z.B. von Beru.
  19. A2-D2
    Welches Öl - 1.4 AUA
    Aktuell gibts doch günstig 5W30 für 5EUR/Liter. Günstiger ist 10W40 auch nicht. Ich glaube - nein halt, ich weiß es, will jetzt aber nicht vorrechnen - bist du günstiger oder zumindest nicht teurer dran wenn du 30tkm auf 5w30 zurück legst, als nach nem Jahr oder 15tkm erneut nen Ölwechsel zu machen. Richtig ist zwar, dass du mit 10W40 ggf. den Verbrauch etwas senken kannst, aber das gleicht sich durch selteneren Ölwechsel wieder aus. Als mein Bock noch übermäßig viel gesoffen hat, war mein Motoröl beim Ölwechsel meist allerhöchstens dunkelbraun, weil ich ständig Öl nachgeschüttet habe. Möglicherweise hätte es gereicht, alle 2 Jahre nen neuen Ölfilter rein zu bauen - Öl wird ja ständig aufgefrischt.
  20. Einmal reicht...
  21. Rückfahrschalter im Getriebe hängt.
  22. Hat dein A2 schon EUR4 ? Schau mal hier: 1,4 TDI 90PS Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-) - A2 Forum Gleiches Symptom ?
  23. So wird ein Schuh daraus.
  24. A2-D2
    Leistungsproblem FSI
    Könnte an ner defekten Saugrohrklappe liegen. Such mal danach im Forum und vergleiche mal ob die Symptome zu deinem Problem passen.
  25. Modelljahr?
