A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Leider ist eine Umschlüsselung nur beim 1.2TDI möglich, nicht beim 1.4TDI. Du musst dir wohl oder übel einen Filter kaufen oder von deinem Auto trennen. Les dir mal das hier durch: Dieselpartikelfilter gibts noch 330€ Zuschuss ?? - A2 Forum Wenn du schnell warst und einen Filter in 2010 hast einbauen lassen dann könntest du noch die Förderung bekommen sobald dein Antrag innerhalb der Einsendefrist beim BaFa eingeht. Übrigens: Die Audiwerkstatt verlang nicht wirklich 300EUR für den Einbau??? Das ist Wucher. Beim Filter sind alle Teile die für den Einbau benötigt werden dabei (Schrauben, Dichtungen). Es kommt nur noch die Arbeit dazu. Der Einbau dauert eine Stunde, wenns etwas länger geht vielleicht 1,5. Das kann auch ATU oder eine freie Werkstatt für ca. 100EUR oder weniger schaffen. Es haben schon A2-Fahrer berichtet, deren ATU-Werkstatt den Filter in 45 Minuten eingebaut hat. Wenn du mit deinem Auto zufrieden bist investier lieber das Geld in den überteuerten B&B-Filter, anstatt dir ein anderes Fahrzeug anzuschaffen. Neukauf ist meistens teurer als reparieren. Eine Alternative zu B&B gibt es aktuell nicht.
  2. Karat21: Tschuldigung! Ja, die Ironietags waren leider schon aufgebraucht.
  3. Bremslicht! = Überwachung vom Glühobst über Checkcontrole. Kann beim kleinen Display nicht aufpoppen, weil kein Checkcontrolerelais verbaut ist und dementsprechend auch keine Kabel zur Überwachung im Kabelbaum drin sind. Dürfte damit glaub ich wenig zu tun haben. Es sei denn mit Bremslicht! ist was anderes gemeint als eine defekte Funzel im Rücklicht.
  4. War nicht pampig gemeint, es las sich nur etwas.... vorwurfsvoll. Ist ja jetzt alles ist in Ordnung. Versuchs mal hier: KUNDENBETREUUNG@AUDI.DE
  5. Wenn die Intervalle eingehalten wurden sind bei 120.000 die Zündkerzen wieder fällig (alle 60tkm). Muss nicht, könnte aber mal: - Getriebeöl (nicht vorgeschrieben) - Benzinfilter (nicht vorgeschrieben) - Zahnriemen und WaPu sofern noch nicht gemacht Muss erst recht nicht, könnte aber auch mal: - Kühlwasserkreislauf spülen und frisch betanken - Hydraulikölstand Servopumpe kontrollieren und ggf. auffüllen Nur wenns Probleme macht: - Klimadesinfektion wenns mieft - Klimakühlkreislauf befüllen lassen wenn die Kühlleistung nicht stimmt (wirst erst im Frühjahr merken...)
  6. Heißt das, dass BMW keine gescheite Dämpfung hat und die Stöße der Straße sonst aufs Lenkrad durchschlagen würden?
  7. Umbau auf 75PS lohnt sich nicht wirklich. Technisch ist es schon machbar. Ich mach es grade anders rum: 75PS auf 90PS umrüsten. Du müsstest einen 75PS Kabelbaum bekommen, das nötige Steuergerät, die Elektrik etwas anpassen, die ganze Ladeluftregelung sowohl Aktoren als auch Sensoren zurück rüsten. Bis du das alles gemacht hast ist der Preisvorteil gegenüber einem neuen Block Geschichte, sofern du nicht die Zeit hast das selbst zu rescherschieren und auch zu bewerkstelligen. Dazu kommt theoretisch noch, dass du auch ein 75PS-Getriebe brauchst. Die Übersetzungen von 75PS und 90PS ist unterschiedlich lang. Das 75PS Getriebe gabs nie am 90PS Motor und umgekehrt. Würde also keine Zulassung erhalten. Technisch ist es kein Problem 75PS-Getriebe am 90PS-Motor zu fahren und umgekehrt. kompletter grundmotor (motor-defekt.com 2290 bis 2850€): Wäre sinnvoll. Gebrauchte gibt es aktuell nicht. Werde Clubmitglied dann bekommst du den Rumpfmotor 7% günstiger (kostet nur 20EUR/Jahr). Kostet original von Audi UVP 3850EUR im Moment. Gut: lohnt sich dann nur vom Motorinstandsetzer... turbolader mit abgaskrümmer (hat auch einen riss): Schaust du mal hier, hilft viel zu sparen: Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum anlasser (verschleiss) Quatsch, da baut man den alten wieder rein. Rausgeschmissenes Geld. kupplung mit schwungscheibe (verschleiss) Kupplung in dem Zuge macht zwar Sinn, aber wieso Schwungrad? Defekt? Hier gibts zwei Möglichkeiten: Ohne wirkliche Mehrkosten auf 75PS-Einmassenschwungrad umrüsten oder wirklich nochmal auf Zweimassen. Beides hätte ich gebraucht hier, aber nur das ZMS mit entsprechender Kupplung. Laufleistung weiß ich grad nicht, ist aber irgendwas zwischen 40 und 100tkm. Muss mal gucken. kühlwasserpumpe / zahnriemensatz; ca. 200EUR für den Zahnriemensatz samt WaPu von ContiTech. kupplungssensor Warum? 2x bremsen hinten mit backen (wegen tüv im feb) ca. 80-100EUR mit Standardbremse 2x stoßdämper hinten (lecken wegen tüv) ca. 150EUR ?! diverse kleinteile und dichtungen für den kompletten Motoraufbaur etc. 100-150EUR Arbeit: Frag mal Kane.326, der macht dir das. Der kennt den ATL in und auswendig.
  8. A2-D2
    Bodenfreiheit Audi A2
    KWW: Bei Lichtgeschwindigkeit kommts auf 1,5cm nicht mehr an
  9. Nein, aber dann muss man streiten. Entweder vorm KFZ-Schiedsgericht (das ist die erstmal konstenlose Instanz, an dessen Urteil sich die Werkstatt halten muss, aber du als Kunde trotzdem noch den nächsten Weg offen hast:). Vor einem Gericht klagen.
  10. Selbstverständlich behält der A2 sein dreckiges amulettrot! Wieso gummigelagert? Was sollte denn da an welcher Stelle aus welchem Grund gelagert werden?
  11. Hey Düsenjäger, du lügst doch von vorne bis hinten, oder? Ein 1.2TDI hat doch keine Probleme....
  12. .... aber weils so sehr in den Fingern gejuckt hat, hab ich das Blech zum Großteil an den per Laserschweißnaht angeschweißten Stellen bereits selbst entfernt. Die angenieteten Stellen soll Audi besser selbst entfernen, da es hierfür Spezialwerkzeug gibt und beim aufbohren die Gefahr besteht dass hinterher die Senkvollnieten oder was auch immer hier verwendet wird nicht nach Vorschrift genietet werden können. Darf ich Vorstellen? Die nie in Serie produzierte Ausstattungsvariante für Käsfußgeplagte.
  13. Also musste nun noch die Pedalerie samt Bremskraftverstärker raus.
  14. Tja, ursprünglich war das hier der Plan, den ich mit Audi abstimmen wollte, um das 222EUR-Blech nicht kaufen zu müssen. Audi will es aber nach Vorschrift machen und die Rep. nur mit Einsatz des entsprechenden Bodenblechs durchführen.
  15. Würdest du das mal bitte nicht so hinstellen als würden wir kein Interesse daran haben solche Informationen bereit zu stellen? So blöd das auch sein mag: Wir müssen darauf achten dass wir Rechte dritter wahren.... Danke.
  16. Honda != Audi. Wenn du eine schriftliche Erlaubnis von Audi bekommst die du dann als Original an den Verein senden lässt werden wir das tun.
  17. Lösungsvorschlag steht in #34 Ich habe mal jemandem einen Hauptbremszylinder verkauft der eben dieses diskutierte Problem hier hatte. Nachdem er ihn getauscht hat, war das Problem weg. Ich kann nur nicht sagen ob es am HBS selbst liegt oder an der Sensorik. Da aber scheinbar das Problem auftritt wenn man die Bremse nur leicht antippt (=resultiert in minimal ansteigenden Druckverhältnissen, die meiner Vermutung nach vielleicht von einem Sensor nicht mehr richtig detektiert werden was zu einer Abweichung führt), glaube ich eher dass es an den Sensoren liegt. Der User heißt klatu , ich schreib ihn mal an vielleicht äußert er sich. elch: Kritik ist angekommen und in Ordnung. Danke. Weiß zwar nicht nach was du gesucht hattest bevor dein Thema gestartet hast, aber als ich es geschlossen und auf dieses hier verlinkt habe, habe ich rechts oben im Suchfeld ABS eingegeben (das Schlüsselwort kommt häufig in deinem Thema vor). Sowohl in der Schnellsuche (dem Menü was dann herunter klappt), als auch in den Ergebnissen nach drücken der Eingabetaste war dieses Thema hier unter den Top 3 erschienen und tuts heute sogar noch. Auch bei deinem anderen Thema nutzt du in der Überschrift ein Schlüsselwort, mit dem man garantiert auf ein Ergebnis kommt. Da sind Zweifel an der Nutzung der Suchfunktion schon berechtigt. Nichts für ungut, ist ja nicht weiter tragisch. Oder?
  18. A2-D2
    ca. 3cm.
  19. Hmmja. Dass die Unitöne wie gelb, amulettrot, aber auch manchmal islandgrün metallic etc. unterschiedliche Farben haben ist bekannt. Vor allem die Zierleisten auf den Türen, die Stoßfänger, Tankdeckel und Kotflügeln/Radläufe können schon mal heller/dunkler als die auf Alu lackierte Farbe sein obwohl noch alles ab Werk lackiert wurde. Ich denke solche Messgeräte können einen Anhaltspunkt geben um gewisse Bauteile genauer unter die Lupe zu nehmen, aber ich persönlich würde mich in keinem Fall drauf verlassen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich den A2 in und auswendig kenne und z.B. bei Türen wüsste wie ich rausfinden kann ob sie schon mal nen Schaden hatten oder ob der Vorderbau schon mal gemacht wurde. Die A2 werden nun dieses Jahr mindestens 6 Jahre alt, da findet man kaum noch Exemplare die wie geleckt ausschauen. So knallhart wie dein Auswahlverfahren wirkt wirds ggf. schwierig was zu finden. Trotzdem viel Erfolg Edit: Auf Kunststoff gehen sie nicht, aber auf Alu gehen sie über Wirbelstrom. Lackdickemessger Export Import von Ausbeulwerkzeug, Dellenwerkzeug, Lackschichtdicken Messgerät, Dickenmessgerät, Schichtdickenmessgerät
  20. Mir war so, als wär das in der Vergangenheit nicht so gewesen (da Zahnriemen und die Rollen Verschleißteile sind), aber die Bedingungen ändern sich auch jedes Jahr. Danke für die Info!
  21. Laufleistungsangaben schaden zwar in der Tat nicht (habs in #1 mal eingefügt), aber ich glaube nicht dass es an den Raddrehzahlsensoren liegt. Die sind eigentlich recht gut Eigendiagnoseüberwacht und wenn da ein Fehler auftritt schmeißt es einen entsprechenden Fehler in den Speicher und ruft auch nicht gleich ABS ASR und (!) hervor. Wer das Problem sehr oft hat und mal Geld in die Hand nehmen möchte sollte mal den Drucksensor im Hauptbremszylinder tauschen. Das richtet sich jetzt erstmal nur an die Leute deren Fahrzeug vor Modelljahr 2002 und der Nummer 01300 gebaut wurde ( 8Z*2*01300 oder jünger). Die TN lautet 1J0 907 597 B und ist in den frühen Baujahren 2x verbaut. Ich würde behaupten, dass die beiden Sensoren eine gewisse Redundanz bilden und die Messwerte beider Sensoren abweichen wenn dieser Fehler auftritt. Einer dieser Sensoren kostet 80EUR und die Rabattgruppe ist 3 ( ca. 17% Rabatt beim Clubdealer). Man könnt auch erst mal nur einen Sensor tauschen und wenns der nicht war den ausgebauten gegen den noch verbauten, alten Sensor tauschen. bei 8Z*2*13001 bis 8Z*3*01900 ist die TN 1J0 907 597 A nur einmal verbaut und kostet ebenfalls nur 80EUR. Danach wurde auf diese Sensoren komplett verzichtet. Ich nehme an dass der Druck dann direkt im Bremsensteuergerät gemessen wird.
  22. Und in Zukunft bitte mehr die Suche bemühen Lesen bildet.
  23. A2-D2
    sporadischer ABS-Ausfall
    Das ABS + ASR + (!) - Problem - A2 Forum
  24. Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest wäre das kein Thema. Als Spezialwerkzeug brauchst du nen geeigneten Federspanner und ein Meißel oder ähnliches um das Radlagergehäuse zu spreitzen (da steckt unten das Federbein drin, muss man etwas spreizen um das Federbein raus ziehen zu können. Die restlichen Werkzeuge sind Standard.
  25. Dann würd ich doch mal sagen bis Samstag in alter Funktionalität, hm? :-)
