Da lässt sich nix optimieren.
Versuch den alten Motor zu retten (in dem Zug gleich neue Kolbenringe rein machen (lassen), Lagerschalen und Dichtungen, verschlissene Teile erneuer) oder kauf dir wieder nen AUA mit wenig Kilometern. Wenn du nen BBY deswegen "umrüstens" willst weil er vermeintlich neuer/besser ist dann bringt dir das keine Vorteile in Sachen Motorleistung/Zuverlässigkeit. Block, Kolben, Kopf, etc. ist gleich. Die Motoren unterscheiden sich technisch nur in den Anbauteilen oder in kleinen Details. Du handelst dir damit nur mehr Ärger ein, weil dann ggf. Bohrungen für Anbauteile etwas anders ausgeführt sind, garnicht vorhanden sind, Kabellbäume nicht lang genug sind um die Elektronik anzuschließen, etc.. Beispiel: Ich weiß nicht ob der BBY die Befestigungsmöglichkeiten für die Zündspule vom AUA hat. Auch müsstest du die zentrale Zündspule vom AUA in die Stabzündspulen vom BBY umrüsten. Das sind alles Faktoren die so einen relativ einfachen Umbau in die Länge ziehen, teuer machen und Potential für mögliche Fehlerquellen sind.
Das sind zu wenig Bilder um was sagen zu können - aber so wie das ausschaut muss von der Karosse mindestens der Längsträger samt Radhaus links vorne neu. Die Instandsetzung dieses Teils kostet je nachdem samt Material schon mindestens 5000-6000EUR. Was sonst noch kaputt ist, ist halt die Frage.... Falls du willst schreib mir ne PN und frag mich nach meine Mailadresse, dann kannst du mir Bilder und das Gutachten schicken. Hab schon einige Gutachten für die Behebung eines solchen Schadens in der Hand und kann dir dann ggf. Tips geben. Der Gutachter wird dir die Bilder und das Gutachten per Mail sicher zukommen lassen. Das Auto musst du nicht überstürzt verkaufen.
Der 1.4TDI hat einen Kraftstoffvorlauf und einen Kraftstoffrücklauf. Der Kraftstoff läuft folgendermaßen durchs Auto: Dieselfilter -> Leitung -> Tandempumpe -> Zylinderkopf (Pumpedüse) -> Tandempumpe -> Leitung -> Kraftstofftemperaturgeber -> Leitung zurück in Richtung Tank Sobald der Motor läuft wird vorgewärmter Kraftstoff durch den Tempgeber gespült. Das erklärt auch wieso der Tempwert sprunghaft anspringt
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Die Umluftklappe wird bei jedem Motorstart bewegt. Wenn das Auto aus ist stellt sich die Frischluft/Umluftklappe immer auf Umluft. Schaltest du die Zündung an stellt sich die Klappe automatisch auf Frischluft. Sicher, der Motor wird nicht so häufig bewegt wie z.B. die Tempklappe, aber trotzdem wird sie regelmäßig bewegt. Die Häufigkeit der Bewegung ist aber auch nicht zwingend ausschlaggebend wie schnell der Poti im Motor seinen Geist aufgibt. Ich würde nur das tauschen lassen was Probleme macht, sofern nicht alle Klappen Fehler werfen.
Im Stand? Das bringt mMn auch herzlich wenig. Wie soll der Turbo ohne Motorlast Ladedruck aufbauen? Wenn der Motor keine Last hat gibts auch keinen Grund für die Elektronik mehr Krafstoff (Energie) in den Motor zu geben. Nur weil der Ladedruck manuell erhöht wird, spritzt die Elektronik noch lang nicht mehr Kraftstoff ein. Das ganze ist noch etwas komplexer, aber ich denke das reicht um zu verdeutlichen, warum Ladedruck ohne Motorlast nicht aussagekräftigt ist. Im übrigen könntest du dir mal das hier angucken, wenns denn unbedingt ein neuer Turbo sein muss: Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
Ja im Prinzip scheinen sie alle ähnlich aufgebaut zu sein. Die werden wohl laufend produktionskostenoptimiert und auch in der Funktion verbessert. Dieser Shop repariert die Steuergeräte, egal ob ABS oder sonst was. Da gibts auch einige Bilder der MK20 und MK60. ACtronics - ACtronics - Electronic Automotive Components Dort kann man über die Suche auch MK20 und MK60 eingeben dann sieht man dass diese Bremsanlage eigentlich in fast jedem Konzern verbaut wird.
Das ist aber keine A2-Teil, oder?
Und welches Problem hast du dann mit dem Wastegate / der Leistung?
Wie und wo finde ich passende Fußmatten?
A2-D2 antwortete auf sebi_a2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Manche Farben bekommt man evtl. noch bei Audi, aber nicht mehr alle. -
Was ist in deinen Augen "viel"? Motoröl hat insbesondere beim Diesel einen hohen Rußanteil und ist dementsprechend auch bei relativ dünnem Schmierfilm sehr deckend, so dass man denken könnte, die Schicht ist millimeter dick weil sie tief schwarz ist. Solang du keine Flecken am Stellplatz hast oder das Öl am Aggregateträger hängt oder sich ne Pfütze in der Unterbodenverkleidung sammelt ist das alles relativ harmlos. Vermutung: Das Turbinengehäuse ist Verdichterseitig aus mehreren Gründen sauber. Die Turbinen dreht mit mehreren zehn bis hundertausend Umdrehungen pro Minute, so dass die Fliehkräfte so hoch sind, dass sich auf der Turbine kaum sichtbarer Dreck ablagern kann - der Dreck wird einfach weg geschleudert. Weiterhin wird das Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung vernebelt eingeblasen. Die Tropfen sind so klein, dass sie vom Luftstrom getragen werden und sich nirgends ablagern können. Außerdem ist der Luftstrom an der Verdichterseite so hoch, dass sich keine Ablagerungen bilden können. Trotzdem ist das Öl in nebliger Form in der Ladeluftstrecke. Ist eine Verbindungstelle etwas undicht (passiert halt mit der Zeit) drückt es die Luftmasse samt Nebel durch das Leck an der Verbindungstelle. Hier sammeln sich dann mit der Zeit Tropfen an. Stellt man den Motor ab, findet weiterhin auch kein Luftstrom mehr statt und der Nebel kann sich niederschlagen und läuft dann die Ladeluftrohre runter. Solange du kein gravierenden Ölverlust hast und regelmäßig die Öl-Min-Warnung im Kombi hast gibts eigentlich keinen Grund zur Beunruhigung. Wenn dich der Ölfilm an den Verbindungstellen stört kann dir Kane sicher ein paar Tips geben wie man das dicht bekommt - alternativ hilft wahrscheinlich nur ein neues Ladeluftrohr was noch nicht gealtert ist und noch dicht hält, sofern es keine Dichtungen an den Stellen gibt die man tauschen kann. Leider gibt es kein zuverlässiges Testverfahren für die Unterdruckdose und wo man diese als Einzelteil bestellen kann ist auch nicht bekannt. Du könntest mal die Daten der Dose abschreiben und hier posten, vielleicht können wir was rescherschieren. Bisher hast du auch nur gesagt: Turbo ölt und Wastegate geht nicht mehr richtig. Wie hast du deine Diagnose gestellt dass der Turbo hinüber ist? Hast du weitere Sympthome wie Notlauf oder Leistungsverlust?
Ich hab mich geirrt, weil ich ne Info übersehen habe. Timo hat Recht. Nachtaktiver: Darfst das Danke wieder löschen.
Liegt vielleicht daran, dass Gang 4/5 soweit ich weiß gar nicht synchronisiert sind
schlagen/rupfen/klonkern/scheppern/schütteln im Antriebsstrang; Schwungrad kaputt?
A2-D2 antwortete auf mirkoheinrich's Thema in Technik
Das Schwungrad besteht beim FSI aus einer Masse, kann also selbst kaum kaputt gehen. Die Kupplung scheint beim FSI aber subjektiv ein Thema zu sein. Was passiert wenn du stehst und die Kupplung getreten hast? Keine Geräusche? Was passiert wenn du stehst, kein Gang drin hast und die kupplung langsam kommen lässt? Ist dann ein rasseln zu hören sobald Kraftschluss da ist? Vielleicht sogar auch wenn das Kupplungspedal nicht mehr mit dem Fuß belastet wird? Vielleicht öfter probieren um sicher zu sehen. Setz jemanden ins Auto und hör dir das bei abgenommener Motorhaube mal an. -
Deine Bremsanlage ist mit 15"ern doch hoffnungslos unterfordert. Mit breiteren 16ern oder 17"ern vielleicht nicht, aber dafür reicht die A2-Bremse eigentlich auch mit ordentlichen Belägen. Das schlechteste Material hast du ja nun nicht drauf - wobei yellowstuff und redstuff unter extremen Anforderungen vielleicht noch besser wären. Wenns doch was größeres sein darf hilft die Suchfunktion oder: S3-Bremsanlage im A2 !?! - A2 Forum
Wie jetzt, ich dachte im Anschluss gehts zu dir nach Hause?
Nee du, wenn ich die Finger an nem AMF-Turbo hatte welcher noch in nem fahrbereiten Auto drin war dann hab ich bisher den Turbo immer auf der Hebebühne nach unten ausgebaut. Ist zwar bisschen wie Tetris aber das geht auch. Wenn man den von oben ausbaut dann hast du Recht - soviel ausbauen wie möglich. Hab außerdem überlesen dass du den Ansaugkrümmer auch genannt hast - stimmt schon so wie du es geschrieben hast! Den ersten Satz in Beitrag #9 kann man demnach getrost ignorieren
Kane meinte den Ansaugkanal der Klima nicht den Ansaugstutzen vom Motor Du musst eigentlich nur die Ölleitungen lösen, Unterdrück und Ladeluftschläuche, das AGR-Rohr ausbauen und noch ein paar Muttern am Turbo lösen - schon kannst du ihn raus nehmen.
Beim AMF ist das nicht so eine Viecherei wie beim BHC und ALT. Da kann fast alles dran bleiben weil die Abgasrückführung nicht wassergekühlt ist. Guckst du dir den Motor mal auf den Bildern in folgenden Freds an: Serienmotoreinbau 1.4TDi - A2 Forum Reanimation eines Unfall-A2 - Seite 3 - A2 Forum
Dieser Thread soll helfen Informationen zu folgende Problem zu kanalisieren und der Ursache somit auf die Schliche zu kommen. Es scheint einige A2-Fahrer zu geben die das ABS+ASR+(!)-Problem haben. Damit ist gemeint, dass aus bisher unbekannten Ursachen im Kombiinstrument die Leuchten ABS ASR brennen und im Display ein rotes (!) steht. Meist treten die Fehlermeldungen sporadisch auf, lassen sich also nicht bewusst provozieren. In Einzelfällen kann es sein, dass es auch ständig auftritt. Startet man den Wagen neu, ist der Fehler weg. Das Problem scheint lediglich A2 bis maximal Modelljahr 2002 zu betreffen, wobei ich persönlich bisher nur 3-4 Fahrzeuge kenne die alle aus Modelljahr 2001 zu kommen scheinen. Die Fehlerursache gestaltet sich schwierig, da weder Fehler im Speicher abgespeichert werden (selbst dann nicht wenn man die Elektronik ausliest solang die Leuchten im Kombiinstrument noch leuchten). Wenn ihr euch mit dem Problem meldet gebt bitte immer folgende Informationen an: Modell: (zb. 1.4) Modelljahr: (z.B. 2001) Laufende Fahrzeugnummer: (z.B. 10535 - bitte die Nummer nicht mehr als +-10 verändern, danke.) Laufleistung: (seit 19.1.2011 hinzugefügt) So findet ihr euer Modelljahr und die laufende Nummer heraus. Beschreibt zudem wann, wie häufig und unter welchen Umständen es auftritt und was ihr dagegen schon unternommen habt. Querverweise zu anderen Threads die möglicherweise etwas mit dem Problem zu tun haben sind auch willkommen. Danke.
Ich habe dein Problem bereits bei 3 weiteren A2 (zufällig?) alles 1.4er aus MJ2001 festgestellt. Ich will nicht ausschließen dass die Korrosion dafür verantwortlich sein könnte (ich habe die Fahrzeuge noch nie auf dieses Problem hin untersucht), würde aber nach aktuellem Kenntnisstand aus einem Bauchgefühl heraus behaupten dass es nicht daran liegt, sondern eher an einem defekten Hauptbremszylinder oder einem Drucksensor dessen. Der Nutzer klatu hat mal einen HBZ gesucht und ich hatte einen passenden für ihn da. Nachdem er ihn eingebaut hat war sein Problem verschwunden. Ich kann nur nicht mehr mit Bestimmtheit sagen ob er auch das ABS-ASR-(!)-Problem hatte. Da sich das auffällig bei MJ2001/MJ2002 häuft, werde ich mal vorsorglich einen Thread starten in dem wir dieses Problem mal kanalisieren können.
APS/EPS Einparkhilfe Cobra Nachrüsten - Sensor System
A2-D2 antwortete auf Thema in Ausstattungen & Umbauten
Sicher dass es nicht nur an Schmutz/Schnee/Eis auf den Sensoren liegt? Mit dem Diagnosegerät kann man dieses Problem wunderbar eingrenzen. Da lässt sich auslesen ob und welcher Sensor defekt ist. Wenn man in seinem Profil den richtigen Ort (und wenns nur der Landkreis ist) angibt findet sich auch oft mal ein hilfsbereiter A2-Freund der einem das für ein paar nette Worte ausliest -
Im A2 wurden zwei verschiedene Bremssystemtypen verbaut Bis MJ2002 und dem Fahrzeug ~13000 die ATE MK20 Ab MJ2002 und dem Fahrzeug ~13001 die ATE MK60 Die MK20 ist das ältere System und größer. Sie hat weniger Mikroelektronik drin und die "Mechanik" scheint hier auch noch altertürmlicher. Die MK60 ist kleiner und technisch weiter entwickelt, hat ein viel kleineres Steuergerät und macht auch mechanisch einen moderneren Eindruck. Schaut man sich beide Anlagen in diversen A2 mal an kann man häufig sehen, dass die MK20 einen vergammelteren äußeren Eindruck hinterlässt als die Mk60. Ich würde fast behaupten, dass das Korrosionsproblem eher oder vielleicht nur bei den MK20-Anlagen auftritt. Leider ist mir noch keine defekte MK20 in die Hand gefallen zwecks Vergleich. Eine defekte Mk60 hab ich hier bei der das Steuergerät nicht mehr funktioniert. Hier gibts zwei Bilder von zwei MK60-Anlagen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen (auch unten angefügt). Man sieht im Vergleich zu den oben geposteten Bildern der MK20 schön einen deutlichen Unterschied in der Größe, wie in der Anordnung der Ventile/Bauteile und vor allem auch, dass die MK20 scheinbar nicht so gut abgedichtet ist wie die MK60. So scheint die MK20 blaue Dichtungen aus einem schlechteren (härterem?) Kunststoff zu haben als die Mk60 mit Gummidichtungen. Es ist kein Akt das Steuergerät vom Hydroblock zu bauen und mal zwischenrein zu gucken. Zumindest bei der MK60 muss dafür nur der Stecker abgesteckt werden und die zwei Schrauben die man auf dem Bild sieht raus gedreht werden. Schon kann man das Steuergerät vom Hydroblock ziehen. Bei der Mk20 ist es genauso, aber da scheinen es vier Schrauben zu sein. Ob Bauteile im Weg sind kann ich grade nicht sagen. Man muss aber beim zusammen bauen drauf achten, dass kein Dreck zwischen Steuergerät und Hydroblock ist und eindringen von Feuchtigkeit begünstigt.
ca3sium: Fußmatten sind leider nicht mehr lieferbar. Originalzubehör ist mehr oder weniger nicht mehr wirklich im Programm. -
Lecwec??? Das ist ja total untypisch für dich Aber solang es funktioniert..
