A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Außerdem befindet sich im Fahrerfußraum/Geheimfach das Relais/Steuergerät der Checkcontrol, welches die Birnen überwacht. Soweit ich weiß, werden aber nicht nur die Scheinwerferbirnen überwacht, sondern auch Blinkerbirnen, sowie die Lampen hinten?!
  2. Hi Thorsten, warst du zwischenzeitlich nochmal in der Werkstatt?
  3. Nein, Kein Intervall für die WaPu. Die WaPu aus dem Originalteilehandel ist zwischenzeitlich auch mit einem Metallrad ausgestattet, siehe: Spannrolle - A2 Forum Die Conti-WaPu die ich vor kurzem verbaute war mit einem Plastikrad ausgestattet. Muss aber nicht zwingend schlechter sein. Was die Diskussion Spannrolle oder Umlenkrolle angeht: Ich hatte immer den Eindruck, dass ausgewogen von Spann- und Umlenkrollen berichtet wurde, aber da kann ich mich auch irren oder jeder fasst das anders auf. Hier noch die defekte Umlenkrolle:
  4. Du kommst an den Unterdruckbehälter nur ran wenn du das recht Rad demontierst und den Innenradlauf ausbaust.
  5. Der Turbo befindet sich zwischen Motorblock und Fahrgastzelle. Der Schlauch endet am Unterdruckbehälter unterm Kotflügel - siehe Beitrag #46
  6. Na wenn man die ganze Abgasanlage betrachtet gibts noch Unterschiede in der Rohrführung - je nachdem welchen Tank man eben drin hat.
  7. Erklär du mal bitte zuerst welchen Schlauch du genau meinst - oder besser zeig ein Foto.
  8. Der Preisunterschied landet im Säckchen von VAG, nicht in der eventuell besseren Qualität.
  9. Der Schlauch der im Kotflügel Beifahrerseite verschwindet? Der führt zum Unterdruckbehälter. Eine kleine Kugel, die Unterdruck (oder wars Überdruck? ) speichert. Der Schlauch dorthin wird manchmal von Mardern angeknabbert oder rutscht ab.
  10. Im A2 gibt es eine Klappe in der Klima, die Frischluft und Umluft regelt. Sie funktioniert wie ne Weiche: Entweder sie steht auf Frischluftbetrieb oder auf Umluftbetrieb (oder auch mal zwischendrin wenn der Stellmotor ne Macke hat ). Sofern die Klima korrekt ihren Dienst tut, d.h. z.B. der Stellmotor richtig funktioniert, steht die Klappe automatisch auf Umluftbetrieb wenn man den Schlüssel abzieht bzw. Zündung aus ist. Das ist so, weil dann keine Feuchtigkeit oder Viecherei in die Klimaanlage kriechen kann, wenn das Auto abgestellt ist. Um die Stellklappen braucht man sich deshalb bei der Pumpenlösung von Kane nicht zwingend zu kümmern, denn die Klappe würde auf Umluft stehen und man müsste nur noch den Lüfter an werfen. Wie die ganzen anderen Klappen geregelt werden wenn das Auto aus ist konnte ich leider noch nicht beobachten, aber im Zweifel kommt aus irgend einer Düse Warmluft raus. Soweit die Dinge, deren ich mir sicher bin. Jetzt die Dinge, deren ich mir nicht so sicher bin. Die Webasto Standheizungslösung greift an zwei Punkten in das Klimasystem ein/zu. Ein Kabel führt vom Zuheizersteuergerät zum Klimabedienteil. Es schaltet wohl das Klimabedienteil ein und sorgt dafür, dass es auch bei Zündung aus seinen Dienst tut. Was das alles umfasst (Lüftersteuerung und/oder Klappensteuerung) und wie das geregelt wird, können die Leute mit Standheizung vielleicht besser beantworten. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur ein 12V Schaltplus ist oder ob da irgendwie Eindrahtkommunikation statt findet. Das Kabel ist grün/weiß und wird auf den schwarzen, 16-poligen Stecker des Klimabedienteils, Pin 10 (müsste ein freier Steckplatz sein) aufgelegt. Der andere Eingriff erfolgt am Lüfterregler. Heißt: Plusleitung zum Lüfterregler durchtrennen, zu einem Schaltrelais verlegen, Kabel vom Relais zurück zum durchtrennten Kabel legen und verbinden. Das Relais versorgt den Lüfterregler dann auch mit Strom wenn keine Zündung an ist, somit kann sich dann wohl der Lüfter drehen. Das Schaltverhalten von dem Relais kenn ich aber nicht - wobei es da so viel Möglichkeiten nicht gibt. Das zu durchtrennende Kabel ist in einem Stecker mit Pluskabel ist glaub ich 2,5mm² dick und rot/grün. Es ist im 6-Fachstecker vom Lüfterregler eingepinnt. Eigentlich müsste es reichen, wenn man den Lüfter an eine 12V-Klemme klemmt die den Lüfter nicht auf voller Leistung, sondern recht langsam drehen lässt - gerade genug zum durchwelzen der Innenraumluft.
  11. Die Aufhängepunkte sind identisch
  12. A2-D2
    100% Kulanz auf OSS
    Its safe, but maybe not leak-proof.
  13. A2-D2
    Zu hoher Ölverbrauch?
    Oder mal wie hier schon paar mal genannt MoS2* als Additiv ausprobieren. Soll ja angeblich helfen... *In der Hoffnung, dass ich hier jetzt nicht wieder was lostrete...
  14. Du musst eigentlich nur beachten ob Diebstahlwaranlage bzw. vier elektrische Fensterheber verbaut sind oder nicht. Hast du diese Informationen musst du nur noch lesen mit welchen Werten man das KSG anpasst und codiert - der Rest ist bisschen nachdenken und letztendlich umsetzen.
  15. Ab ca. MJ2001 und laufender Nummer 24001 sollte diese Anlasserabdeckung ab Werk verbaut sein. Die Ersatzteilnummer der Abdeckung selbst ist bei jedem Fahrzeug gleich ( 8Z0 911 295 zum Preis von 34EUR ) und wird wohl bei allen Motoren außer dem 1.2TDI verbaut. Dass man es nachrüsten sollte ist klar, aber dass es da extra nen Satz ( 8Z0998998B ) für gibt war mir neu. Interessant zu wissen
  16. Bei meinem Alltags-A2 nach 6 Jahren und ~80tkm(?) im Zuge der Kolbenringerep. War noch gut, hat sich aber angeboten und ich musste so nur Material bezahlen. Bei einem anderen vor kurzem nach 106.000km und über 9 Jahren. Die Umlenkrolle aus Kunststoff war hier schon gebrochen aber lief noch rund. Der Riemen hatte schon etwas gealtert ausgesehen (nicht auf der Zahnseite, sondern der Rückseite).
  17. Jep, kann ich unterstreichen. Ich nutze die auch IMMER wenn ich das Fahrzeug abstelle. Es gab Zeiten, da wurde in der Fahrschule gelehrt, dass man unter bestimmten Umständen* die Bremse nicht anziehen soll wenn man nicht gerade am Hang steht sondern lieber den Gang rein machen soll. Kann ich bei meiner Mutter ganz gut beobachten... *Im Winter könnte sie z.B. fest frieren. Bei modernen Autos ist das aber überholt, sofern die Bauteile in Ordnung sind.
  18. Die Hohlraumnieten gibts ja in den unterschiedlichsten Ausführungen. Stahl, Alu, Kupfer... Ich hab leider noch keine Allerheil-Rep-Methode für diese Alugewindebolzen die da an die Karosse geschweißt sind parat. Zwar hat vor kurzem jemand im Forum was von einem Repsatz bei anderen Fahrzeugen berichtet, aber bis jetzt gibts noch keine Infos dazu. Solang das richtig befestigt ist, dürfte der TÜV da nicht mal n Blick drauf werfen. Dem dürfte es auch egal sein wenn man es festspaxt - solang es hält, hält es dann eben. Dem Besitzer sollte das aber nicht egal sein und auf die Nase muss man dem TÜV das ja nicht binden.
  19. Sieht für mich irgendwie sehr ungesund aus wenn man das mal mit folgendem Bild vergleicht. Du brauchst in jedem Fall einen neuen Kühler. Weiterhin könnte kaputt sein: - Dieselleitungen - Befestigungspunkte an der Karosse abgerissen (mit großer Wahrscheinlichkeit) Bitte den neuen Kühler NICHT mit normalen Schrauben an die Karosse schrauben. Vermutlich wären Hohlraumniete/Poppnieten aus Alu in Verbindung mit Karosseriekleber (Poppniete vorm einstecken zwecks Korrosionsschutz damit einschmieren) keine schlechte Idee.
  20. Ja, ich wusste worauf du hinaus willst, meine Antwort galt auch Wolfgang. Die Spannrolle des Koppeltriebs ist ein Schwachpunkt, aber nicht DER Schwachpunkt.
  21. Schmiert das nicht am Rand der Scheibe (rechts/links/OBEN)? Sammelt sich dieser Schmierfilm dann nicht nach und nach in der Fensterschachtabdeckung wenn der obere Rand dann ganz unten ist? Schmiert das dann nicht ständig (leicht) über die ganze Scheibe?
  22. Unterschied zwischen S-Line-Fahrwerk und Normalfahrwerk (mal abgesehen von den gefahrenen Rädern) sind Dämpfer und ggf. Federn. Alle andern Teile (Koppelstange, Stabilisator, Querlenker, etc. ist identisch.
  23. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auf dem Zuheizer ab Werk eine andere Software im Zuheizersteuergerät als in einem Ersatzsteuergerät. Ich vermute mal, dass Webasto als Ersatzteil keine Audi-Ersatzteile im Regal liegen hat (schließlich bietet Audi über das Originalteilegeschäft keine Rep. an, sondern nur Austausch) und jetzt ein Webastosteuergerät verbaut und dieses mit Audi-Software beschrieben wird.
  24. Jede Trommelbremse kann Probleme machen - kommt ganz auf die Parksituation an (starkem Wetter ausgesetzt oder Garage etc.), Materialverschleiß abhängig vom Bremsverhalten, Produkttoleranzen (Rohstoffen, Fertigungsprozessen, Hersteller), Nutzungsgewohnheiten des KFZ, Region in der man wohnt (manche streuen mehr Salz als andere oder haben andere klimatische Verhältnisse), etc., etc.... Bei den Gölfen gibts das Problem freilich auch, genau wie an jedem andern Auto. Gölfe hatten z.B. nicht immer ab Werk die Gleitstücke verbaut, was früher oder später zu extremem quietschen geführt hat, weil die Bremsbacken auf dem Trägerblech geschrubbt haben
  25. Im ZR-Trieb vom 1.4er sind verbaut: - 4x Zahnräder aus Metall (1x Kurbelwellenzahnrad, 2x Nockenwellenzahnrad, 1x Wasserpumpenzahnrad) - 2x Spannrolle aus Kunststoff und etwas Metall im Kugellager bzw. der Befestigung und Spannmechanik (1x Hauptriemen, 1x Koppelriemen) - 1x Umlenkrolle Metall - 1x Umlenkrolle Kunststoff - 1x Hauptriemen - 1x Koppelriemen Alles was aus Metall ist, geht in der Regel auch nach Jahren oder sehr hohen Laufleistungen nicht in der Art und weiße kaputt, dass es den Motor schädigt. Will heißen: Metallrollen fliegen nicht einfach so auseinander oder scheren ab (aber selbst hier bestätigen Ausnahmen die Regel, wie Wolfang in #9 schreibt). Wenn, dann schert mal das Kunststoffrad der Wasserpumpe ab - aber das hat mit dem Zahnrad vom ZR-Trieb mittelbar erst mal nix zu tun, der Motor würde weiter laufen und vermutlich nicht gleich verenden. Alles was aus Kunststoff ist, altert. Knackpunkt ist somit auch die Umlenkrolle aus Kunststoff und nicht nur die Spannrollen. Nur Rollen (egal ob Spann oder Umlenkrollen) tauschen ohne den Hauptriemen zu tauschen ist technisch kaum bis gar nicht möglich und vor allem wenn man sauber arbeiten will keine Option sondern Pfusch.
