Alle erstellten Inhalte von Dr.House
Hallo Ich habe jetzt schon die Suche bemüht, aber so richtig kenn ich mich nicht aus. Ich muss bei meinen FSI die hinteren Radlager wechseln. Kann mir jemand sagen welche 12-kant Nuss ich brauche ? Mal steht es ist eine 30er, dann wieder eine 32er. Was ist Richtig ? Und mit welchen Drehmoment wird die Mutter festgezogen? Viele Grüße Frank
Ich hab ja schon eimal eine Frage wegen den äußeren Bremslichter gestellt. ( schauen ob die brennen beim Bremse treten ) Dieses Problem hatte ich mal. Kam aber keine Antwort. Dann kann man sich das ganze auch sparen. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=46854
Hallo Leute Es fällt mir immer wieder auf, daß Fragesteller hier im Forum es nicht für nötig halten eine Antwort auf den Lösungsvorschlag bzw-ansatz zu geben. Ich finde so ein Verhalten einfach nur zum Solche Beiträge sind auch für die anderen User sinnlos, weil man ja nicht wissen kann, was es schließlich für ein Fehler war. Gruß/Frank
Hallo Michael Meine Frau fährt einen FSI, Baujahr 10/2003. Als ich in die Garage ging um nach den Fehler zu schauen glimmten die 5 linken LED noch leicht. Gingen nach geschätzten 10 min. dann aus. Viele Grüße Frank
Hallo Hatte meine Frau kürzlich auch. Habs erst gar nicht gemerkt, aber es sind beide Bremslichtbirnen kaputt gewesen. Man schaut automatisch immer auf die LED Leuchte. Die 5 LED`s links haben sogar noch etwas nachgeglimmt. Nach dem Birnentausch war alles wieder ok. Viele Grüße Frank
Hallo Nupi Mit den Endtopf ist mit das schon klar das es geht. In diesem Beitrag ist aber von Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer die Rede. Den mittleren Topf gibts ja offiziell gar nicht zu kaufen. Ob BN-Pipes extra dafür ein Gutachten macht wage ich zu bezweifeln. Viele Grüße Frank
- 66 Antworten
- auspuff
- auspuffanlage
(und 2 weitere)
Hallo Da mir auf diesen Beitrag und auch auf PN nicht geantwortet wurde, denke ich ist dieser Thread wieder mal nur heiße Luft. Ich werde selbst mal bei BN-Pipes anfragen ob sowas schon mal bei einen FSI gemacht wurde und ob es dann auch ein Teilegutachten dafür gibt. Viele Grüße Frank
- 66 Antworten
- auspuff
- auspuffanlage
(und 2 weitere)
Hallo LKV1967 Hast Du jetzt schon den neuen Auspuff bekommen ? Ich wollte mir auch 2 Stück machen lassen , falls es bei Dir mit dem Teil geklappt hat. Hast Du evtl. Bilder ? Viele Grüße Frank
- 66 Antworten
- auspuff
- auspuffanlage
(und 2 weitere)
Laß Dich nicht verrückt machen. Ich fahre 2 FSI und alle beide haben das von Anfang an gehabt. Laut Werkstatt ganz normal. Es dauert halt 2 Sek. bis sich der Öldruck in den Hydrostößel aufgebaut hat. Ich habe 52000 bzw. 103000 km. auf der Uhr. Und mit dem BMW hast Du recht. Wenn ich meinen nach dem Winter wieder anlasse nageln die Stößel auch etwas, allerdings wesentlich leiser. Liegt evtl. am 6 Zylinder. Ich wäre allerdings auf die Gesichter gespannt wenn sie Dir den neuen Spanner einbauen, und Du den FSI mal richtig heizt und dann bei der Werkstatt vorfährst und nach 20 min. wieder anlässt. Ich trau mich fast wetten das er beim starten nagelt. Viele Grüße Frank
Und der Radiosender ist auf Bayern 2 eingestellt. Kriegst du in Portugal bestimmt gut rein. Grüße/House
Hallo 3,5 x 16 passt schon. Ich hätte nur keine Senkkopfschrauben verwendet, weil evtl.der Konus von den Schrauben die Löcher der Bohrung spreizt. Wenn du die etwas zu fest anziehst platzt dir das Kunststoffglas, weil zu viel Spannung da ist. Das Prob.mit der Kennzeichenleuchte gab`s schon mal hier. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=27637 Grüße/House
So gibt es mehr Druck für die Scheibenwaschanlage . . .
Dr.House antwortete auf redrock's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nein, du bist nicht der zweite. Ich habe den Umbau vor knapp einem Jahr gemacht. Hatte bis jetzt noch keine Probleme. Hat er fein gemacht unser Silas Grüße/House -
und noch einen https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13931&highlight=hupe Gruß/House
Hallo In welchen Drehzahlbereich fährt denn der FSI im Schichtbetrieb. Hat da jemand ne Ahnung ? Gruß/House
Hier im 4. Beitrag ist ein Bild von dem Teil. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=29591&highlight=Komfortsteuerger%E4t Grüße/House
CAR MP3 Player, was haltet Ihr davon...
Dr.House antwortete auf Godfather's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo klaba Ja, beim Audiolink ist alles mit dabei. (war bei mir wenigstes so) Sogar die Haken zum Radioausbau sind mit dazu. Du musst auf der Webseite dein Radio auswählen und was du für ein Modell willst. Ich habe meins auch online bestellt. Klappte bestens. http://audio-link.eu/ Grüße/House -
0 Bar auf allen 4 Zylindern ? Das gibts doch gar nicht. Da muss was mit den Steuerzeiten nicht stimmen. House
OK. dann 2 Zähne.
Evtl. Zahnriemen um einen Zahn übersprungen ? Oder klopft dann der Kolben schon auf die Ventile ? Grüße/House (der hofft das es nix schlimmes ist)
Hallo klaba Evtl. hilft das weiter. http://www.audio-link.eu/einbauanleitung/images/Audio-Link_Einbau_1DIN-Schacht.pdf Grüße/House -
Kann man eigentlich das G12 mit dem G30 mischen ? Sind beide rot. Ich habe mal etwas nachfüllen müssen,habe aber kein anderes bei A*U bekommen. Grüße / House
Was haltet ihr denn von den NC 510 ? http://www.zenec.com/ Kostet aber auch 900 €.
newBE Nicht böse sein, aber selbst der 200er ist schon mit ca. 9 Liter/100 km angegeben. Grüße/House
Ich würde mich über eine bessere,übersichtliche A-Säule freuen. Die jetzige verschluckt schon gerne mal nen Radfahrer oder so. Gruß/House
- 50 Antworten
- a2.2
- lastenheft
(und 2 weitere)
Also ich war letztens zelten und habe die Luftmatratzen mit dem Kompressor vom Auto aufgeblasen. Ging sehr gut damit. Dauert ca.2 Minuten für eine normale. Braucht man aber noch so einen Adapter dafür. Mit dem normalen Anschluss kannst ja nur Reifen aufpumpen. Grüße/House
