Dr.House
Alle erstellten Inhalte von Dr.House
  1. Klugscheissmodus an: Ein Thermostat macht auf und nicht zu.
  2. Diese Frage ist aber noch nicht beantwortet,
  3. Dr.House
    Zeigt her eure A2!
    Nur bei Frauen.
  4. Hallo Kai Machst Du bitte ein paar Bilder von der Aktion? Ich glaube wir haben so etwas noch nicht im Forum gehabt. Viele Grüße Franz
  5. Ich verstehe jetzt deine Frage nicht genau. Die Bremssattelträger sind doch am Radlagergehäuse mit dran. Oder meinst Du etwas anderes? Hier mal ein Link vom Radlagergehäuse. https://www.autodoc.de/ridex/13633954
  6. Wie hast Du das Problem mit den Gewinde jetzt gelöst?
  7. Was soll man machen, wenn die Drogen nicht alle in den Kofferraum passen.
  8. Wenn es meiner wäre würde ich jetzt so vorgehen. Öl ablassen. (Evtl. Filtern falls es wieder rein soll) Neuen Sensor einbauen. 3,4 Liter Öl auffüllen. Am Ölmessstab schauen wie hoch der Ölstand ist. (Evtl. zeigt er ja jetzt trotz korrekter Füllmenge zuviel an) Dann einfach probieren. Sollte es immernoch so sein, hast Du sowieso ein größeres Problem. Viele Grüße Franz
  9. Das hört sich ja fast so an, als wenn das Öl zu langsam in die Ölwanne zurückfließt. Kann sowas überhaupt sein?
  10. Das sind aber keine Teilenummern vom A2 oder?
  11. Der könnte es sein. https://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/2945905/?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Schalter_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Mikroschalter-_-2945905&matchtype=&pla-298589128521&gclid=EAIaIQobChMI9Yilq7j28AIVAs93Ch2pOwEIEAQYBCABEgL5d_D_BwE&gclsrc=aw.ds Gruß/Franz
  12. Blinkt er jetzt wieder? Und was war die Ursache? Mit dem Schaumstoff wissen evtl. andere mehr. Viele Grüße Franz
  13. Schwarz und Braun sind aber nur 2 (Kabel)
  14. Dr.House
    Werkstatthandbuch
    Ich meinte für ERWIN.
  15. Dr.House
    Werkstatthandbuch
    Braucht man aber eine Kreditkarte, oder?
  16. Hab`s wieder gefunden.
  17. Scheibenwischer zu hart auf die Scheibe fallen lassen? Evtl. beim Eiskratzen? Wäre genau die Stelle von der Wischerhalterung. War bei meiner Tochter genau das gleich Bild. :-) Gruß/Franz
  18. Hast Du mal nen Link. Ich find nix. :-)
  19. Meines Wissens sind sie alle gleich. Sogar für den 1.2 Du musst aber aufpassen ob Du am Lenkgetriebe einen Lenkwinkelsensor hast. Es gibt welche mit und ohne Aufnahme. Viele Grüße Franz
  20. seitlich am Lenkrad sind zwei Torxschrauben. Die musst Du lösen. Dann kannst Du den kompletten vorderen Teil abnehmen. Vorsicht, das Airbagkabel hängt noch dran. Bitte erst die Batterie abklemmen und einige Zeit warten. Bevor Du an den Stecker gehst, solltest Du dich Erden oder ein Metall anfassen, damit Du sicher bist, das Du keine Elektrostatische Aufladung hast. Wenn Du alles wieder zusammengebaut hast, schalte die Zündung ein und gehe dann erst zur Batterie. Wenn Du die Batteriepole anschliesst und etwas mit dem Airbag nicht stimmt, sitzt zumindest keiner hinter dem Lenkrad. Den Airbag immer mit dem Audiringen nach oben legen ! Viel Erfolg Franz
  21. Evtl. einen Sturzhelm aufsetzen bei der Demontage.
  22. Ich habe vor 4 oder 5 Tagen mal ProBoost wegen dem Update auf Ihrer Webseite mal angeschrieben. Es kam aber keinerlei Rückmeldung. Dann werde ich halt leider mal die Unterdruckdose wechseln lassen müssen. Die Stange der Dose ist gebrochen und TÜV steht an. Viele Grüße Franz
  23. Sehe ich auch so. Wenn das durchgehende Risse wären, sollte die Scheibe schon in Trümmer sein.
  24. Selbstverständlich hat das 3600er eine Erhaltungsfunktion. http://www.accu-profi.de/doku/xs3600
  25. Die haben doch einen Motor für Leuchtweiteneinstellung. Und umlaufende Dichtung sehe ich auch. Was soll da sonst noch dabei sein ? https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-1276642.html https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-1276643.html
