AlMg3
Alle erstellten Inhalte von AlMg3
  1. Ca. 110 bis 120 hat mein neuer gekostet. Immerhin kostete die NSW-Funktion keinen Aufpreis und der Schalter ist schneller zu tauschen als eine Glühbirne...
  2. Vielleicht wartest du noch etwas mit dem Besuch bei Auto Teile Ungenau! Zeitgleichen Ausfall vom Abblendlicht hatte ich auch schon. Ein Glühobst war auch tatsächlich defekt, beide Sicherungen in Ordnung. Im Endeffekt war der Lichtschalter durchgeschmort - wohl kein so seltener Defekt, da der Strom ohne Relais dauerhaft über den Schalter läuft... leider eine noch teurere Angelegenheit! [emoji53]
  3. MoinThomas, das weiße Kabel wird am PDC/APS-Steuergerät eingepinnt (16-fach Stecker Kammer 5). Das STG für die Einparkhilfe ist unterhalb des linken Rücklichts zu finden. Am besten du lädst dir mal bei rameder.de die Montageanleitung vom A2-spezifischen Jaeger-Einbausatz 748972 runter. Dort ist alles beschrieben! Grüße Ben
  4. Wenn du auch den E. Jaeger Einbausatz hast, dann ist der runde Stecker mit 2 Kontakten für die optionale Dauerbestromung des Anhängers (Kühlschrank, Licht, Batterie usw.) gedacht. Für die Deaktivierung der PDC / APC ist ein weißes Kabel mit Pin zuständig.
  5. Moin, mit OSS würde ich zu den "verstärkten" B3 greifen. Wobei der Unterschied bei der Federrate nur ca. 0,5 N/mm bei gleicher Federlänge beträgt, wenn man sich A2-D2's Federkennlinien-Sammlung ansieht (Beiträge #9 und #10). Das macht einen Unterschied von 3%.
  6. Moin, zuerst muss die Kunststoffverkleidung innen am Heckblech weg (3 * T20). Die Plastik-Abdeckung vom Trägerteil des Ladebodens nach innen abziehen und dadurch ausclipsen. Zur leichteren Demontage / Montage kann man noch die Verzurrösen (je ein 8er Vielzahn) abschrauben. Die Radhausverkeidung ist hauptsächlich mit den berüchtigten Metallfeder-Halteklammern befestigt, die ihrerseits in einen Kunststoffsockel eingeschoben sind. Die Metall-Klammern bleiben gerne mal in der Karosserie stecken. Habe sie mit einer Doppelschlaufe aus Elektrodraht herausgezogen und vor dem Wiedereinbau leicht gefettet. Es gibt 2 dieser Halteklammern im hinteren Bereich und 1 im vorderen Bereich sowie eine T20 Schraube beim Gepäckraumrollo. Die Verkleidung unter der Dichtung der Heckklappe rauspulen. Dann von hinten beginnend diese kräftig nach innen ziehen, bis die Klammern aufgeben. Am Radhaus vorn die Kunststoffverkleidung anheben; dort ist sie mit der Radhausverkeidung mit 2 Plastik-Druckknöpfen verbunden. Dann die vordere Klammer ausclipsen und den Sicherheitsgurt durch Auseinanderdrücken der kleinen schwarzen Bleche an der Verkleidung ausfädeln. Den Stecker der Kofferraumbeleuchtung abziehen. Das war's im Prinzip - viel Erfolg! PS: Wenn du die Skizze der seitlichen Kofferraumverkleidung aus dem Reparaturleitfaden haben möchtest, schick mir ne PN mit deiner E-Mail-Adresse
  7. Hier noch die Fotos: @ A2-D2: Die Verkleidungen waren ja schon runter, da war es einfacher ans Dach zu gehen als noch ein Loch in die Batteriewanne zu bohren...
  8. Hatte nun auch das fragliche Vergnügen, einen fahrzeugspezifischen E-Satz der Fa. Jaeger nachzurüsten. Mal abgesehen von dem ganzen Verkleidungsgelumpe, was man aus dem Weg schaffen muss, haben mich 2 Punkte unnötig Zeit gekostet: 1. Unterbringung des Relais 2. Masseanschluss 1. Für den Relaiskasten und überschüssiges Kabel gibt es im Bereich des linken Rücklichts nur wenig Platz. Man kann es oberhalb am Radkasten anbringen (siehe Posts #47, 49) mit dem Nachteil, dass es offenbar deutlich zu hören ist. Bei mir sitzen die Kabel samt Relais jetzt zwischen Radhaus und dem Gestell für den doppelten Laderaumboden. Das Relaisgehäuse hat auf der Rückseite an der Steckerseite eine kleine Lasche, die hinter das Gestell greift. Es ergibt sich gewissermaßen eine natürliche Einbaulage und man muss nur noch ein Loch für eine kurze Schraube durch die Befestigungslasche bohren. Dann ist noch die Dämmung der Verkleidung in Relaisgröße auszusparen, was mit einem scharfen Messer ganz gut geht. 2. Die Anleitung spricht von einem Massepunkt im Dachbereich. Bei rameder.de gibt es eine bebilderte Einbauhilfe eines Forumskollegen, die ihn zeigt. Nach Absenkung des Himmels war aber weit und breit kein offizieller Massepunkt zu sehen (MJ 2005). Aber in Fahrtrichtung vor der Befestigung des Dachhimmels hinten links (1 Sechskantschraube SW8) gibt es eine senkrechte Lasche mit Loch, die sich nach Abkratzen des Lacks sehr gut als Massepunkt eignet. Leider ist das entsprechende Foto nichts geworden, weshalb ich eins mit schon verschraubter Dachverkleidung genommen habe. Vielleicht hilft das ja noch dem einen oder anderen...
  9. AlMg3
    Welche AHK verbauen
    Nur damit kein Missverständnis aufkommt: Man kann sich die AHK auch mit einem Universal-E-Satz bestellen, so wie es SLK 230 weiter oben gemacht hat. Weiß nicht, ob der auch von E. Jaeger kommt. Ist zwar billiger, hat aber z.B. auch keine Stecker, die man einfach an den Rückleuchten dazwischen steckt. Und offenbar auch kein Kabel, welches das APS zum Schweigen bringt.
  10. AlMg3
    Welche AHK verbauen
    So einfach ist das leider nicht. In der Einbauanleitung von dem A2-spezifischen Elektro-Einbausatz steht Folgendes: Fahrzeuge mit Einparkhilfe (Acoustic Parking System - APS): Die Leitung weiß des Leitungssatzes zum Steuergerät Einparkhilfe verlegen (befindet sich an der linken Kofferraumseite im Bereich unterhalb der Schlußleuchte). Das Steckgehäuse 16-fach (braun) vom Steuergerät Einparkhilfe abziehen und den Kabelbinder am Steckgehäuse 16-fach entfernen. Die Steckerleiste entriegeln und vorsichtig aus der Gehäuseverkleidung herausziehen. Den in der Kammer 5 vorhandenen Steckkontakt entriegeln und aus der Steckerleiste 16-fach entfernen. Den Steckkontakt der Leitung weiß des Leitungssatzes in die Kammer 5 stecken, die Steckerleiste wieder in die Gehäuseverkleidung einsetzen und verrasten. Die Leitungen am Steckgehäuse 16-fach mit beiliegendem Kabelbinder fixieren und das Steckgehäuse wieder auf das Steuergerät Einparkhilfe stecken.
  11. Mal angenommen die Batterie liefert tatsächlich noch 80 Ah, dann müssten 10 A fließen, um sie in 8 h leer zu machen. 120 Watt für ein "waches" KSG (plus die anderen SGs) sind aber deutlich zuviel. Da nuckelt dann vermutlich noch etwas anderes, oder die Batterie war fast leer bzw. ist schon ziemlich platt.
  12. Vielen Dank Elscholli für diese Aktion! Montagabend die Umschläge eingeworfen und Freitag waren die Potis da Grüße Ben
  13. AlMg3
    Welche AHK verbauen
    Die Nachrüstkupplungen kommen auch bei ebay alle von GDW aus Belgien und unterscheiden sich nur beim Elektrosatz: - ohne - mit Universal-E-Satz (7-pol./13-pol.) - mit fahrzeugspezifischem E-Satz Habe mich für ein Angebot mit fahrzeugspezifischem 13-pol. E-Satz von E. Jäger entschieden, der ca. 40€ teurer ist als der universale. Mit dem bis heute bei bestimmten ebay-Händlern gültigen 10% Paypal-Gutscheincode "CAUTO16" hat mich der Spaß 377€ inkl. Versand gekostet.
  14. Es lag tatsächlich an der Stange, die der Schrauber nicht richtig eingesetzt hatte. Es waren ca. 5mm Abstand zwischen dem Absatz der Stange und dem Plastikteil; siehe Foto. Jetzt ist der Abstand = 0 (wie auch im 2. Foto von #53 zu sehen) und der Türgriff funktioniert so wie er soll. Danke für den Tipp!! Ben
  15. AlMg3
    Umfrage: Radlagerwechsel
    Ich denke, dass ein Radlager Geräusche macht, liegt eher daran, dass Feuchtigkeit eindringt und so früher oder später Pitting-Korrosion auf den Laufbahnen entsteht. Wie lange so ein Simmerring Feuchtigkeit und Dreck draußen hält, ist bei dieser großen Streuung offenbar nicht nur von der reinen Laufleistung abhängig...
  16. AlMg3
    2005er ATL mit 15" Serienfahrwerk: Radlager vorne links neu bei 130.000 km Warum denkst du, dass es einen Unterschied rechts/ links geben könnte?
  17. Moin, nach dem Erneuern des Fahrertürschlosses wegen dem bekannten Mikroschalter-Defekt habe ich folgendes Problem: Nach dem Aufschließen mit dem Funkschlüssel muss man zweimal am Türgriff ziehen, damit die Tür aufgeht; beim 1. Mal passiert gar nichts. Dasselbe beim Öffnen der Tür von innen. Ganz selten kam es vor, dass einmal ziehen reichte... Der freundliche Schrauber ist momentan ratlos. Ich denke, dass da etwas grenzwertig bei der mechanischen Entriegelung ist, aber was? Die ZV arbeitet ganz normal. Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
  18. Das kann ich bestätigen: ATL mit knapp 130 tkm Lager schwergängig. Laut meinem Schrauber sind so kleine Turbos Verschleißteile... Es wurde auch ein Lader von STK-Turbotechnik verbaut. (Ob das wirklich Neuteile sind? Was machen die dann mit den ganzen zurückgenommen Altteilen, frage ich mich...)
  19. Bei eBay gibts die komplette Frontplatine mit Display und Drehreglern etc. für 29,90. Ist leicht zu tauschen, wenn man die Gehäusedeckel oben und unten abmacht (für die kleinen Schräubchen braucht man einen Torx T6).
  20. Kräftig ziehen! Sie wird mit diversen Klammern gehalten. Wenn du wissen möchtest, wo sie liegen, kann ich dir eine Übersicht schicken (Mailadresse per PN bitte).
  21. AlMg3
    Neuvorstellung
    Moin, den Zusammenhang zwischen defektem Bremslichtschalter und während der Fahrt brennender/blinkender Vorglüh-Kontrolllampe gibt es auch z. B. schon im T4 TDI VW-Bus. Ich denke, das ist konzernweite Philosophie und sollte im A2 Diesel nicht anders sein!
  22. AlMg3
    Ablagefach Feder
    Der Clubdealer hat letzte Woche aber nur ca. 25€ netto aufgerufen (ohne Rabatt).
  23. Die neuen Stellmotoren wurden im MJ 2004 ab Fahrzeug 18625 verbaut (laut Teilekatalog ab FIN 8Z-4-018625). Mein FSI mit EZ 3/2004 hat auch die neuen Stellmotoren.
  24. Leider vergessen die Audi-Serviceberater gerne die Komplettpreisangebote auf ihrer eigenen audi.de Homepage Zahnriemensatz komplett mit Montage: 579,-- inkl. MwSt. Dazu käme noch die Wapu mit Montage: ca. 120,-- Inspektion mit Mobilitätsgarantie: 111,-- Hier kommen noch die Teile hinzu, also Öl mitbringen! Wenn man dann noch Bremsflüssigkeit, Luft- und Kraftstofffilter machen lässt, sollte man mit ca. 1000€ auskommen. Die 1800€, die Mathieu genannt wurden, sind schon frech... Hat der Audi Servicepartner in HH beim ATL und zuvor beim FSI anstandslos durchgezogen - man muss sie nur drauf ansprechen
  25. 1.Rolli 525i 30000 2.NewBe 40000 Prod. 07/2004 (2 Laderschäden) 3.Cybermoses 85000 4.DVibes 68000 5.Carpinus 37000 Prod. 08/2004 6.Afagddu 44000 7.SilverMA 45380 8.Hansemann 58000 (2 Laderschäden) 9.Joergi76S 68500 10.DerFlo 72000 Prod. 11/2004 11.TurboAdmin 62000 Prod. 09/2003 12. T1homas 60000 13. Walle 48421 Prod. 10/2005 14. checkop 71285 15. beemer 66000 16. Mathis 83000 17.Törner 51500 Prod. 04/2005 18. gqkoeln 102000 Prod 06/2004 19. Julio 66800 Prod. 07/2004 (Ladergehäuse zerbrochen) 20. flyingfuse, 82000, Prod. 12/2003 21. LD M 1, 55000, Prod 2005 22. helterskleter, 126000, Prod.?? EZ 05/04 23. Danny 89500 Prod? EZ 10/04 24. Davidshoes 98'000km EZ + Prod. 11/2004 ABT Chip VTG klemmt 25. Drag 108.000 km EZ + Prod 12/2004 26. nocer 156500 km (noch nicht repariert) 27. Snowy 169.000 km (1. Schaden) 28. A2-s-line 191.003 km, weitere Infos und Bilder hier 29. willibutz 126500, 08/2004 (Welle gebrochen) 30. Aschi-G 186000, 07/2004 (Schaufelrad abgebrochen) 31. mak10 25623 11.2004 32. derpeter (Vorbesitzer) 69614 EZ 12.2004 33. MJ_N98 (Vorbesitzer) 105.000 km EZ 12/2004 34a) Bene2004 74.080 km EZ 01/2004 34b) Bene2004 185.000 km EZ 01/2004 - Bauteil hatte 120 tkm drauf und es tropfte Öl aus der Ölzuführung 35. a2-701 189500 EZ10/2004 Welle gebrochen durch Marderbiss an Verschlauchung 36. quattro20V EZ01/2004 Lader erneuert 02/2009 133148km - 045253019A jetzt 257tkm und Lader geht noch trotz longlife Ölwechsel alle ca. 60tkm 37. joergi76s (s.a. Nr.9) 179000 km, EZ 01/2004 - 2. Schaden, Ladergehäuse gebrochen 38. Primbs EZ 9/2004 Lager fest bei 280000, eine Woche Surren und Pfeifen bis Exitus. 39. Carpinus / 2. Schaden (s. Nr.5) bei 164.000 km, 2. Lader hat also 127.000 km gehalten. 40. Marty, Schaden bei 272625 km, Welle gebrochen, EZ 2004 41. Jonas1990, ca. 200.000 km 42. micha74, 280000 Km. 43. HerrMausD, 280000 Km. EZ 2004. Ladeluftsystem undicht, dadurch Lader überdreht, Schaufelrad ist auseinander geflogen. 44. A2driver22 EZ12/2004: Vorbesitzer bei ca. 66.000 km auf der Steigungsstrecke am Brenner: Schlagartiger Leistungsverlust - mehr ist nicht bekannt. Aktuell 298.000 km und ohne Probleme. 45. uh017 EZ 11/2003 Lagerschaden nach 295.000 KM 46. Vali EZ 12/2004 Vorbesitzer bei 120.000 km inkl. LLK. Keine Details bekannt 47. AlMg3 EZ 11/2005, nach 129.000 km Lagerschaden (unauffällig, wurde anlässlich des Flex-Rohr-Defekts am AGR-Kühler entdeckt)
