Alle erstellten Inhalte von AlMg3
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
AlMg3 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
1.Tho 2.A2-D2 3.eisdieler 4.1.6FSI 5.cmpbtb 6.Carpinus 7.andihandi 8.magictack 9.mak10 10. seinelektriker 11. seinelektriker (zweites Device) 12. ixylon123 13. AlMg3 -
Coole Idee! Hab gleich ein Tschechien-Relais geschossen und bräuchte jetzt nur noch schnell deine Adresse per PN zur direkten Lieferung (bin ab morgen 2 Wochen in Urlaub) Danke und Gruß Ben
Hmm, der weiße Kreis sieht nicht so easy zu löten aus - der Grat zwischen kalter Lötstelle und kaputt scheint mir recht schmal... oder verträgt das SMD-Element ein bisschen Temperatur?
Ventilsauber beim Direkteinspritzer?! Warum nicht Injection Cleaner oder sowas. Glaube nicht, dass die Wirkstoffe immer dieselben sind. (Ich benutze vorsorglich LM Pro Line Benzin System Pflege einmal pro Jahr.)
Hallo Mankmil, nur zur Klarstellung: bietest du jetzt nur die vier nackten Platinen (zum Experimentieren) an? Gruß Ben
Moin! Hab mir auch neue Stabilus-Gasfedern beim weiter oben genannten eBoy-Dealer besorgt. Als sie ankamen, waren sie beide im Bereich des Austritts der Kolbenstange leicht ölfeucht. Hab sie dann ein paar Tage senkrecht mit der Kolbenstange unten gelagert und siehe da: Es war jeweils eine kleine ca. 5 cm lange Laufnase vorhanden. In der leicht geneigten Einbaulage bleibt aber alles trocken. Mich wundert das, denn an der Heckklappe unseres VW-Bus sind die Gasfedern senkrecht mit der Kolbenstange nach unten verbaut und da ist alles dicht... Habt ihr denn auch so eine Ölfeuchtigkeit an den neuen Dämpfern beobachtet?
Moin mak10 und die anderen FSI-Racer, was nennt ihr denn genau "ruckeln"? Darunter verstehe ich eine Art Stottern, so wie früher bei einem kalten Vergasermotor mit gezogenem Choke. Das ist bei meinem von 03/2004 definitiv nicht der Fall. Aber bei ca. 2000/min gibt's oft ein kleines Leistungsloch, so eine Art Schichtlade-Gedenksekunde. Und ab erst 3000/min wird er richtig munter. So gleichmäßig finde ich die Leistungsentfaltung jetzt nicht. Trotzdem liebe ich den 2 in 1 FSI-Motor mit seiner Schichtladung und seinem Verbrauch :-)
- 25 Antworten
- deaktivert
- fsi
(und 2 weitere)
Audi A1 16 Zoll 7 Speichen Design
AlMg3 antwortete auf 9erhaas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Richtig! Und ich denke, die meisten kaufen ihre Alus in erster Linie nach der Optik/dem Preis und nicht nach dem Gewicht (was sich ja auch nicht wirklich bei den Fahrleistungen bemerkbar macht, sondern eher als ungedämpfte Masse beim Federungskomfort). Ansonsten gäbe es ja mehr 2 oder 3-teilige Felgen, Hohlkammerfelgen o. ä., die aber auch um einiges teurer sind... Nur zum Vergleich - was wiegt nochmal eine 16" Stahlfelge? ;-) -
Diese Lösung fände ich am besten! Bin dabei
Prima Idee famore! Wäre auch völlig in Ordnung für mich. Ich frage mich nur gerade, was wohl der TÜV-Onkel dazu sagen wird - geringer Mangel? Oder das Relais vorher immer tauschen... Gruß Ben
Ich denke, die merkwürdigen a2s2-Beiträge hier und an anderer Stelle können wir getrost ignorieren, der will vermutlich nur stören. Wenn das nicht mal wieder Harry Hirsch ist... Gruß aus HH Ben
Vielleicht auch noch mal den Außendurchmesser vergleichen. Wenn das ungefähr passt, würde ich es machen für ein paar langsame Kilometer! Viel Erfolg!
Hast du oder ein anderer vielleicht mal E10 getankt? Das mögen die A2 Hochdruckpumpen ja nicht.
Edit: zu spät :-(
Original Batterie Leistung Größe Spannung 66 KW TDI Akku
AlMg3 antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
Interessant! Hab im A2 derzeit eine 44Ah Starterbatterie drin (damit die dort eigentlich beheimatete 80Ah-Batterie im Keller ein paar Wochen CETEK-Pflege bekommen kann). Meine Befürchtung war, dass bei stark verkleinerter Batterie diese dann durch evtl. zu hohe Ladeströme beschädigt werden könnte. Das scheint ja nicht unbedingt der Fall zu sein und ich muss doch nicht alle Verbraucher einschalten... PS: Bin bisher noch nicht hinten abgehoben Eine solche Batterie haben wir in unseren T4 Bus jetzt auch bekommen; dort war vorher ebenfalls eine originale 80Ah-Batterie drin. 5Ah mehr machen den Bock nicht fett - mach mir keine Sorge, dass 85Ah-Batterie nicht voll werden könnte. Aber in einen A2 würde ich sie freiwillig nicht einbauen (obwohl für die Balance vermutlich nicht schlecht). Dort sollten es auch 70 bis 75 Ah tun. Vielleicht sogar nur 44AH? -
Gestern auch blöd geguckt an der Tanke; zum Glück die Notentriegelung hinbekommen... Hab dann nach Lesen dieses Threads mit dem flachen Ende des Schraubendrehers/Flaschenöffners eines Schweizer Messers wunderbar den Knopf von unten heraushebeln können. Es war eine der beiden Nasen angebrochen, hab ich ganz abgebrochen und den Knopf wieder eingesetzt. Hält und die Tankklappe funzt wieder Danke Forum!
Wieder Zahnriemenwechsel- Preisvergleich
AlMg3 antwortete auf rosetau's Thema in Verbraucherberatung
Hab dafür ebenfalls letztes Jahr 880€ beim VW/Audi- Auto W. in HH-Altona abgedrückt, allerdings mit einer weiteren Umlenkrolle und LL-Service (ohne Öl). "Die Rechnung enthält 350€ Rabatt" -- da konnte die vom Timo empfohlene freie Werkstatt in Neuenfelde nicht mithalten. Und gute Arbeit: der Motor rennt wie vorher, scheint ja auch nicht selbstverständlich zu sein bei dem, was man hier so alles über Zahnriemen liest... -
Moin, habe meine S line-Felgen vor 3 oder 4 Jahren pulvern lassen für 400€ netto inkl. aller Arbeiten (die Felgen mussten ohne Reifen angeliefert werden). Vorteil ist die Härte der Pulver-Beschichtung und das leichtere Saubermachen, Nachteil die rauere Oberfläche und der im Vergleich zum Original dunklere Silberton. Bei der letzten Montage dieser Sommerfelgen hab ich zu meinem Erstaunen diverse Stellen auf den Innenseiten mit Filiform-Korrosion entdeckt (feine Linien, die sich oft strahlenförmig um einen Punkt ausbreiten). Da ist wohl die Oberfläche nicht ganz geschlossen / zuwenig Pulver?
Ich lagere ihn im Keller bis zum Jahr 2019, dann stimmen die Tage wieder überein Den Kalender von diesem Jahr kann man leider erst in 11 Jahren wieder reaktivieren...
Erfahrungen mit Diagnosetool Autodia?
AlMg3 antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
Tolle Zusammenstellung - besten Dank! Auf Seite 5 -> Kanal 35 (Anpassung Drehzahlschwelle) muss es wohl heißen: 0000 - 1500 U/min anstelle von 1000 U/min Was sich wohl hinter der KSG Codierung +2048 "Fensterheber USA Logik" verbirgt? Gruß Ben -
Ja, du meinst das S line Fahrwerkspaket 17 Zoll, das es neben S line Sportpaket und S line Sportpaket plus ab September 2003 gab. Das S line Sportpaket gab es ja bereits ab April 2002. Näheres zum Inhalt dieser Pakete in Svennos A2 Museum unter "Ausstattungspakete". Meine Erfahrung mit dem S line Fahrwerk (komplett original von 2004): Gut auf ebener Fahrbahn, insbesondere Autobahn, aber ich mache möglichst einen Bogen um Kanaldeckel etc. da schon sehr straff. Flickenteppich-Straßen machen definitiv keinen Spaß! Gruß Ben
Ja, das ist bei mir so. Aber nur, wenn ich mit dem Drehschalter das Wischintervall verkürze. Das macht ja auch Sinn, denn in diesem Fall besteht akuter Wischbedarf. Bei Verlängerung des Wischintervalls geschieht erstmal nichts... Eine gute Detail-Lösung, wie ich finde.
Moin, ja, Thule passt! Habe deren Fahrradträger auf meinem orig. Grundträger, der ja auch von Thule stammt. Es kommt auf die Breite der T-Nut im Träger an, die ist mehr oder weniger einheitlich. Von daher dürften auch die Aufbauten vieler anderer Hersteller passen. Aber bei Thule machst du sicher nichts falsch und du sitzt ja beinahe an der Quelle ;-) Gruß Ben
Moin, heute gibt's die dynamische Öldruckmessung, d.h. es wird nicht nur im Leerlauf gemessen, sondern auch ab ca. 2000 U/min -- vermute mal, dass das beim A2 nicht anders ist als bei unserem gleich alten VW Bus T4. Dieser gibt bei heißem Öl im Schiebebetrieb regelmäßig eine Öldruckwarnung bei ca. 1800 U/min ab, im Leerlauf nie. Ein Wechsel des Öldruckschalters brachte keine Besserung. Mit 10W-40er Öl war es etwas besser als mit 5W-30. Eine Öldruckmessung über die Drehzahl mit einem Instrument steht noch aus...
...oder für Wenigfahrer, die keine Kurzstrecke fahren! Die müssen dann nämlich nur alle 2 Jahre zum (zur Kostendämpfung besser mit mitgebrachtem LL-Öl).
