AlMg3
Alle erstellten Inhalte von AlMg3
  1. AlMg3
    Gearbox noise
    Moin nitro68, The noise you hear might come from one of the gear box input shaft bearings (Lager der Getriebe-Eingangswelle), which are rotating in the configuration you describe. I don't recall this noise on my A2, but definitely on my other car where it is present too already since a long time without any further degradation. Cheers, AlMg3
  2. AlMg3
    FSI Ruckeln
    Es muss frustrierend sein, knapp 1000€ investiert und das Problem immer noch nicht in den Griff bekommen zu haben. Was ist denn mit der Einspritzdüse und der Zündkerze/dem Zündkabel am 4. Zyl. selbst? Gruß AlMg3
  3. Hmm, zumindest der FSI ist doch letztes Jahr auch schon eine Klasse hochgegangen... Immerhin sehe ich dort bei Teilkasko von TKN 16 --> 15, also "-1" und nicht "0" wie du schreibst. Ist jetzt wohl die Zeit von VK auf TK zu wechseln. Gruß AlMg3
  4. Sehr schade um deine Kugel, aber dir geht es doch vergleichsweise gut - in manch anderer Schüssel hättest du dagegen älter ausgesehen... Ein Foto vom Vorderwagen links vorn wäre wohl noch eindrucksvoller. Dir gute Besserung und viel Erfolg bei der Suche nach einer neuen Kugel wünscht AlMg3
  5. Nach 8 Jahren / 65.000 km: Plakette passend zur Wagenfarbe erteilt "ohne erkennbare Mängel" Gelobt hat der TÜV-Onkel die Bremsen - sogar die Handbremse zog gleichmäßig 140 daN. Das häufige Einbremsen während der Fahrt hat sich also gelohnt. Die Motorhaube wurde nicht geöffnet. Leider hat der Prüfer die Scheibenwaschanlage etwas lang betätigt und damit den so schön gewaschenen Wagen eingesaut - grrrr. Ist wohl noch zuviel Frostschutz drin... Habe auch einen Stoßdämpfertest spendiert: alles in Ordnung, ein Meßprotokoll gab es aber leider nicht. Bei meiner Alukugel ist weitgehend alles immer noch original, speziell bei Fahrwerk und Bremsen. Grüße von AlMg3
  6. Moin LKV1967, interessantes Projekt! Verbaut BN Pipes denn auch dieses FSI-spezifische SAM-Ventil im Endschalldämpfer? Siehe genauere Info hier Zumindest original sind also leider nicht alle Anlagen ab Kat gleich, herr_tichy. Gruß AlMg3
  7. Moin Gurkensepp, die FSD machen den A2 doch zum Kackelch, wenn man nicht aufpasst. Gasdruckstoßdämpfer stehen wegen des Stickstoff-Gaspolsters gewissermaßen unter Vorspannung. Gruß AlMg3
  8. Moin KEd! Falls du die Klammer nicht zu fassen kriegen solltest (was wahrscheinlich ist), würde ich den Schweller über vorhandene Löcher mit Hohlraumwachs abschnittsweise einjauchen; damit klebst du die Klammer quasi fest. Ruhig mal fahren, wenn das Zeugs noch schön klebrig ist. Die verwendeten AlMg-Legierungen haben neben hoher Festigkeit auch eine erhelbliche Korrosionsbeständigkeit (auch gegen Seewasser), sodass der Schweller und die übrige Struktur des A2 Hohlraumwachs eigentlich nicht benötigt. Gruß __ AlMg3
  9. Moin Peter, Erfahrungen liegen mehrere vor, z.B. hier: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=41811 Falls es nicht unbedingt sportlich-straff sein soll, reichen auch Bilstein B4 als guter Ersatz für die Seriendämpfer. Blöde Frage Nagah, wie kann eine Feder mit gleicher Federrate zu einer solchen Verbesserung führen? Federrate doch nicht gleich? Oder es liegt an den gleichzeitig gewechselten Dämpfern. Gruß aus Hamburg :: AlMg3
  10. Moin Stefan, ein Fehlerprotokoll ist nicht alles. Du hast noch nicht geschrieben, was der FSI für Probleme in der Praxis macht. Läuft er, wenn ja, wie?/läuft er nicht etc. Kann nicht rechtzeitiges Nachtanken ausgeschlossen werden? Die o.g. Fehler könnten m.E. auch auf Kraftstoffmangel zurückzuführen sein. Auffällig finde ich den Haufen Fehler quer durch diverse Steuergeräte... Gruß AlMg3
  11. OT Jeder Schaden ist ein Fall für die Kfz-Haftplicht des Gegners, falls er beim Fahren entstanden ist und du ihn zu fassen kriegst. Oder meinst du deine eigene Teilkaskoversicherung? In diesem Fall ist jeder Glasbruch relevant inkl. Plastikleuchten und Verdeckscheiben aus Kunststoff etc. /OT
  12. Moin, fahre fast nur Super, konnte keinen Verbrauchsunterschied feststellen. Bei hohen Außentemperaturen, häufigem Beschleunigen und Vollgasorgien würde ich aber auf Super + zurückgreifen, da der Motor nur mit dessen Oktanzahl seine volle Leistung entfaltet und nicht durch die Klopfregelung eingebremst wird. Im normalen Fahrbetrieb ist dies nicht bemerkbar. Gruß AlMg3
  13. Weiß nicht wie's beim A2 aussieht, aber bei der in unseren FSI's verbauten Bosch Motronic MED 7 gibt es ein NOx-Sonden-Steuergerät J583 zwischen Sonde und Motorsteuergerät. Um Signalverfälschung durch externe Interferenzen zu minimieren, ist dies in der Nähe der Sonde am Unterboden befestigt. Musst mal schauen, ob und wo es da liegt; dort sollte der 14 pol. Stecker von der NOx-Sonde rangehen.
  14. Moin klaba, zu deiner 1. Frage: ich würde sagen ja, du kannst fahren. Wenn was mit der NOx-Sonde nicht stimmt, läuft der Motor nur noch im Homogenbetrieb wegen sonst möglichen zu hohem Stickoxyd-Anteil im Abgas. Der Verbrauch wird je nach Fahrweise also etwas steigen, da kein Schichtladebetrieb mehr möglich ist. Deine Fehlermeldung spricht von der Heizung der NOx-Sonde, die in der Warmlaufphase benötigt wird, um die Abgasemissionen zu optimieren. Könnte also sein, dass es bei betriebswarmem Motor keinerlei Probleme gibt. Ist dir beim Fahren irgendwas aufgefallen? Gruß AlMg3
  15. Im Prinzip ja. Vielleicht braucht es für einen Schaden dieser Größenordnung nicht unbedingt einen Gutachter, sondern es reicht ein Kostenvoranschlag einer Fachwerkstatt. Für die selbst ausgeführten Arbeiten wirst du normalerweise keine Umsatzsteuer erstattet bekommen.
  16. AlMg3
    Auspuffanlage beim A2
    Da hast du natürlich Recht; hier genauere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
  17. AlMg3
    Bei meinem FSI war bereits nach 6 Jahren / 46 tkm ein neuer Endschalldämpfer fällig: Abschlussblech links unten porös. Beim Original-Ersatzteil habe ich mal einen Magneten drangehalten. Es ist nur das Endrohr nicht magnetisch also aus Edelstahl; das kann man auch auf dem anhängenden Foto sehen: das Endrohr rechts ist noch schön metallisch blank, während der Rest angegammelt ist. Ob das Mantelblech des Endtopfes ebenfalls nicht magnetisch ist weiß ich nicht mehr. Gruß AlMg3
  18. Moin alorenzen, schick doch mal den Gerätetyp und die komplette Seriennummer, vielleicht kann ich da was machen. Gruß AlMg3
  19. Das Schöne am FSI-Motor ist, dass man mit 1000 U/min im 5. Gang ruckelfrei dahingleiten kann und wenn man dann drauftritt, dreht er auch anstandslos ruckfrei hoch (wobei er natürlich keine Bäume ausreißt - dafür müsste man in den 3. Gang zurückschalten). Gruß AlMg3
  20. Moin Pater B, da scheint dein Megapulse defekt zu sein, denn das Gerät sollte sich bei 12,8 +/- 0,2V einschalten; so steht es ja drauf und bei meinem ist es auch so. Was meinst du mit Pulsladegeräten? Soweit mir bekannt versteht man bei Cetek unter "Pulserhaltungsladung" etwas anderes, nämlich das kurze Nachladen bei einer vollen Batterie gefolgt von einer Phase der natürlichen Selbstentladung bis runter auf 12,8V, worauf eine erneute kurze Nachladung erfolgt usw... Neuere Geräte haben eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, die tiefentladene Batterien mit Säureschichtenbildung wiederherstellt; diese Funktion greift aber nicht im üblichen Dauerbetrieb zur Ladungserhaltung. Gruß AlMg3
  21. Der Nachtaktive hat Recht: Wenn die elektrische Kraftstoffpumpe G6 (hinten) verreckt, sollten die Partikel vom dahinter liegenden Kraftstofffilter aufgefangen werden. Vielleicht kommen sie über die Rücklaufleitung in den Tank, nicht aber zur Hochdruckpumpe und zu den Einspritzdüsen. @Alkinger: Warum kostete deine Reparatur dann 1300 EUR? Gruß AlMg3
  22. Das Teil vom Alkinger wird die elektrische Kraftstoffpumpe G6 sein, die in den Kraftstofftank geschraubt ist. Sie versorgt den Niederdruckteil des Kraftstoffsystems mit einem Druck von 0,5 bis 5 bar; für Kalt- und Warmstarts wird der Druck auf 6,5 bar erhöht. Könnte eine zweistufige Flügelzellenpumpe sein, nachdem was er schreibt. Gruß AlMg3
  23. Ja, genau. Das hier habe ich bei VW gefunden: Welche Bauteile wurden in der Serie geändert, so dass zum Beispiel ein Golf FSI (MKB: BKG) ab der Woche 46/2004 – im Gegensatz zu dem baugleichen Modell bis einschließlich KW 45/2004 – E10-geeignet ist? Technisch geändert wurden die Hochdruckpumpe der Kraftstoffeinspritzung und das Kraftstoff-Rail. und: Die Hochdruckeinspritzpumpe war nicht für die Verwendung mit E10-Kraftstoffen ausgelegt. Wenn man diese Motoren mit E10 betreiben würde, könnte es zu Korrosion am Aluminiumgehäuse der Pumpe kommen, weil es in den genannten Baureihen nicht beschichtet ist. Dadurch können sich Korrosionspartikel ablagern, die dann das Einspritzsystem stören. Bei Modellen nach 2005 haben wir beschichtete Hochdruckpumpen oder Edelstahlpumpen verbaut. Gruß AlMg3
  24. Bei der Reparaturannahme weise ich immer darauf hin, dass ich mir alle Altteile ansehen möchte. Das dämpft in der Regel allzu eifrige Servicemeister, die einem unnötige Dinge aufschwatzen wollen. An deiner Stelle würde ich mir den angeblich porösen Zahnriemen auch mal etwas genauer in Augenschein nehmen. Poröse Bremsschläuche nach nicht mal 7 Jahren finde ich auch zu früh. Gruß AlMg3
  25. Moin KwW, du hast Recht, die Hochdruckpumpe beim FSI ist eine volumengesteuerte Einkolbenpumpe, die von einem Doppelnocken am Ende der Einlassnockenwelle angetrieben wird. Volumengesteuert heißt, dass last- und drehzahlabhängig nur soviel Kraftstoff komprimiert wird, wie dann auch direkt in die Brennräume eingespritzt wird. Das ist ökonomischer. Mit einem Flügelrad würde man wohl kaum 110 bar erreichen. Gruß AlMg3
