Alle erstellten Inhalte von AlMg3
Wieso, vorne ist die Spur doch innerhalb der Toleranz und der Sturz wurde immerhin halbwegs ausgemittelt. Und hinten kann man nix einstellen, oder?
- 6 Antworten
- 1.2tdi
- achsvermessung
(und 7 weitere)
Checkliste zum A2 Gebrauchtwagenkauf
AlMg3 antwortete auf HellSoldier's Thema in Verbraucherberatung
Gut, habe ich dorthin kopiert --> #12 Damit kann mein Post #98 gelöscht werden... Danke! -
Ok, danke aktc. Ich hätte noch folgende Anmerkungen zu den "generellen Krankheiten": * Abgasregulierungsrohr gerissen (...) Ist hiermit das AGR-Rohr gemeint? Dann sollte man besser schreiben "Abgasrückführungs-Rohr gerissen" (das Rohr selbst reguliert ja nix). * Stabibuchsen gerrissen/verrutscht (nachschauen hinter dem Rad, Kunststoffbuchsen wurden ab 2003 durch Gummi ersetzt) Hier würde ich dem Laien mitteilen, dass sich dies auf die Vorderachse bezieht. Mein FSI mit EZ 03/2004 hatte noch die Kunststoffbuchsen verbaut - die Angabe 2003 kann also nicht stimmen. Schlage folgenden Text vor: "Querstabilisator vorn: Kunststoffbuchsen im Stabilager links/rechts gerissen/verrutscht (nachschauen hinter den Vorderrädern bzw. von unten; Stabilisator und dessen Lagergummis wurden ab XX/2004 (??) geändert)" * Federbruch - Räder im Stand drehen. ... Sollen die Vorderräder um ihre Hochachse (wie beim Lenken) gedreht werden? Die Beschreibung finde ich unklar... Gruß__AlMg3 -
Hallo aktc, als letzter Punkt der allg. Krankheiten findet sich auf deiner Liste: -Autom. abblendbarer Innenspiegel ca 5J haltbar Woher kommt diese Erkenntnis? Ich konnte nichts darüber finden. Meiner ist jetzt 7,5 Jahre alt und funktioniert. Gruß__AlMg3 -
Moin! War ganz überrascht, als mir der freundliche Schrauber einen 50.000km-Ölfilter von VW/Audi präsentierte. Nehme an, dass beim Diesel aufgrund des Rußeintrags über diese lange Laufstrecke solch ein LongLife-Filter erforderlich ist, es aber beim Benziner nur einen Einheits-Ölfilter gibt. Ist das so? Der Clubdealer hat jedenfalls nie nachgefragt... Dank und Gruß AlMg3
Die Ruhe-, Leerlauf- oder Klemmenspannung kann natürlich nur ein recht grober Hinweis auf den Ladezustand einer Blei-Säure Batterie sein (zumal die Spannung auch temperaturabhängig ist), hat sich aber in der Praxis als einfache und schnelle Methode gut bewährt. Die Messung sollte erst nach einer Pause von min. 4 Stunden nach Laden/Entladen und bei Raumtemperatur erfolgen. Für eine intakte 12V Blei-Säure Autobatterie gelten folgende Richtwerte (BCI Norm): 12,65V --> 100% 12,45V --> 75% 12,24V --> 50% 12,06V --> 25% unter 11,9V --> entladen Eine warme Batterie würde eine etwas niedrigere Spannung haben, eine kalte eine etwas höhere. Aufgrund von Batteriealterung (hauptsächlich Sulfatierung) wird Romulus' 9 Jahre alte Batterie nie 12,6V Ruhespannung erreichen, auch wenn er 10x nach Nürnberg und zurück führe. Vermutlich ist bei 12,2V bis 12,3V Schluss, aber vielleicht kommt er damit ja noch über den Winter *daumendrück* Gruß AlMg3
Moin Addi, bei einem halbwegs modernen Batterieladegerät kannst du die fahrzeugseitigen Polklemmen dranlassen (am besten Anleitung beachten!). Mein Beitrag #7 war allerdings eher an Romulus gerichtet, kann aber bei dir auch nicht schaden. Auch mal die Ruhespannung und die Spannung bei laufendem Motor messen; daraus gewinnt man wichtige Informationen über den Zustand der elektrischen Anlage. Gruß AlMg3
Bei einer Klemmenspannung (Ruhe) von 12,1 V hast du nur noch ca. 25% der Nennkapazität der Starterbatterie zur Verfügung. Falls du nicht viel Kurzstrecke mit Licht etc. fahren solltest, könnte dies auch ein Hinweis auf eine sich bald verabschiedende Batterie sein... Würde ich auf jeden Fall mal vollladen, auch um weiterer Sulfatierung vorzubeugen, die ihre Lebensdauer negativ beeinflusst. Gruß von AlMg3
Man kann ja nicht überall vom Fach sein
Hi David, Du scheinst einen Stoßdämpferdefekt auszuschließen, weil sie nur halb so alt sind wie der Rest. Aber maßgeblich für das Federungs-/Dämpfungsverhalten sind nunmal neben den Federn die Dämpfer. Auch die Temperaturabhängigkeit und das Geräusch deuten eher auf die Dämpfer hin. Daher würde ich dir als erstes zu einem Stoßdämpfertest raten, um deren Defekt auszuschließen. Gruß AlMg3
Mach dir da mal keine zu großen Hoffnungen. Die Werbesprüche werden sich in erster Linie auf Lagerbuchsen beziehen, die direkt am Fahrwerk sitzen (z.B. an Quer- und Längslenkern). Hier kann man beim Einsatz von Kunststoff statt Gummi sagen: Präzision der Radführung besser, Komfort (Geräusch) schlechter. Aber was soll eine Kunststoffbuchse beim Stabi bringen? Das ist doch nur eine simple Torsionsstange.
Da hat's doch ein gutes Stück vom Bodenblech weggerissen und das sollte zur tragenden Struktur gehören (man denke an einen Seiten-Crash). Also keine gute Idee, hier mit Baumarkt-Alublech, Popnieten und Glasfasermatten zu experimentieren, falls man auf einen TÜV-Segen wert legt. Ich würde erstmal zu Audi fahren, um zu erfahren, was die damit machen würden bzw. wie die offizielle Reparaturrichtlinie lautet. Dann kannst du immer noch sehen, ob du dir besser ein gebrauchtes Bodenblech einschweißt (punkten wg. Verzug/Beeinträchtigung der Materialfestigkeit durch Wärmeeintrag). Viel Erfolg AlMg3 (das wäre übrigens eine Materialbezeichnung, die du für die Reparatur gebrauchen könntest )
Norma Jean Baker bekannt als Marylin Monroe
Um dem Ausleiern des Wischarms vorzubeugen, könnte man alle seine Gelenke regelmäßig schmieren - das kommt billiger...
Eine Spureinstellung ist nicht unbedingt notwendig, da der Aggregateträger abgesteckt abgesenkt werden kann. Soll per offiziellem Reparaturleitfaden so sein; ist auch hier im Forum irgendwo beschrieben. Mit diesem Hinweis hat auch mein Audi:) netterweise auf die Spurvermessung nach Stabi-Erneuerung verzichtet. Ich konnte keinerlei Unterschied beim Fahren feststellen. Gruß__AlMg3
Bilstein B6 hat mein (A2-)Leben verändert!
AlMg3 antwortete auf klaba's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo klaba, interessanter Bericht; liebäugele auch mit diesen Bilsteinen Dennoch denke ich, dass die jetzt bei dir verbesserte Spurstabilität großenteils auf die frische Einstellung des Fahrwerks zurückzuführen ist: Meinen originalen S line (MJ 2004) kann ich nämlich völlig ohne Angstschweiß Vollgas fahren, auch wenn's ab ca. 180 km/h etwas unruhiger wird. Das trifft allerdings nur auf die Serienbereifung zu (205/17); bei der Winterbereifung (195/16) wird's oben rum auch seehr schwammig. Ich hätte noch folgende Fragen an dich: Welche Bereifung fährst du? Welches Modelljahr hast du? Hast du ein Messprotokoll der Spurvermessung vorher/nachher? Bei welchem Km-Stand fand die Umrüstung statt? Wie ist dein Komforteindruck der B6 im Vergleich? Haben die B6 die Karosserie vorn "höhergelegt"? Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg AlMg3 -
Hi Martin, soll ich dir mal eine nette pdf-Seite dazu schicken? Bräuchte dann deine e-mail-Adresse per PM. 'Gruß::AlMg3
Da das vermutlich ein Standardschlüssel ist, könnte es ihn evtl. beim Hersteller dieses Trägers geben, der Fa. Thule. Ansonsten gefühlvoll in 2 Stufen rundherum anziehen, bis die Gummifüße aufliegen; das sollte auch gut funktionieren, ohne dass du etwas verbiegst oder abreißt Gruß::AlMg3
Hallo Philipp, die 3 Laschen auf der Rückseite sind nicht das Problem. Der gebürstete und klar lackierte Aluring ist aussen um die Kante des Deckels gebördelt, d.h. er müsste dort ca. zur Hälfte aufgebogen werden. Dann kannst du den Ring wegschmeißen, weil du ihn wohl nie wieder richtig glatt bekommst und der Klarlack reißt/durch die Verformung weiß wird... Was willst du denn lackieren? Abkleben ist vermutilch die bessere Alternative. Gruß AlMg3
Hallo Audi TDI, was kann man hier wie optimieren? Dank und Gruß AlMg3
Hallo Krikri, da der Händler die Abwesenheit des Schadens kaum beweisen können wird, würde ich mir einen neuen Stabi ohne die aufplatzenden Kunststoffbuchsen vom Händler, oder, falls er keine Werkstatt hat, nach Absprache auf dessen Kosten einbauen lassen, auch wenn es billligere Lösungen gibt (hier im Forum beschrieben). 250€ kommen schon hin. Eine Achsvermessung wollte mir der :) auch erst verkaufen, aber nach freundlichem Hinweis, dass dies bei sauberem Abstecken des Aggregateträgers nicht notwendig ist, wurde die VA auch nicht vermessen... Gruß::AlMg3
Hallo Uwe, weiter unten im von dir zitierten Thread hat Schnelletrecker doch eine allgemeine Empfehlung unabhängig von Motorisierung und Ausstattung ausgesprochen: Also ganz einfach immer Spidan #49527 für die Vorderachse -- Freiwillige vor! Gruß__AlMg3
Bei den "Zusatzarbeiten alle 60.000 km" wird der Luftfiltereinsatz erneuert, eine Prüfung zwischendurch ist bei normalem Einsatz planmäßig nicht vorgesehen... Bei einem LL-Service bei km 110.000 wäre der Lufi also fällig. Gruß__AlMg3
Bei meinem FSI wurde die Lima bereits vor 3 Jahren nach nichtmal 40.000 km erneuert -- wegen defektem Regler, wenn ich mich richtig erinnere. Hat man im AZ HH aber erst gemerkt, als die zuvor erneuerte Starterbatterie völlig überladen wurde und diese deswegen jetzt bereits wieder schwächelt (Austausch empfohlen nach Test bei letzter Inspektion)... Interessant, dass es den Regler einzeln gibt! Hätte man wohl zuwenig dran verdient... Naja, war damals ein Fall für die Gebrauchtwagengarantie, die 380€ berappen musste (davon 100€ mein Eigenanteil). Der AT-Drehstromgenerator hatte die ET-Nr. 036 903 018 BX zum vergleichsweise bescheidenen Preis von 274€ netto (in 2008 ). Gruß__AlMg3
