AlMg3
Alle erstellten Inhalte von AlMg3
  1. Habe seit Okt. 2015 mittlerweile 3 Exide Premium Carbon Boost 77 Ah (19 kg) im Einsatz, zwei davon in den A2s. Im Netz gekauft (ohne Pfand), Preis/Leistung gut, Lebensdauer bisher auch (SOH-Werte > 90%).
  2. Ja genau, von der tiefsten Stelle des Stabis bis zum Garagenboden. Warum diese ungewöhnlichen Bögen an den Stabi-Enden da sind wird wohl das Geheimnis von H&R bleiben - die haben den zusätzlichen Aufwand bestimmt nicht zum Spaß betrieben. Merkwürdig nur, dass der Stabi vom Polo auch passt... Aber egal - das Kurvenfahren macht mit den Stabis immer noch richtig Laune!
  3. Bei meinem FSI sind's 11 cm Luft (ansonsten orig. S line Fahrwerk). Bin soweit noch nirgends hängen geblieben...
  4. Sehr ärgerlich! Wie auch immer - es wird schwer zu beweisen sein... Z.B. auch, dass zuvor nie E10 getankt wurde
  5. ... ... im Norden auch!
  6. Moinsen! Ich habe im Keller noch eine unbenutzte FIS-Contol aus der Sammelbestellung, die hier vor Jahren organisiert wurde. Also die Version mit verlängertem Kabelbaum, sodass das Modul im Geheimfach untergebracht werden kann. Das Set wollte ich im Basar anbieten, weiß aber nicht mehr was damals dafür aufgerufen wurde. Ich meine so um die 280€ - erinnert sich noch jemand genauer? Dankeschön! Cheers, Ben
  7. HellSoldier - 1.4i BBY/1.6FSI/1.4TDI AMF DonRon - 1.6 FSI A2-Audi - 1.4i BBY/1.6 FSI Auditom -1.4i BBY Jurij68 - 1.6 FSI (BAD) Elch A2 - 1.6 FSI Manni A2 - 1.4 BHC 1-2x murmeli A2 - 1.6FSI Lupo_3L - 1.4 TDI AMF mit 42L Tank (für meinen 1.2 TDI ANY) Ekkels34 - 1.6 FSI A2-Nerd - (AMF 1,4TDI) IronMike - 1.6 FSI Mikey - 1.4 TDI BHC PoxiPower - 1.6 FSI verexio - 1.6 FSI A2-dabei - 1.6 FSI cappi - 1.4 BBY(42l Tank) 2x karlchen - 1.4 TDI ATL tompeter - 1.4 BBY BlueBullet - 1.6 FSI Audi-LK - 1.4 BBY (42 L Tank) Granitei - 1.4TDI ATL chup4 - AMF A2 7002 - 1.4 TDI ATL 8cooky5 - 1.4 TDI Amf AlMg3 - 1.6 FSI (Endrohr nach unten gebogen)
  8. Eine neue Pumpe kostet auch nicht die Welt, so zwischen 10 und 15€ bewegen sich die meisten Angebote im Aftermarket. Ist halt eine Pumpe, die in mehreren (Audi) Modellen eingesetzt wird.
  9. Hat sich eigentlich etwas getan in der Zwischenzeit? Zum Glück gibt's noch das Webarchiv...
  10. Das ist echt sehr schade - viel Ahnung, experimentierfreudig, verständliche Schreibweise und sehr sachlich... wie auch in diesem Thread zu sehen. Einer der vom mir am meisten geschätzten Autoren hier und ein echter Verlust für's Forum (wurde wahrscheinlich auch schon an anderer Stelle bedauert). Aber er wird ja noch als Club-Mitglied geführt!?
  11. Moin @Roter Willil vom FSI her bist du natürlich verwöhnt, da der Motor ab 1000/min ruckfrei beschleunigt, also 50 km/h im 5. Gang sind kein Problem. Bei dem 3-Zylinder Diesel (ATL) sieht das leider ganz anders aus: Da muss man häufiger schalten genau so wie du es beschreibst, weil die Ausgleichswelle es bei niedrigen Drehzahlen nicht gebacken kriegt. Ich würde sogar sagen, der ATL fühlt sich unter 1500/min unwohl, was den ohnehin schmaleren nutzbaren Drehzahlbereich bei einem Diesel weiter einschränkt. Es fehlt halt ein 6. Gang... Das "bei niedrigen Drehzahlen unschön zu fahren" alleine wäre für mich also kein Grund, das ZMS rauszuhauen. Allerdings ging bei unserem ATL das ZMS auch bei ca. 180.000 km kaputt (das Schadensbild/ -geräusch hatte ich hier auch beschrieben).
  12. Letztes Jahr hatte mich mein Schrauber rechtzeitig auf die maroden ATL Querlenker hingewiesen. An die Gusslenker wollte er zunächst nicht ran, hab ihn aber überredet... Nach dem Einbau gab's ziemlich unangenehme Lastwechselreaktionen im Lenkrad: Gasgeben - A2 fährt nach links, Gas wegnehmen - A2 fährt nach rechts (oder umgekehrt, weiß nicht mehr). Wenn man dabei das Lenkrad nicht festgehalten hat, fuhr der A2 geradeaus, aber das Lenkrad hat sich entsprechend bewegt. Wir standen erstmal vor einem Rätsel; gleichzeitig kamen die Spurstangenköpfe und eine Antriebswelle neu. Die Spurvermessung war aber in Ordnung. Beim 3. Werkstattbesuch hat er es dann irgendwie hinbekommen und meinte, die beiden Versionen wären nicht genau gleich lang (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann). War jedenfalls heilfroh, dass der Wagen wieder vernünftig fuhr! Hatte zuvor hier noch nicht von solch einem Problem gelesen. Die FSI Querlenker hab ich dann vor dem Winter ordentlich mit Dinitrol ML innen und außen eingesprüht. Noch so eine Aktion brauch ich nicht... Kann mir auch nicht vorstellen, dass Nachbau-Blechquerlenker ohne weitere Nachbehandlung wieder 15 - 20 Jahre halten.
  13. Dann fassen wir mal kurz zusammen: - Auch nach 20 km Fahrt kommt das Kühlmittel nicht auf 90° ProBoost Solltemperatur, nur im Stand ohne Kühlung durch Fahrtwind. - Der G62/G2 scheint in Ordnung, da sowohl KI-Anzeige als auch OBD Interface eine Untertemperatur anzeigen. - Luft im Kühlsystem scheidet wohl aus, auch wegen der Lage des G62 im Thermostatgehäuse schräg unten. - Bleibt das Thermostat für die kennfeldgesteuerte Motorkühlung F265. Falls es in (teilw.) offener Stellung festgegangen ist, kann das deine Symptome erklären (hatte ich genauso beim ATL auch schon). Daher mach doch mal wie oben schon vorgeschlagen einen Standlauf mit kaltem Motor und fühle mit der Hand, ob der Schlauch vom Motor zum Kühler zunächst kalt bleibt. Den Temperaturanstieg per Interface verfolgen; erst bei ca. 90° sollte das Thermostat aufgehen und der Kühlerschlauch warm werden (Achtung vor dem Motorlüfter!). Falls der Schlauch deutlich vorher warm wird hast du den Übeltäter!
  14. Das ist eine gute Idee mit dem Standlauf. Dabei könnte man auch mit der Hand fühlen, ob der Kühlmittelschlauch zum Kühler zunächst kalt bleibt, bis das Thermostat öffnet. Dein OBD Interface zeigt ja wohl die Temperatur an, die dem MSG geschickt wird (G62). Wenn gleichzeitig bei ausgelesenen 75° wie bei dir oben die KI-Temperaturanzeige nicht auf 90° geht (was sie eigentlich schon deutlich unter 90° machen sollte), dann spricht das doch dafür, dass der Doppeltemperaturgeber G2/G62 in Ordnung ist. Bei warmem Motor bleibt die tatsächliche Kühlmitteltemperatur nicht angenagelt bei 90°, sondern reagiert auf die Motorlast - mit ProBoost zeigt der entsprechene MWB so zwischen 83° und 97° auf der Landstraße meine ich. Das sollte auf der Autobahn nicht viel anders sein. Da du das Kühlmittel erneuert hast - ist da vielleicht noch irgendwo Luft im Kühlsystem?
  15. PS: Für ein defektes Thermostat spricht auch, dass deine KI-Kühlmitteltemperaturanzeige nicht ganz auf 90° kommt.
  16. Moinsen! Das mit der niedrigen (angezeigten) Kühlmitteltemperatur hat wohl nichts mit deinem MSG-Update zu tun. Merkst du denn einen Unterschied bei der Heizleistung? Dann könnte es am Thermostat liegen. Öfters ist auch der Kühlmitteltemperatursenor am Motorblock G62 die Fehlerquelle, dazu gibt's hier im Forum einen eigenen Thread. Der G62 bei meinem FSI z.B. lieferte nur beim Warmlaufen bis ca. 50° einen Wert von -40°, darüber war wieder alles korrekt... fuhr sich auch normal. Die MKL ging irgendwann an, einen Fehlereintrag gab's aber schon vorher. Also ggf. auch den Fehlerspeicher auslesen!
  17. Guter Tipp! Erinnert optisch an die Nafi-Webseite und weiter unten steht dann auch "Dieser Dienst wird durch NAFI ® GmbH bereitgestellt."
  18. AlMg3
    Zulassungszahlen vom A2
    Ja sehr schön - das erinnert mich auch an meine jährliche Pflicht Hab der Vollständigkeit halber mal die KBA-Daten vom 1.1. 2021 und 2022 in die Tabelle und Graphen, die die Entwicklung in Deutschland seit dem ersten Verkaufsjahr 2001 zeigen, eingetragen: Audi_A2_Zulassungszahlen_SOP-2022.pdf
  19. Leider hat (meines Wissens) noch keiner einen FSI-Endtopf aufgeflext... Die Druckdose/Klappe kann ja nur was mit dem Schichtladebetrieb zu tun haben - z.B. erhöhter Gegendruck bei unteren und mittleren Drehzahlen, aber das ist reine Spekulation. Wenn die Schichtladung ausprogrammiert wurde, braucht man diese SAM-Funktion auch nicht mehr. Werde bei Gelegenheit mal den Rohrdurchmesser vom ATL checken. Bei meinem 1. und ebenfalls beim jetzigen Endtopf sind in erster Linie die Seitenbleche links & rechts vergammelt, der Rest sieht prima aus - bei dir auch?
  20. Den Hella-Kompressor habe ich seit 1,5 Jahren drin, er hatte 369,-- plus Steuer gekostet. Meine aber, dass das ein AT-Teil ist, also vermutlich ein überholter Denso.
  21. Moin, ganz genauso machen wir das auch. Auch wenn der Platz gerade bei einer längeren Urlaubsfahrt knapp ist, ist es doch äußerst beruhigend so ein Notrad dabei zu haben...
  22. Moin zusammen! Meiner hat fast 18 Jahre gehalten, aber jetzt hat die monochrome Schicht plötzlich stellenweise einen Hau bekommen, wie ein Schleier... Wer noch einen automatischen Innenspiegel mit der Teilenummer 8D0857511 01C (schwarz) am liegen hat und ihn verkaufen möchte, bitte gerne bei mir melden! Vielen Dank und viele Grüße Ben
  23. Das NOx entsteht ja übermäßig beim Schichtladebetrieb (Teillast). Von daher würde ich auch zum Pro-Boost Gesamtpaket raten mit Stilllegung des Schichtladebetriebs, sonst kommt eine ziemliche Schweinerei aus dem Auspuff raus, könnte ich mir denken. Mit dem kompletten Paket fährt sich der FSI harmonischer, Spritverbrauch ist bei mir gleich geblieben trotz großem Teillastanteil und bei der HU gibt's auch kein Mecker. Außerdem beugt man den bekannten künftigen Problemen vor...
  24. AlMg3
    Türen justierbar?
    Moin! Ja da gibt's eine Torx-Schraube türseitig am oberen Scharnier, mit der kann man nach Lösen die Tür quer zur Fahrtrichtung rein bzw. raus bewegen. Ob das dein Problem beseitigt weiß ich aber nicht... Diese Schraube hatte sich mal bei der ATL-Fahrertür gelöst, dadurch kam die Tür vorne oben etwas raus, was zu Kontakt zwischen Tür-Vorderkante und Kotflügel beim Öffnen sowie zu Windgeräuschen führte. Da es an der Stelle recht eng zugeht, hab ich mit einem Bit und passendem Ringschlüssel gearbeitet.
  25. Achso - die Fotos zeigen zur besseren Anschauung wie der Verriegelungsbügel oder -rahmen gerade entriegelt bzw. ausgerastet ist; das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen. Seitlich rastet das Bosch MSG natürlich auch ein, wenn es vollständig reingeschoben wird, nur die breite Lasche unten in der Mitte nicht, denn da ist am FSI MSG nichts zum Einrasten...
