Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
A2 typische Flanschmaße, Datenblätter, Detailzeichnungen und evtl 3 D Modelle (copyright !) von: # E Motore # Kupplungsglocke / Getriebe # Kupplungsadapter # Haltewinkel # Akkuwannen
...der Ausbau der rechten Radhausinnenschale ist nicht zwingend notwendig beim ZR-Wechsel, trotzdem wäre mehr Sicht auf das Geschehen von Vorteil, aber geht der eigentlich komplett ab ohne das Fahrwerk rauszunehmen?
...ja genau, es ist die alte Spannrolle mit dem Blechwinkel für den Dämpfer. Wird der Riemenspanner jetzt jedesmal oder bei jedem zweiten Wechsel mitgemacht?
das sieht dann nach so einer Ausführung aus: Wasserpumpe + Zahnriemensatz
Hallo beisammen, bei unserem 2ten A2 (Bj2001, AMF) wird nun auch der Zahnriemen wieder faellig. Nun die große Frage: kann man für die Bestellung des ZR-Kits über die FIN rausfinden ob man die Spannrolle "ALT" oder "NEU" braucht oder kann das nur der oder kann man durch Abnehmen der oberen ZR - Abdeckung das selber feststellen? lg da bernie
Hallo Forum, gibt es irgendeine andere Bezugsquelle für Schrauben/Muttern mit der ominösen Oberfläche als den :). Bei der heutigen Federtauschaktion (Federbruch 3.0) schlug das Montagematerial wieder mal mit ca. 25 € zu Buche. Ich denke da hat der große Bruder aus WOB das Monopol drauf :( lg da bernie
ok, wer lesen kann ist klar...... tnx für de infos
...hätte diese jetzt im Visier: Fahrwerksfeder leider ohne Angabe mit/ohne OSS Die Dämpfer sind ja noch fast jungfräulich bei 78K km;)
Hallo Forum, nach erstmaligem VA - Federbruch:D:D am "A2 Nr. 2", besteht der Wunsch meinerseits was haltbares zu verbauen. Welche Möglichkeiten :confused:gibt es hier bei einem Serienfahrwerk? fragt bernie
...und zudem deformierte es durch diese massive Krafteinwirkung die Zentrierkegelsenkung und das Gewinde der AWelle...
...kann nur sagen, dass sich die Wellen kann schön gegens Ausbauen wehren. Mit modifizierter umgedrehter und aufgeschraubter Bremsscheibe & massivem Zweiarmabzieher konnte ich einer Welle beikommen. Schuld war imho Rost an der Verzahnung Welle - Nabe. Vllt wäre beim Einbau eine Kombination abdichtendes Fett u. Kleber die Lösung?
... am besten man baut den Motor aus um den Sensor zu wechseln:P:P, von unten kommt man sowieso auch nicht ran:D, hilft es die die Lufthutze wegzubauen? Ich glaub die Temperaturanzeige ist dann doch nicht so wichtig:cool:
aah jetzt ja eine grüne insel...
nö, keinen Einfluss, nur kein Zeigerausschlag...
Zitat von BernieCAD Beitrag anzeigen am unteren Kühleraus/eingang sitzt am Schlauchstutzen ein Sensor mit vierpoligem Kabel, wäre dies der G62? ...und für was isn der gut?:confused:
am unteren Kühleraus/eingang sitzt am Schlauchstutzen ein Sensor mit vierpoligem Kabel, wäre dies der G62?:confused:
Hi a2ler, auch bei unserem zweiten A2 (AMF) macht die Kühlwassertemperaturananzeige keinen Muchx mehr. Fehlerspeicherauslese ist noch ausständig. Kann normal nur der Doppelsensor defekt sein? Gibt es noch weitere Bilder des Sensor - Einbauortes?
hallo kay2, tnx schon mal für die Info. Welche Sitzheizungstype war da in der Bucht gemeint? Kann man Zündungs- u. Batterieplus eigentl. aus dem fahrerseitigen Zwischenboden entnehmen? lg bernie
... wer hat mit diesem Produkt Erfahrung:confused:: sitzheizung.de - Sitzheizung nachrüsten - alle Modelle - auch für verklebte Sitzbezüge geeignet
Hallo Forum, wer hat Erfahrungen mit dem Einbau von Nachrüstsitzheizuungen? Welche Hersteller gibt es und sind zu empfehlen? lg bernie
und wenn dann garnichts mehr geht: www.wardtro.de Andre´ Pötzsch Oldtimer- und Youngtimer Stellplatz Vermietung - VW Lupo 3L
...hab mich wg der besseren Verfügbarkeit für die Gewindebuchsenvariante entschieden und mir aus einer freien Werkstatt zwei Einsätze geholt (a 3,50€).
...sodele den Stufenbohrer jetzt nachgemessen: Führungszapfen d 7,8 mm Aufbohrer d 10,8mm
beim Gewindeeinsatzverfahren wird aber rel. viel Material vom Grundkörper ausgebohrt, wie siehts da mit der sich abstützenden Fläche aus, sprich Flächenpressung Führungsbolzen - Grundfläche "Achsschenkel"? Imho wäre die Lösung mit Gewinde M 10x1,25 u. passendem Führungsbolzen die bessere Lösung:rolleyes:
Mit welchem Mittel schmiert man die Führungsbolzen eigentlich?
