Alle erstellten Inhalte von vembicon
Teilnahme Jahrestreffen 2022 Ingolstadt
vembicon antwortete auf alleswirdgut2's Thema in Jahrestreffen
Hä? Wegen mir nicht - ich reise mit rosaroter Brille an. -
via PN erl. -
Teilnehmer-Stand GESTERN im hier seit 7.6. eingebundenen Posting v. ALLESWIRDGUT2: Gemeldet 16 TN f. d. Versammlung (Dank an Mark f. d. Aktualisierung) Bitte an einen MOD (o. ä): Bitte dieses o. g. Posting aus diesem Fred herausziehen u. daraus e. separaten Fred machen - um der Klarheit Willen.
Hallo ihr Lieben, lasst es uns vielleicht mal andersrum versuchen - nicht nur ABSAGEN posten, sondern auch die im Stillen bereits fest eingeplanten TEILNAHMEN in dieser Teilnahmeliste DOKUMENTIEREN! Ich denke da z. B. an Vorstände... -
Hallo - ist da jemand? (oder nach Corona- jetzt auch noch Lethargie-Ausbruch...??) 😊 Ihr da draußen, würde bitte jemand, der es kann, oder ein (e) MOD/ORGANISATOR/ADMIN den Termin inkl. der Interessensabfrage (=Planungsbasis!!) auf die Startseite legen! Is nur 'ne Bitte... Danke
vembicon antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Beam me up, Scotty -
Setz Dich mal mit alcapwn in Verbindung - vielleicht geht das was s.
Lässt Du uns bitte an einigen dieser Highlights teilhaben, wenn der Deal über die Bühne ist? -
Meine besten Wünsche aus dem tiefen Süden für eine erfolgreiche R.
[1.4 AUA] Unusual () drive shaft failure
vembicon antwortete auf Joakim's Thema in English language forum
"... The glue (some kind of threadlocker) is only used on the splines ..." My opinion: Beware from covering the complete surface of shaft as the result might be the later impossibility to remove the shaft from the housing once more again ... It should be sufficiant to put a ring of glue on the edge next to the possibly intruding water only. I would never take the strongest glue ever - as the stability of mechanical connection between housing and shaft is not depending on the glue! -
Guter Kauf? Erster A2, Panoramadach defekt - wer kann es mir reparieren
vembicon antwortete auf affemitwaffe's Thema in Technik
Du hast eine Privatnachricht! -
No - it is not !!!! My first assumption: 1) Lack of special glue/seal within the connection of splines of the shaft and inner splines of the outer joint - which allowed water (salt?) to intrude or 2) Wrong length of shafts (!?) -
Deutet einiges auf die Zündspulen hin. Habe keine Idee, wo - außer Audi Centrum Poznań Ławica Flughafen Posen-Ławica Bukowska 287A · +48 61 640 83 00 ich ansonsten eine größere Chance sehen würde für genauere Diagnose/Lieferung/Einbau ... Bessere Konditionen als im Glaspalast in D würde ich dort auf jeden Fall sehen
- das tue ich natürlich auch. Der Kerl (Beda) hängt sich derart rein - da kann ich einfach nicht anders: Ich komme. ABER: Ich bringe meinen Regenschirm mit - u. bleibe draußen sitzen - ob's regnet oder schneit - HINEIN GEH ICH NICHT! Bedalein (geimpft) Bedaline (geimpft) PEB (geimpft) Schwabe (nicht geimpft) Oliver (Darkman) (geimpft) Martin W + 1 vembicon (g.)
[1.4 TDI ATL] Zweimassenschwungrad defekt?
vembicon antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Please keep us informed!!!- 27 Antworten
- zweimassenschwungrad
- vibrationen
Ein möglichst einfaches Auto zum Schrauben-Lernen
vembicon antwortete auf DieMöhre's Thema in Verbraucherberatung
... ist doch u.a. das, was die meisten von uns hier 'bei der Stange' hält - so what? -
Student und A2 - verträgt sich das?
vembicon antwortete auf herr_tichy's Thema in Verbraucherberatung
Ich hoffe auf diese Deine Langeweile - aber allein der Glaube daran fehlt mir? -
Einbruch in mein Auto- Glasschaden/Diebstahl über Teilkasko abgedeckt?
vembicon antwortete auf bettsy's Thema in Verbraucherberatung
Eine evtl. vorhandene Reisegepäckversicherung (einmal abgeschlossen, werden sie oft jährlich automatisch verlängert) könnte je nach Bedingungen bei den mobilen Gegenständen greifen ... -
Hallo nach Blankenburg , schön, dass Du Dich meldest - herzlich willkommen bei uns! Was möchtest Du uns mit Deinem Posting sagen?
Teufelskerl!
Ich habe einen Jaipur - schönes warmes Orangerot - die Farbe würde ich sofort wieder kaufen!
Waren weitere Vorteile nach diesem Wechsel auffällig?
Bit leicht festkleben ...
"Mini"-Gummi- od. Lederscheibe zw. Schraube u. Glas legen - und dann mit VIEL GEFÜHL anziehen ...?
