Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Dann soll es wohl so sein... ...und wir treffen uns am Samstag, den 9. Januar 2016 . Wie immer so ab 19 Uhr im Essener Roadstop Die Adresse lautet: Meisenburgstr. 255 45133 Essen. Fehlt nur noch,.... die obligatorische Liste Ingo Fred Wonz
Nein !
Einmal ist der Motor auch nicht von alleine gestartet. Also rechts auf den Standstreifen und dann einfach noch mal den Schlüssel umgedreht und da ist er einfach normal angesprungen. Ich werde mal die Benzinpumpe auf verdacht wechseln. ! Ist das einizge was mir da noch einfällt !
Die Route ist egal ! Du müsstest wenn der Tank wieder 1/4 voll ist, nur so etwa 10km weit fahren egal wo hin ! Bei mir fällt das immer auf, wenn ich zur Arbeit fahre oder wieder zurück. Und da kann ich schon beim los fahren das abschätzen. Tank 1/4 voll da warte ich schon immer auf den Motor Aussetzter ! Ist schon verrückt !
Du hast also AUCH das Problem das der Motor kurz aus geht,wenn der Tank nur 1/4 voll ist !!! Kannst Du das auch an einer bestimmten Reichweite festen stellen ? Wie bei mir etwa 10km ???
Ich werde erstmal das Magnetventil (N80) am Wochenende tauschen. Und dann berichten.
Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Klonk suchen, muss um 16:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Pocoloco mochte: nichts bringt mit : Bollussen:D Norman möchte: Ölwechsel, Stillen Lautsprecher rechte Tür hinten instandsetzen bringt mit: Donuts Hardy möchte: Ölwechsel, evtl. endlich mal hintere Stoßstange ab und Ausströmer wechseln, Kleinkramsachen erledigen bringt mit: Nudelsalat, Frikadellen Fred Wonz möchte: einfach basteln , Kleinkramsachen erledigen bringt mit: Cola,Wasser
Ja, aber das liegt nicht an der Brücke ! Wenn ich von der Arbeit komme, ist es immer kurz vor dem Bochumer Kreuz.
So er ist mal wieder aus gegangen !!! Tank 1/4 voll und auch wieder nach etwa 10 km.
Also nach dem ich den Benzinfilter gewechselt habe war erstmal Ruhe ! Aber dann hatte ich wieder die Motor Aussetzter:( Zudem kam, das sich starkes Vakkum im Tank aufgebaut hatte, wenn der Tank leer gefahren wurde. Der Motor zog auch nicht mehr so runde wie früher.! Habe das Magnetventil N80 im Verdacht ! ( Was ich schon neu bestellt habe, aber noch nicht getauscht habe) Habe nur die Liqui Moly Benzin-System-Pflege und den Injection-Reiniger in den Tank gegeben. Und die Lambdasonde vor dem Kat gewechselt ! So und heute auf der Heimfahrt ist es wieder so weit ! Tank 1/4 voll ! Wollen mal sehen was passiert !
Man sollte immer das Kleingedruckte lesen !!
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
"Das langfristige Ziel ist CO²-neutrale Mobilität":cool:
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Der aller letzte SATZ in dem PDF ist sehr interesant !!!!
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Hallo leider noch nix neues ! Ich habe so ein Liqui Moly Benzin-System-Pflege in den Tank gekippt ! Subjektiv zieht der A2 besser! Aber ob sich an dem eigentlichen Problem was geändert hat kann ich noch nicht sagen !
Warum ? Welchen Einfluss kann denn das haben, wenn die Nockenwellen eingelaufen sind?
Ist was besonders zu beachten ?? Beim wechsel der Sonde?
Ok werde ich mir mal genauer anschauen ! Aber auf der Teileliste ist der Dämpfer NUR für Motortyp BAD vorgesehen ! Also 1.6 FSI !
Siehe hier ! Abdeckung AUDI Originalersatzteil online 8Z0711549D6PS
Hallo bei mir ist damals der Koppelriemen gerissen. Ich habe den Wagen erstmal zwischen geparkt und dann in Ruhe wieder instandgesetzt ! Platz, Werkzeug ist vorhanden und zwei linke Hände hast du nicht ! Wert ist der Wagen mit dem Schaden ja nix mehr. Also lieber selber Instandsetzten. Das know how kann man sich selber anlesen! (ERWIN) und ausserdem gibt es ja das Forum hier !
So ich könnte Kotzen ! Habe heute das Thermostat bei meinem BBY gewechselt ! Habe auch die Drosselklappe demontiert und gereinigt ! Dadurch hatte ich gefühlt auch mehr Platz zur demontage des Thermostats. Alles wieder zusammen gebaut , wo bei mir die untere Schraube des Thermostatsdeckel in den Motorraum gefallen ist ! Kein Thema Schraube konnte ich noch sehen und wieder raus gefischt ! Ein gekröffer 8er Ringschüssel ist gold Wert ! So dann noch mal alles mal kontrolliert ! Moment ! Erst Thermostat dann Dichtring dann Deckel ! Nicht anderes rum ! Also alles wieder zerlegt ! Und beim zweiten zusammenbau ist eine Schraube im Motorraum für immer und ewig ! verschwunden ! SCHEIS.......... So Samstg 15 Uhr !Alles zu! Also zwangspause bis Montag !
- 95 Antworten
Beim letzten NRW Schraubertreffen mit Wasserpumpenzange entfernt ! Ging ganz einfach !
schau mal hier ! https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=45549
Stell ein Terminvorschlag zur Abstimmung ein ! Wir werden bestimmt mehr als 2 !
