Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  2. Ich habe von Jopo die Info bekommen welche LED er in mein Kombi (welches perfekt geworden ist) verbaut hat: VLMW41S1T2-5K6L-08 Viel Spaß beim nachmachen!
  3. Vielleicht bildet der sich auf die "FC Bayern" Historie was drauf ein. Aber mit einem FSI wird das mit dem Preis nix. Es sei denn er findet jemand der grad frisch geil auf den A2 ist und unbedingt die "Topmotorisierung" will. Die Schnittmenge ist aber nicht groß; aber wenn er nur lang genug wartet...
  4. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah Ja, weil die hinteren Lautsprecher beim A2 (ich weiß nicht wie es beim Bose ist) immer durch den ganz kleinen Verstärker im Beifahrer Fußraum versorgt werden. Kabelbruch, Scheuerstelle, kaputter Anschluß, kaputter Lautsprecher...
  5. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte im Technik-Bereich eindeutige Überschriften verwenden. - Nagah
  6. Wozu?
  7. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  8. Moderator: Überschrift angepasst. Bitte eindeutige Überschriften nutzen. - Nagah
  9. Oder der "Regenwasser-Auffangtrichter" über der Schaltwelle fehlt/wurde vergessen wieder einzubauen.
  10. Ich denke das wird sich bei Aufheizung durch die Sonne schnell wieder lösen. Ich hatte diese Rastnasen bei mir auch durch "unsachgemäße Demontage" allesamt unten abgebrochen. Da bleibt normal nur der Austausch der unteren Blende...
  11. Ich bin mir auch ziemlich sicher dass der Phantomspeiseadapter fehlt.
  12. Müsste gehen.
  13. Das Thema wurde schon behandelt: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31381-scheinwerferglas-hat-microrisse-wie-aufarbeiten/ https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36985-scheinwerfer/ Moderator: Daher verschiebe ich den Beitrag in einen der bestehenden. - Nagah
  14. Genau das. Er hat keinen Getriebeölfilter.
  15. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  16. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
  17. Nagah
    Hilfe suche A2 TDI
    Willkommen hier im Kreis der Alu-Freun.de Der Tempomat ist zweitrangig, den kann man für kleines Geld und einem Nachmittag Verkleidungen abrupfen nachrüsten. Einzig zum aktivieren brauchst du die Software VCDS (oder gleichwertig), aber da gibt es Mitglieder im Forum die dir da weiterhelfen können wenn du lieb fragst. Hier gehts zum A2 Zubehör: https://www.cum-cartec-shop.de/Audi/Audi-A2/ Update: Es gibt dort mittlerweile einen Codier-Dongle zum selber codieren ohne Software. Nicht schlecht, nicht schlecht...
  18. Im 2. Video kann man das "puffen" auch einmal ganz kurz hören. Klingt für mich auch nach einer Undichtigkeit am Auspuff/Hosenrohr. Es ist so ein pulsierendes Geräusch, was auch die Abgase haben. Es sollte dich klanglich ändern wenn du Gasstöße gibst.
  19. Tipp: Kaufe die ABS-Sensoren nicht billig, sonst kaufst du sie 2-Mal. Denn diese haben die Tendenz schlicht nicht oder nur kurz zu funktionieren.
  20. Stimmt, das ist optisch gefälliger. Ob die Funktion dadurch nennenswert abfällt, kann ich nicht beurteilen.
  21. Schade, denn bei mir klappt das gut. Und das selbst mit der momentanen sehr geringen Fahrleistung. (Aktuell günstiges Textar Material verbaut)
  22. Moderator: Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du nach dem Absenden deinen Beitrag noch einmal kurz Querliest um sicher zu stellen dass deine Bilder und Infos alle da sind. Auch ist es hilfreich für den Helfenden zumindest zu versuchen heraus zu finden von welchen Sensoren man spricht. - Nagah Ich stimme @janihani zu Dann sehen wir mehr.
  23. Beschreibe doch bitte zuerst einmal das Problem, welches du hast und um welchem Motor samt Baujahr es sich handelt.
  24. Spielfreie Führungsbolzen (ist denke ich mittlerweile bekannt) und alle Gleitflächen penibelst reinigen (Notfalls mit einer groben Feile dem Rost auf die Pelle rücken! Auch unter den Gleitblechen die mit neuen Belägen kommen, damit die sauber anliegen). Falls du ein Upgrade möchtest, kannst du entsprechend anstatt dem C38 Sattel einen C41 Sattel verbauen. Wenn's dann immer noch vergammelt, da fährst (oder bremst) du zu wenig.
  25. Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah Diese beiden Aussagen klingen für mich nach einer halblebigen Spritpumpe im Tank oder einer halblebigen Hochdruckpumpe, da es den Eindruck macht dass der Motor unter Volllast nicht dauerhaft genug Sprit bekommen hat. Allerdings passt das nicht zu deinem Fehler "Motorsteuergerät defekt". Wurden jüngst Arbeiten am Auto gemacht bei der die Batterie abgeklemmt wurde? Ich vermute du jagst hier nämlich nicht nur einem isolierten Fehler hinterher, sondern mehreren.
