Alle erstellten Inhalte von Nagah
In diesem Fall ist üblicherweise der Radbremszylinder undicht. Um den zu tauschen musst du die ganze Trommel öffnen und da die Bremsbeläge durch die Bremsflüssigkeit sowieso ruiniert sind, kannst du somit gleich einen Bremsenwechsel hinten (natürlich beidseitig) durchführen.
Wer kennt sie nicht, die gute Zahnriemenpflege?
Das liegt am Regler der vor dem Lüfter hängt. Das ist aber auch schon bekannt, wenn man die entsprechenden Beiträge sucht/liest. Hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/17632-frischluftgebläse-frischluftgebläseregler-aus-einbauen/ Ich zitiere dazu auch mal @A2-D2 Sympthome eines defekten oder festgefahrenen Lüfters können sein: - Lüfter läuft nicht mehr - bei eingeschaltetem Klimabedienteil ist die Lüfterdrehzahl meistens auf 0, das heißt es sind keine Balken im Display zu erkennen Prüfen: -> Drehzahl des Lüfters manuell hoch regeln(zu erkennen an den Balken im Display im Klimabedienteil) -> Lüfter läuft auch dann nicht an -> Balken auf dem Display bleiben einige Sekunden stehen und verschwinden dann wieder komplett Erklärung: Das Klimabedienteil signalisiert dem Lüfterregler, dass die Drehzahl des Lüfters angehoben werden soll. Der Regler signalisiert dem Klimabedienteil, dass der Lüfter nicht anläuft, dadurch fallen die Balken im Display wieder auf 0. Wichtig ist hier, dass dies nicht sofort geschieht, sondern etwas verzögert, da der Lüfter seine Zeit braucht um anzulaufen. Sympthome eines defekten Lüfterreglers können sein: - schwankende Lüfterdrehzahl - Lüftung setzt regelmäßig oder unregelmäßig aus - Lüfter läuft nicht mehr an Prüfen: - Lüfterdrehzahl lässt sich im Display überhaupt nicht regeln und die Balken fallen sofort wieder ab - Auto-Modus der Klima deaktivieren und Lüfterdrehzahl manuell regulieren (sofern noch möglich). Der Lüfter sollte dann gleichmäßig und ohne Aussetzer laufen - im Fehlerspeicher der Klimaanlage könnte stehen 01273 Frischluftgebläse V2 Regeldifferenz Erklärung: Wenn der Regler selbst so defekt ist, dass er gar nicht mehr funktioniert, merkt das Klimabedienteil dies sofort und regelt die Balken im Display unverzüglich runter. Wenn der Regler nur nen Hau weg hat, merkt es das Klimabedienteil evtl. nicht und die Balken im Display bleiben stehen oder werden mal mehr, mal weniger. Der Regler selbst schafft es aber nicht mehr, den Lüfter sauber zu regulieren.
Moderator: Ich habe das Thema aus dem [Technik] Bereich nach [Allgemein] verschoben, da hier keine Frage und kein technischer Mehrwert für Hilfesuchende vorhanden ist. - Nagah
Insgesamt empfehlen wir hier im Forum bei Sensoren wirklich Original-Teile da selbst namhafte Hersteller wie Febi und Hella mittlerweile keine gleichbleibende, zuverlässige Qualität mehr abliefern.
Ist das ausgetauschte Teil ein Original Sensor, Zubehör oder eBay-billig-Ware?
Moderator: So ziemlich alles was im Forum zu dem Thema gibt, findest du hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23513-das-abs-asr-problem/ Daher mach ich hier mal zu, bitte schreibe weiter Fragen dazu dort hinein, damit alles zusammen bleibt. - Nagah
Nein, da hilft nur neu lackieren.
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
Nagah antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Naja, wie wir wissen sind die H&R Feder im A2 einfach nur hart und auch die KAW sind eher unnötig straff. Komfortabel wird es nie wirklich, das ist klar, aber unnötig stuckerig muss auch nicht sein. Das ST-X ist mein Mittel der Wahl wenn der Preis niedrig bleiben soll. Tieferlegungsfedern allein ohne passende Dämpfer sind im A2 eh nix. Nein, gibts nicht. Und beide Sets haben die gleichen Federn hinten. Sprich 30/25 hängt oft hinten tiefer als vorne. Sieht ziemlich bescheiden aus. Und wenn man nun mit dem Gedanken spielt sich KAW 50/30 mit Bilstein B8 zu holen, dann kann man auch gleich ein ST-X nehmen. Das ist komfortabler, in der Höhe variabel und kostet vermutlich nicht mal mehr. -
https://letmegooglethat.com/?q=proboost+vaihingen
Moderator: Thema in die Verbraucherberatung verschoben. Hier wird ja nix selbst gemacht. - Nagah
ABE für 17 Zoll S-Line Felgen gesucht.
Nagah antwortete auf A2Nobbe's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Moderator: Beitrag in die richtige Kategorie verschoben. - Nagah -
[1.4 TDI ATL] Getriebe heult im Schiebebetrieb
Nagah antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
@jady28de Mit Änderungen im Antriebsstrang ist dein ATL nicht mehr innerhalb der sinnvollen Vergleichsmenge für Serien-ATL. -
Moderator: Überschrift angepasst. - Nagah
Lass mich raten: Das ist einer der Wasserschläuche unter der Tandempumpe. Denn sobald die Tandempumpe leicht undicht wird und Diesel verliert, trifft er auf den Schlauch darunter, welcher nicht dieselfest ist, quillt und dann platzt.
Nupi 1x pianoman85 1x Phoenix A2 2x a2-701 1x Titus II 1x mamawutz 2x HellSoldier 1x DerWeißeA2 1x FrankD 1x A2-Genießer 1x SUD 1x AUDI-aner 1x Chefin67 1x everconnect 1x Istvan 1x G aus W 1x Silberteufel 1x Artur 3x Kuestenbazi 1x Karat21 1x Granitei 1x A2RJ 1x Romulus 1x leypi 1x pieco 1x
Die nächste A2-Elektroumrüstung ist angekündigt
Nagah antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Moderator: Thema von [Technik] nach [Allgemein] verschoben. - Nagah -
Im Vergleich zu den 145er Reifen fährt sich alles direkter.
- 7 Antworten
- ganzjahresreifen
- michelin
Ja, die Möglichkeit einer Einzelabnahme gibt es immer.
Moderator: Moderator: Ich habe der Übersicht halber die veralteten Listeneinträge versteckt. - Nagah
Ein Werkstattbericht aus München / Verbrennungaussetzer - GELÖST !
Nagah antwortete auf termite3000's Thema in Verbraucherberatung
Danke für das abschließende Fazit. -
Danke für deinen Einsatz @pianoman85 :daumen:
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hohoho, ein FSI mit Motorkontrollleuchte. Wie gut dass da nicht direkt wieder bis zu 1600€ auf der Rechnung stehen können. Dann ist die Bude nämlich so gar kein Schnapp mehr. Aber kein Problem, fährt ja ohne Einschränkung...im April 2023 wieder vom TÜV nach Hause weil er keine neue Plakette bekommt. -
So wie der aussah, war der Wechsel (zumindest für deinen Motor) nicht umsonst.
[1.6 FSI mit OSS] Gewindefahrwerk ST-X oder ST-XA?
Nagah antwortete auf Christian83's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wenn du dich mit Fahrwerkseinstellung auskennst, kannst du bestimmt eine Verbesserung rausholen. Wenn nicht, dann bleibt's wohl bei "marginal" (wenn überhaupt). Moderator: Sollte es noch weitere Fragen zum Thema Hängerbetrieb geben, dann bitte ein eigenes Thema eröffnen. - Nagah
