a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Meine Meßfahrt vor einem Jahr ergab den selben Zustand wie heute, dieser entspricht deinem beschriebenen Zustand. Jetzt wird doch erstmal das Ladesystem abgedrückt und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht ist der ATL nunmal von der Einspritzmenge so deftig, das die AGR zu langsam ist wenn sie ein bisschen angerußt ist.
  2. Hallo alle miteinander, nachdem ich heute nochmal den netten Hinweis bekommen habe, dass das Geruße des Dicken nicht normal ist, gehen wir auf Fehlersuche. Was bisher geschah: Seit ca. 3 (60tkm) Jahren habe ich beim starken Beschleunigen und beim Einsetzen der VTG zwischen 1800-2200 min⁻¹ eine Rußbildung. Diese ist nicht sehr ausgeprägt, aber vorhanden. Vor 2 Jahren (90tkm) habe ich auch wegen eines Geräusches den N75 Block getauscht. Ruß und Geräusch blieben. Vor einem Jahr (120tkm) wurde ich auf ein saugseitiges Leck am Turbolader aufmerksam gemacht und habe daraufhin die ominöse Dichtung getauscht. Dabei habe ich intensiv den Ladelufttrakt abgesucht und konnte kein Leck feststellen. Ruß und Geräusch blieben. Vor einem halben Jahr (150tkm) hat mir ein Marder die Unterdruckverschlauchung für die VTG durchgebissen, nach etwas Notlauf und einer neuen Unterdruckverschlauchung war wieder alles okay. Ruß und Geräusch blieben. Heute haben wir die AGR von Außen begutachtet und nichts auffälliges gefunden. Ruß und Geräusch blieben Ladedruck Soll und Ist sind meines Erachtens i.O. Luftmasse Soll und Ist sehen auch i.O. aus Leerlaufeinspritzungen der PD's sind auch unauffällig. Großes Rätselraten .. Jetzt seid Ihr gefragt: -AGR totlegen?!? Dürfte m.E. nix bringen -LMM tauschen?!? Dürfte m.E. nix bringen -Ladeluftverschlauchung tauschen ... teuer -LLK tauschen ... teuer Eine Theorie habe ich noch: Nach 160tkm kann es doch schon mal sein, dass die AGR nicht mehr richtig schließt. Ausbauen und Reinigen? Kann das überhaupt das Rußen verursachen? Mein Denkansatz war: Ruß bedeutet zuviel Diesel und zu wenig Luft, damit fehlt irgendwo die Luftmasse. Angenommen der Turbotrakt ist dicht, wo soll die Luftmasse hin, oder eher wo kann sie abhauen? Also AGR.
  3. Schönes Ding ... Nette Leute, Gutes Essen und Amerikanisch haben wir uns auch unterhalten. btw: Erster?
  4. Habe noch 2 am Lager ... die brauche ich dieses Jahr auch noch Zudem noch 6Liter vom Club Dealer ... also Öl habe ich ausreichend...
  5. Eben beim Praktiker gewesen: 45€/5liter 5W30
  6. In den Unterlagen von Audi ist eine Sichtkontrolle (Zahnriemen prüfen) vorgeschrieben, was das bedeutet wissen wir alle... Daher hat sich von meinem Standpunkt die Faustformel 60tkm oder 6Jahre für alle Benziner (1.4 und 1.6) eingeprägt. Alleinig für die Diesel sind Wechselintervalle vorgeschrieben: -1.2 und alle 1.4tdi bis Mj2003 alle 90tkm -1.4tdi ab Mj2004 alle 120tkm
  7. GIDF Ölfilter evotop von MANN - HU 719/7 x Wenn du mir sagst welche Abmaße du kontrolliert haben möchtest, kann ich an einem Filter OX188D von Mahle nachmessen.
  8. Ich bin morgen beim Legoland nicht dabei. Abendbrot wird es aber wohl in gepflegter Runde geben.
  9. Korrekt, sofort! Faustformel 6 Jahre.
  10. Bedalein + evtl Bedaline Nagah Kane.326 Kleine & Knuffi & Miniknuffi, je nach Stimmungslage Degimon a2-701
  11. Wo gekauft? Grüße in den Süden...
  12. Ich bringe proforma auch ein Fahrwerkskit mit. Oh schön, noch besser, da können wir dicke Action vor dem Jahrestreffen machen. ZR+Wapu, Ölwanne, Fahrwerk.
  13. Du meinst Türfeststeller - A2 Wiki
  14. Ich bin den Freitag bis vermutlich Samstag Nacht 4Uhr auf Messe, daher werde ich mich erstmal Fit schlafen und dann Richtung München aufbrechen. Dann könnte ich Koppelstangen, Stabigummis und einen Handbremszug (heute wieder gangbar gemacht, eigentlich sollte er bis September durchhalten, denn da ist die komplette Bremse hinten fällig) bieten. Vielleicht auch Klima befüllen (69€ bis 1000g, weitere 100g 10€; eben angerufen). Wenn ich Legoland absage kann ich auch mit Großbaustelle aufschlagen, doch in Angesicht des vorhergehenden Messeausflugs dürfte die Zeit für Großbaustelle nicht reichen. So ca. 4 Juni (vielleicht im Allgäu) wäre da ein besserer Termin. Fazit: Ich komme auf jedenfall vorbei, welche Zeit weis ich noch nicht. Zum Stammtisch bin ich da. Werkstatt hat ja auch bis 21Uhr auf.
  15. a2-701
    handbremse nachziehen
    Nachdem mein letztes Experiment der Handbremsengangbarmachung gescheitert ist, wird jetzt instandgesetzt. Daher habe ich jetzt eine neue Nabenmutter und Trommel+Topkit bestellt. Seilzüge sind nur ein Jahr alt, daher wird das schon passen. Ich habe vor die Nabenmutter zu lösen und dann inklusive Trommel abzuziehen. Dürfte doch klappen. Da ich etwas verwirrt bin, bezüglich der Nabenmutter hier die Frage: Doppelsechskant; 12Zahn in SW36 oder SW30?
  16. Wissen denn die Engländer, dass Sie auch zum JT kommen können?
  17. Nothing more to say...
  18. Ersatzmotor ist bei dem Preis immer drin.
  19. Kommt von den Anwesenden vorher noch jemand beim hirsetier vorbei? Ich hätte da was zu transportieren - gibt auch Kilometergeld.
  20. Beim AMF isses: 8Z0.609.721.C (links) variable Länge 806 mm 8Z0.609.722.C (rechts) variable Länge 826 mm
  21. letzte Meldung 2014 ... davor 2012 ... davor und davor Hach ja ...
  22. Hinweis vom Moderator Beitrag von Themensammlung in eigenen Beitrag gewandelt. Die üblichen Fragen: Fehlerspeicher? Druck auf dem System? Hydraulikflüssigkeit vorhanden? Türschalter Fahrertür geprüft? Batterie abklemmen, stehenlassen und wieder anklemmen. Vielleicht hat er sich mit der Unterspannung irgendeinen Schluckauf eingefangen. Starthilfe mit Fremdspannung probiert? Ich vermute es wäre auch interessant ob die Kupplung korrekt öffnet? Ohne Druck vermutlich nicht, dann heist es erstmal den berühmten Sensor zu kalibrieren. Wenn du sagst wo du herkommst findet sich unter Umständen jemand mit Diagnosekabel in der Nähe. Profil aktualisieren... Soviel zum Anfang von einem unwissenden Handschalter. Wenn mir jemand einen 1.2er schenkt, kann ich auch Anfangen etwas Kompetenz aufzubauen.
  23. Jetzt macht audifee nicht verrückt. Die Gute macht jetzt erstmal Fotos von Außen, Innenraum (Sitze, Lenkrad, Schalthebel, usw.). Es kann ja mal vorkommen, das der Vorbesitzer das Scheckheft verlegt.
  24. Scheckheft lohnt nur mit MobGarantie, MobGarantie brauchst du nur wenn du nicht ADAC, ACE, AVD Mitglied bist ...
