a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Datenbank Reifen und Felgengewichte - A2 Forum Viel Spaß beim stöbern. Unter "Telefonwählscheibe" gibt es auch einen Thread der Informationen enthält.
  2. Dann nehme er einen Octavia.
  3. 2.0 ... mehr Power auf der Autobahn und bei der Geschwindigkeit brauchen die annähernd das selbe. Unter 7 kommste damit aber auch nicht. Aber wenn du jetzt über einen Octi nachdenkst, erledigt sich ja im Grunde der A2 Gedanke?!? Widerspruch?
  4. Ja, das sieht man am Fehler der abgelegt ist. Am Keilriemen hängen Lichtmaschine und Kompressor, die Lichtmaschine ist das Ding mit den sichtbaren Spulen. Ergo beim anderen Aggregat die Riemenscheibe und Welle angucken. Der Kompressor wird bei einem Fehler im System auf Minimalhub gestellt, damit kommt keine Kühlleistung mehr. Daher ist die fehlende Drehzahlschwankung nur ein Symptom und nicht der Auslöser. Beim muffigen Geruch verhält es sich genauso.
  5. Bist du handwerklich Fit oder fährst du in Werkstätten? Den Benziner mit Gas würde ich noch nicht komplett Ausblenden. 75PSer diesel mit langem 5ten dürfte eine Option sein. Im Raum München bekommst du aktuell recht gute Angebote mit gelber Plakette.
  6. Mach' es einfach: Sicherungen von KSG, MSG und Kombi ziehen. Nach Ausschlussverfahren kannst du damit den Übeltäter ausschließen. Alternativ kannst du damit auch deine Schalterfunktion erstmal realisieren.
  7. Oh ... Navi+ ... habe nix gesagt.
  8. Blöde frage: Aber ist der Bose Pin schon von Masse weg? ISO Stromstecker - A2 Wiki
  9. Wegen des Anlassers schau mal hier: Anlasser - A2 Forum Also entweder ein Neuteil, Gebrauchtteil oder Auseinandernehmen und Schmieren.
  10. Da die Modellpflege für den A2 bei Audi weitestgehend eingestellt wurde, besagen die Serviceunterlagen für alle Diesel immernoch: Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00 Ob man diese Ausreizt oder auf der Hälfte das Öl (natürlich inkl. Filter) austauscht sei jedem selbst überlassen. Ich Wechsle auf der Halbzeit. (punkt)
  11. Oh sorry, ich wollte: sagen. Gut auf den Punkt gebracht:
  12. Ohne Reparatur würde ich um die 3-3,5t schätzen. Mit Reparatur wird er knapp unter 5t sein. Ist ja jetzt nicht wirklich ein Highlight Ehrlich?!? Wenn du das Auto nicht liebst und nur zur Fortbewegung nutzt: Nicht reparieren, nicht verkaufen ... noch ein bisschen damit fahren bringt dir das meiste.
  13. Die Handbremse bei Trommel, beist generell nicht so wie die Handbremse mit Trommel. Zum Nachstellen der Handbremse musst du den hinteren Aschenbecher rausziehen und siehst schon die Mutter. Diese mit einem 10er Maulschlüssel anziehen. Ich habe die Handbremse so eingestellt, dass bei 4-5Klicks die Räder eine "normale" Belastung hält. Achtung ... zwischen den Einstellversuchen immermal nachkontrollieren das die Trommeln hinten auch wieder lösen. Am Ende auch mal noch Beobachten ob die Trommelbremse schleift und heißläuft. Übrigens ist die Verzögerung beim A4 subjektiv besser, in Wirklichkeit bremsen beide gleich gut. Das liegt an dem scharfen Bremspedal, dass Feeling des Pedals wird man im A2 vermutlich nie erreichen. Aber: Achtung! Wenn der Nachstellkeil in der Trommelbremse fest ist, dann nützt das alles nix und du wirst immer mehr immer wieder Nachstellen...
  14. a2-701
    Auspuff undicht?!
    Ich habe das Thema hier angefügt, da ich einen thematischen Zusammenhang gesehen habe. Sorry die Meldung hat gefehlt. Hinweis vom Moderator Thema angefügt, weil inhaltlich passend
  15. a2-701
    Icetrack 3.0, 2012
    Geringstes Problem, wir können Rückwärts ja zu viert im A2 fahren. Sofern der mitgebrachte Alkohol raus ist...
  16. Also ich muss mal eine Warnung abgeben. Die beheizten Spiegelgläser die es von Al.... im Aftermarket gibt, sind ganz großer Mist! Hinweis vom Moderator Bitte keine direkten Verunglimpfungen irgendwelcher Personen oder Firmen, denn das kann zu Abmahnungen wegen Rufschädigung führen Beim Einbau habe ich mir die Innenseite des Gehäuses verkratzt und er schleift in bestimmten Positionen weiterhin am Gehäuse. Durch Unterkleben von Moosgummi ca. 1,5mm konnte ich das flattern auf der Autobahn beheben, nichtsdestotrotz hier wieder mal die Warnung: Wer günstig kauft, kauft zwei mal. Nehmt Originalteile! Einziger Positvpunkt: Heizleistung ist okay.
  17. Jep der ATL wird überbewertet. In manch anderen Threads eindeutig zu sehr geliebt und mit utopischen Preisen behaftet. Ein seriöses und gescheites Tuning bringt da meist mehr, ich denke es wäre die falsche Ecke zu sparen - wenn das nur den Motor ruiniert.
  18. a2-701
    Icetrack 3.0, 2012
    Könnte man machen... prinzipiell nicht zum Kaputtfahren, aber eher zum Oben lassen und Track finanzieren. Überführungskennzeichen dürften reichen um bis Helsinki zu kommen und dort gibts evtl auch Kurzzeitkennzeichen. Müsste jemand Lokales mitspielen bzw. mal seine Meinung zu der Idee äußern. Den der wichtigste Mann für die Aktion muss erstmal zustimmen.
  19. Was soll die falsche Bescheidenheit? Raus mit der Sprache! Aber vielleicht hättest du dir deinen nichtssagenden Kommentar mal verkniffen...
  20. Nochmal für Alle: Backbord und Steuerbord Bitte die nichtssagenden Beiträge mit einem Smiley in Zukunft vermeiden. Danke!
  21. Schrauben ab Holzklotz+großen Hammer von der Wagenmitte (also drunterlegen und von innen) immer einen schönen Hieb geben, danach eine Vierteldrehung weiter... Ausdauer beweisen Bitte vorher das Auto gegen wegrollen und abstürzen sichern ;-)
  22. a2-701
    Problem mit Klima
    Da hat wohl der Gebläseregler einen kleinen Defekt. Mit dem Stichwort dürftest du ziemlich viel finden.
  23. Ach ja? Dann untermauer die Aussage bitte mal mit einer losen Aufzählung von "Kinderkrankheiten" die in der Modellpflege ausgemerzt wurden. Alternativ kannst du gerne einen 2005er mit einem 2001er zum heutigen Tage vergleichen und mir mal erklären, welche "Kinderkrankheiten" der 2001er hat, die bisher noch nicht zu Tage getreten sind. Natürlich kann man vorraussetzen das Reparaturen im Normalen Umfang durchgeführt wurden. Der Einfachheit halber Vergleiche doch bitte einen AMF mit einem ATL.
  24. Pflicht zum Ersetzen sehe ich keine. Ohne Foto ist es schwierig dein Problem nachzuvollziehen. Für weitere Infos, schau mal hier: Hebebühne zerstört Schweller - Seite 2 - A2 Forum
  25. Sehr netter Kontakt, Reservierungsbestätigung kommt jetzt per Post. Ich habe angerufen, das mit dem Mailserver scheint sich noch etwas zu ziehen...
