a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Ich bringe proforma auch ein Fahrwerkskit mit. Oh schön, noch besser, da können wir dicke Action vor dem Jahrestreffen machen. ZR+Wapu, Ölwanne, Fahrwerk.
  2. Du meinst Türfeststeller - A2 Wiki
  3. Ich bin den Freitag bis vermutlich Samstag Nacht 4Uhr auf Messe, daher werde ich mich erstmal Fit schlafen und dann Richtung München aufbrechen. Dann könnte ich Koppelstangen, Stabigummis und einen Handbremszug (heute wieder gangbar gemacht, eigentlich sollte er bis September durchhalten, denn da ist die komplette Bremse hinten fällig) bieten. Vielleicht auch Klima befüllen (69€ bis 1000g, weitere 100g 10€; eben angerufen). Wenn ich Legoland absage kann ich auch mit Großbaustelle aufschlagen, doch in Angesicht des vorhergehenden Messeausflugs dürfte die Zeit für Großbaustelle nicht reichen. So ca. 4 Juni (vielleicht im Allgäu) wäre da ein besserer Termin. Fazit: Ich komme auf jedenfall vorbei, welche Zeit weis ich noch nicht. Zum Stammtisch bin ich da. Werkstatt hat ja auch bis 21Uhr auf.
  4. a2-701
    handbremse nachziehen
    Nachdem mein letztes Experiment der Handbremsengangbarmachung gescheitert ist, wird jetzt instandgesetzt. Daher habe ich jetzt eine neue Nabenmutter und Trommel+Topkit bestellt. Seilzüge sind nur ein Jahr alt, daher wird das schon passen. Ich habe vor die Nabenmutter zu lösen und dann inklusive Trommel abzuziehen. Dürfte doch klappen. Da ich etwas verwirrt bin, bezüglich der Nabenmutter hier die Frage: Doppelsechskant; 12Zahn in SW36 oder SW30?
  5. Wissen denn die Engländer, dass Sie auch zum JT kommen können?
  6. Nothing more to say...
  7. Ersatzmotor ist bei dem Preis immer drin.
  8. Kommt von den Anwesenden vorher noch jemand beim hirsetier vorbei? Ich hätte da was zu transportieren - gibt auch Kilometergeld.
  9. Beim AMF isses: 8Z0.609.721.C (links) variable Länge 806 mm 8Z0.609.722.C (rechts) variable Länge 826 mm
  10. letzte Meldung 2014 ... davor 2012 ... davor und davor Hach ja ...
  11. Hinweis vom Moderator Beitrag von Themensammlung in eigenen Beitrag gewandelt. Die üblichen Fragen: Fehlerspeicher? Druck auf dem System? Hydraulikflüssigkeit vorhanden? Türschalter Fahrertür geprüft? Batterie abklemmen, stehenlassen und wieder anklemmen. Vielleicht hat er sich mit der Unterspannung irgendeinen Schluckauf eingefangen. Starthilfe mit Fremdspannung probiert? Ich vermute es wäre auch interessant ob die Kupplung korrekt öffnet? Ohne Druck vermutlich nicht, dann heist es erstmal den berühmten Sensor zu kalibrieren. Wenn du sagst wo du herkommst findet sich unter Umständen jemand mit Diagnosekabel in der Nähe. Profil aktualisieren... Soviel zum Anfang von einem unwissenden Handschalter. Wenn mir jemand einen 1.2er schenkt, kann ich auch Anfangen etwas Kompetenz aufzubauen.
  12. Jetzt macht audifee nicht verrückt. Die Gute macht jetzt erstmal Fotos von Außen, Innenraum (Sitze, Lenkrad, Schalthebel, usw.). Es kann ja mal vorkommen, das der Vorbesitzer das Scheckheft verlegt.
  13. Scheckheft lohnt nur mit MobGarantie, MobGarantie brauchst du nur wenn du nicht ADAC, ACE, AVD Mitglied bist ...
  14. Expressschicken hat auch 20€ gekostet. Taxi nochmal 20€ Die Bahn bietet Wochenends doch das Deutschlandticket auch für 20€ an ... also... Nun nur noch Tor1, 2 oder 3 wählen...
  15. Ich hatte das auch schon. Gemeinsam mit AudiTDI haben wir viel überlegt. Fazit: Wenn gesafed kein rankommen durch irgendwelche Knöpfe drücken. 12V im Motorraum wäre mir neu. Billigste Lösung ist hintere Türscheibe einschlagen. Das Dreiecksfenster ist eingeklebt und kostet das dreifache. Die Türscheibe kann man dann auch selber ersetzen. Ich habe mir im Endeffekt den Schlüssel per Express schicken lassen (650km) und bin einen Tag Taxi gefahren. Alles in allem noch billiger als eine neue Türscheibe. Bei 150km kannste doch Zug fahren...
  16. @tichy: Erst denken, dann posten! @schnaufi: Was soll der Satz: "Es wäre gut Vor- und Nachteile von diesem Fabrikat."? Da fehlt doch irgendein Wort, oder? X1 Autoteile - PKW > AUDI > A2 (8Z0) > 1.2 TDI > Fahrzeugspezifische Baugruppen > Bremsscheibe >
  17. Jungs ich habe: Hinweis vom Moderator nach Verbraucherberatung verschoben Nur zur Info ...
  18. Hinweis vom Moderator Thema für die Verbraucherberatung, deswegen verschoben Beim wird alles ATE Standard verbaut. Wenn man nicht weis was man tut ... Finger weg!
  19. Dann brauchst auf jedenfall den Aktiv Adapter.
  20. Da ich selber auf mein Originalradio schwöre hier vielleicht noch ein hilfreicher Thread: Concert II (CAN-Bus) gegen ISO-Radio austauchen - A2 Forum Für die Allgemeinheit wäre es Interessant was du aktuell für ein Radio einbauen möchtest und welches Original vorher drin war. Zudem solltest du im Beifahrerfußraum nachschauen ob da wirklich ein Verstärker sitzt. Am besten alles mit Fotos ;-) Edit: Nachtrag, laut http://www.caraudio-versand.de/dokumente/CAN_BUS_Fahrzeugtabelle.pdf findest du alles in dem Versandshop.
  21. a2-701
    Dauerleuchten Blinker
    Also selbst ist der Mann... Blinkerrelais raus... Ablagefach raus und das Blinkerrelais abklemmen. Dann weitersehen.
  22. a2-701
    1:0 für euch. Das Blinkerrelais sitzt nicht im Warnblinkschalter, sondern hinter dem Ablagefach/Klimabedienteil. Ich tippe stark auf einen defekt desselben. Hier zum Selbststudium die Anleitung zum Tausch: Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung - A2 Forum Viel Spaß dabei, man braucht Finger wie eine Hebamme. Edit: Ich habe zu schnell gelesen... das Relais wurde schon getauscht? Kommt mir spanisch vor. Probiere mal den Scheinwerfer auszubauen und einen Kabelbruch zu finden. Generell tippe ich trotzdem auf das Blinkerrelais. Wo soll denn sonst die Spannung her kommen?!? Versuche mal selektiv die Sicherungen der Front- und Heckbeleuchtung zu ziehen. Wenn es am Blinkerhebel einen Dauerkontakt gäbe, würde das Relais trotzdem den Blinkimpuls auslösen.
  23. Adapter gibts nicht bei Media-Markt sondern beim vernünftigen Internethändler. Blende gibts beim Audi Händler in passend. Hier stehts: ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum Hinweis vom Moderator Thread in das Hifi-Forum verschoben P.S.: Willkommen im Forum! Viel Spass mit der Kugel.
  24. Airbag muss ausgebaut werden. Entfernen der gefahrbringenden Funktion/Bauteil ist die einzige Möglichkeit die Gefahr zu mindern. Abstecken reicht praktisch schon, aber formal nicht! Wie gewohnt hier der Verweis auf die entsprechende Ausbildung von KFZ-Mechatronikern zum Umgang mit pyrotechnischen Bauteilen. Achso ... weis dein Polsterer von der Sollbruchstelle des Leders?!? So wie ich die T5 Airbags kenne, ist da nix mit Plastikdeckel wie beim A2 ...
  25. Ich will ja keinen verrückt machen, doch die Tachomafia hatte selbst Servicehefte gefälscht. Bleibt fast nur die Fahrt zum VAG und dort nach der FIN schauen lassen und beten. Am besten natürlich der VAG-Partner der auch die Stempel ins Heftl gedrückt hat.
