Alle erstellten Inhalte von a2-701
Weil du Felgen wie eine Schrankwand hast.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten - A2 Forum Kombiinstrument muss gekauft und angeklemmt und angelernt werden. Keine Steuergeräte weiter notwendig. und hier der Hinweis wo man es findet: Thread-Linkliste: Umbauten/Eigenbauten - A2 Forum Viel Spaß.
s.oben Bild von Beifahrerseite gibts dort auch
- 98 Antworten
- anlasser
- massekabel
(und 2 weitere)
In den Holm der A-Säule läuft von der Tür aus ein Kabel in den Innenraum. Genau auf der A-Säule ist ein Stecker. Da mal ordentlich dran wackeln. Also: -Tür auf -Kabel in Schutzhülle suchen -dran wackeln und Funktionstest durchführen Mehr fällt mir gerade, ohne Innenraum zerlegen, nicht ein. Sofern es denn ein Kabelbruch ist. Der Tipp mit der schwachen Batterie ist auch noch nicht mal so abwegig. Wenn du ganz viel Lust hast: Verkleidung Fahrerseite demontieren: -Fußmatte raus -Teppich hoch -Alublech an den drei Kunststoffnippeln lösen und herausnehmen -Willkommen beim Komfortsteuergerät, gleich obenauf das erste -bei der Gelegenheit Teilenummer ablesen und wenn es auf C endet ist es ein potentieller Sterbekandidat -die Kunststoffverkleidung die den Bogen Richtung A-Säule besitzt im unteren geraden Teil neben dem Sitz packen und dran Ziehen -damit dürftest du jetzt den Kabelbaum und den Stecker in der A-Säule sehen Edit: anbei ein Foto der Beifahrerseite Verkleidung entfernen steht bei mir erst nächste Woche an, daher dauerts noch ein bisschen bis ich dir nen Wiki Artikel für die Fahrerseite bieten kann.
Batterie abklemmen und stehen lassen. Rückbank umlegen, Fahrersitz zurück, Beifahrer vor. So kommst du noch an die Batterieklemme und kannst trotzdem zusperren. Achso: DWA deaktivieren! Viel Erfolg.
Pardon me. In English?
Es gibt ein Wasserrohr 032 121 065 D zwischen Wasserpumpe und Kuehlwasserreglergehaeuse. Isses das?
So, Butter bei die Fische. Ob das Türsteuergerät die Ansteuerung per PWM macht weis ich nicht. Deine Türsteuergeräte stellen die Leistung für die Spiegelheizungen bereit. Diese sitzen hinter den Türpappen. An diesen Steuergeräten gibt es einen 16er Steckverbinder. Dort sind an Pin's 5 und 6 die Heizdrähte angeschlossen. -Messen -Kontaktspray -evtl. mit Ohmmeter den Kabelbaum auf Drahtbruch prüfen Die Kontakte im Spiegelgehäuse und am Spiegel hast du kontrolliert? Der Widerstand vom Spiegel ist auch okay?
Hallo, großes Lob für den Umfang der Fragestellung und ausgeloteter Möglichkeiten! Was du machen kannst: Variante 1: -Batterie abklemmen -Fahrerfußraum öffnen -alle Leitungen vom KSG trennen -wieder dran -Testen Variante 2: -Türpappe ab -alle Stecker ab -Kontakte putzen -Stecker dran -ausprobieren -ggf. Kontaktspray nutzen -Zusammenbauen Variante 3: Batterie über Nacht abklemmen und beten. Denke daran, dass der Kofferraum nicht entriegelt, wenn die Batterie abgeklemmt ist. Ansonsten wähle ich folgende Kandidaten: Sicherung? / Steuergerät! / Kabelbruch! Fehlerspeicher auslesen wird wohl die einzige Möglichkeit sein, dem im vertretbaren Rahmen auf die Spur zu kommen. Vielleicht wohnt jemand aus dem Forum in der Nähe dann könnt ihr Kurz KSG's quer tauschen.
Optimierte Waschdüsen ab MJ2004 nachrüsten
a2-701 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Über uns lacht die Sonne - auch bei Nacht ... Ich mache jetzt Feierabend, oben steht noch ein Nachtrag. Im Endeffekt: 2 Strahl-Düsen tun es auch. -
Ich habe von 2 auf die 3 Strahl nur Plug&Play gemacht. Extra für dich werde ich jetzt nochmal schnell rechts und links tauschen. Bis gleich! Nachtrag: Es gibt eine Düse mit einem langen Pinöckel (Fahrerseite) und einem kurzen Pinöckel. Also schnell mal tauschen geht nicht. Die Montage der Schläuche erfolgt "etwas" auf Spannung. A2-D2 hat recht: Die Beifahrerseite sitzt stramm und könnte etwas Metallarbeiten vertragen. In meinen Augen geht das auch ohne. Daher kommt auch das leicht abstehen. siehe Bild1, Ausschnitt in Blech rechts unten. Wenn man die Düsen seitenverkehrt einbaut benötigt man einen neuen WiWa Schlauch. Nochmal als Detail das Plättchen. -
So ein Quatsch ... die Frage steht eindeutig oben - ich brauch was männliches zum Reinigen. Vielen Dank an A2-D2 und heavymetal. @heavy: könntest du vorher-nachher Bilder im 80er machen?
Werden denn die Spiegelgläser warm? Normalerweise ist hinter dem Glas mMn ein Bimetall, dass die Temperatur begrenzt.
Beheizbare Außenspiegel gehen in Verbindung mit Heckscheibenheizung an.
Quick and Dirty mit Handykamera. Ich sehe gerade das beide Düsen etwas abstehen, vielleicht habe ich doch Rechts und Links vertauscht. -
bisherige nützliche Kleinigkeiten: Ablage Mittelkonsole Ablagenetz vom A3 S-Line Schaltknüppel vom A3
Hallo alle miteinander, ich bin aktuell am überlegen mal was richtiges zur Autopflege zu kaufen. Es soll ein Sauger sein, da der Turbolader ja die Sitze dreckig macht. Im Ernst: Es gibt diverse Naß-/Trockensauger, deren Qualitäten eigentlich irgendwie duskutabel sind. Allerdings sind mir Waschsauger aufgefallen. Einmal von Thomas der Thomas Waschsauger Bravo 20: Amazon.de: Küche & Haushalt und der Waschsauger HYDRO 7000 # 7 Funktionen # 7 BAR Druck # MADE IN EU: Amazon.de: Küche & Haushalt Als absolute Alternative gibt es noch: Kärcher 1.081-140 SE 4002 Waschsauger: Amazon.de: Baumarkt Hat jemand schon mal Erfahrungen bezüglich Vor- und Nachteile dieser Geräte gemacht? Laut sind alle, dass weis ich schon, aber das stört auch nur die Nachbarn. Mich stört Lautstärke nicht, wenn die Hütte dann Sauber ist. Ich möchte aktuell Sitze in mehreren Autos damit Reinigen und unter Umständen auch die Hausarbeit erledigen. Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Mittlerweile habe ich seit einer Woche folgendes Set nachgerüstet: Audi A2 - Nachrüstsatz Spritzdüsen - Ichwillautoteile.de - VW Originalteile und mehr Die beiliegende Einbauanleitung braucht man nicht wirklich. Ich habe die alten Düsen demontiert, Heizung und Wasserschlauch abgezogen. Im Set sind 2 Arten Adapterplättchen dabei, einen Unterschied habe ich nicht gesehen und daher einfach eine Art verbaut. Das die Düsen in Rechts&Links unterschieden werden, konnte ich nicht nachvollziehen, und habe einfach eine die passte, zuerst beifahrerseitig verbaut und dann die Fahrerseite. Erst die Düse verkabeln, dann Schlauch einstecken, das Adapterplättchen habe ich in Richtung Windschutzscheibe aufgeschoben. Dann kann man die Düsen einfach einklicken. Zur Erleichterung der Arbeit habe ich den Dichtungsgummi der den Kunststoffträger fixiert gelöst und alles war gut. Die beifahrerseitige Düse lies sich nur schwer einfädeln, mit ein bisschen gucken und einem flachen Schraubendreher kommt man hier weiter. Zum Einstellen: Ja, keine Ahnung. Ich habe mit einer dicken Nähnadel und zwei WiWa Tankinhalten jetzt alles so eingestellt das der Scheibenwischer kaum noch trocken laufen kann. Zum Richtigen einstellen werde ich mir noch so einen Hazet-Zeigestock kaufen. Bei 6-Strahlen ists auch schwierig alles zu sehen. Fotos zur Dokumentation habe ich schlicht und ergreifend vergessen. -
Ich denke Radlager würde eher das "singen" Anfangen, bevor es schlägt.
Dreh mal die Vorderräder durch und beobachte ob es leicht schleift (an einer Stelle der Rotation). Ich vermute unwuchtige Bremsscheiben oder noch schlimmer die Antriebswellen. btw: Verschleißgrenze Bremsscheiben vorne ist 18mm. Unwuchtige Bremsscheibe lassen sich auch durch Bremsen auf ebener Strecke durch ein flattern im Lenkrad erkennen. Ein wummerndes Geräusch gibts dazu manchmal auch noch. Achsmanschetten kannst du noch auf Fettaustritt untersuchen, das dürfte dann verteilt im linken Radkasten zu finden sein.
Jetzt muss ich mal dem geschimpfe Einhalt gebieten: Ich finde es okay, für Audi Verhältnisse. Es hätte mehr Unnötiges ersetzt werden können.
Saugrohrdruck zu hoch - bei 120Km/h Notlauf...
a2-701 antwortete auf Dr. Lagerfeld's Thema in Technik
Mir auch ... Willkommen im Forum. Vielleicht kann man doch mal ein Treffen im Süden machen. -
Investiere die 200€, tausche komplett und leg den Rest auf Lager. Wenn es billig sein soll, fang' mal nur mit diesem Rohr an. Immernoch billiger als ein neuer Turbo.
Ich habe Kane's Antwort mal aus dem Wiki Forum hierher geholt, da McFly auch an dieser Stelle über ein Rußen geklagt hat. Die Bilder von McFly's Aktion sind hier zu finden: A2 Forum Hinweis vom Moderator Text s.oben Nun zu meiner Fehlersuche: Meine Abstellklappe und AGR sehen bei weitem nicht so schlimm aus wie die von McFly, deswegen keine Reinigung bis dato. Man macht ja eher was kaputt als ganz. Ich habe nach vermutetem Marderbiss die komplette Ladeluftverschlauchung getauscht. Die Marderbisse waren vermutlich nicht ganz unschuldig, aber ein Großteil des Rußes hing an der Dichtung vom Stutzen in der Abstellklappe. Dort hat er regelrecht unsichtbar rausgepfiffen. Es ist jetzt besser mit dem Ruß und er hat ein deutlich anderes Ansprechverhalten. Also ... weitermachen.
Bodenwelle oder Regenwetter macht das auch bei MJ2005. Ganz rausgefallen ist er noch nie.
