Alle erstellten Inhalte von a2-701
Gut ... dann wird gebastelt.
Einige Fragen zu Felgen mit 7.5x17
a2-701 antwortete auf Ego24's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Am besten einscannen und als Anhang posten. -
Nein, selbes Gefühl wie mit Standardbelägen - behaupte ich mal. Von giftig kann hier keine Rede sein.
Bei der letzten Gewaltbremsung vor 3 Tagen: kein Rubbeln, kein Nachlassen ... nix.
ATE Powerdisc mit Greenstuff. Noch die ersten Beläge! Bei 90tkm habe ich die aufgezogen. Aktuell 160tkm, doch seht selbst...nach 70tkm Ich fahre viel AB, auch mit Gewaltbremsungen von 190 auf 80 und meist mit ASR Einsatz zudem Finnland-Icetrack .
Ich würde glatt behaupten, da ist nur der Scheinwerfer falsch montiert. Hinterher das Einstellen nicht vergessen.
Bei mir ist es eindeutig der "Steuerknüppel" der Spiegelverstellung. Mit viel Feingefühl lässt sich unter bestimmten Umständen trotzdem der Fahrerspiegel verstellen. Ich muss mehrmals auf Fahrerseite schalten und darf dann den "Knüppel" nicht ganz durchdrücken. Lange Rede kurzer Sinn Schaltereinheit unter 8e0959565 für 22€ wird demnächst bestellt. Aber: Es kann auch die Verstelleinheit selbst sein, s. Wiki Außenrückspiegel - A2 Wiki Verstelleinheit gibt es unter 8z0959577 für 65€
Probiere es aus. Ich denke nicht, das es zielführend ist, Stichwort Schutz. Eintragung dürfte aber gehen.
Solange der Tüv nicht meckert und die Bremswirkung/Scheibendicke okay ist, würde ich da nix machen. Ist schwierig zu beurteilen aus einer verbalen Beschreibung raus. Das Thema mit der Stoßdämpferabdeckung werde ich mir dieses Wochenende auch angucken, ich habe eine Abdeckung schon hier liegen.
Einfach eine Umfrage unter Verbraucherberatung anlegen und dann hier verlinken. Ich kann es dann gerne im ersten Post einbinden.
- 1.189 Antworten
Fahrertür-LED brennt permanent, Motor springt nicht an
a2-701 antwortete auf sventheman's Thema in Technik
Das Masseband im Motorraum könnte den Anlasser erklären, aber nicht den Ausfall der Innenraumelektrik. sventheman: Beschreibe doch mal genau was geht und was nicht geht. Oder noch besser Video auf youtube oder so stellen. Zur Erläuterung: Wenn die Wegfahrsperre defekt wäre, müsste der Anlasser trotzdem klicken und drehen. Alle Lämpli im Cockpit müssten auch angehen. Die Hauptsicherungen im Geheimfach unter dem Fahrerfußraum hast du auch geprüft. Schau mal im Wiki- unter versteckte Sicherungen. Sicherungen - A2 Wiki- 10 Antworten
- batterien
- fernbedienung
(und 3 weitere)
Batterie abklemmen, einen Tag stehen lassen. Ansonsten erstmal Fehlerspeicher auslesen. Ohne Panik zu verbreiten vermute ich ein sterbendes KSG. Welches BJ ist er denn? Warum er nicht startet kann das aber leider nicht erklären. Edit: Schlüssel synchronisieren wirkt auf die FFB und nicht auf den Transponder der Wegfahrsperre. Orgelt er denn, wenn du den Anlasser betätigst? Edit2: Sicherungen prüfen! Nummer 1 ist die vom KI - die vom MSG wirst du auch finden anhand der Tabelle...- 10 Antworten
- batterien
- fernbedienung
(und 3 weitere)
Steckerbelegung Verstärker BOSE-Sound 8Z0.035.223.A
a2-701 antwortete auf fmbw10's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Für die Suche noch die 8Z0035223A und 8Z0 035 223 A ... -
a2-701 antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hinweis vom Moderator Please stay on the topic! For discussion on Finland-Tours-IceTrack we have a separate thread: Icetrack 2.0, 2011 - A2 Forum -
Na dann: fmbw10 (definitiv) tho (wenn es passt) a2-701 mit Begleitung (wenn es passt) Mr.X (wenn es passt) Mr.Y (wenn es passt) Mr.Z (wenn es passt) Mrs.X (wenn es passt) Mrs.Y (wenn es passt) Mrs.Z (wenn es passt) Kurzentschlossener 1 (wenn es passt) Kurzentschlossener 2 (wenn es passt) Siehste sind schon 11!
Dann plane ca. 10 Mann/Frau
Jedem das seine... Ich fülle auch nur auf.
In Dresden gibt es ein paar Selbsthilfewerkstätten, ich habe bloß bisher noch keine von Innen gesehen. Eine kleine Schraubergelegenheit am 16.4. oder 7.5. könnte ich mir vorstellen. Zu tun gibt es genügend...
Stell dich nicht so an, man versteht es ... und bitte BTT: I would like to know the difference between the CumCartec and KUFATEC GRA? Which is best? I am suitable for a 2003 1.4 BBY. I know the following pins... http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1646 http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p70_c42_GRA--Tempomat--Komplettset-Audi-A2-TDI---PD-FSI.html -
Zum Wischerarm: Entweder ist er verbogen oder die Schrauben am Gestänge haben sich gelockert. Wenn er nur verbogen ist könntest du unter Wischerarm 8Z1955407E 62,3€ einen neuen bekommen. Schweinwerfer: Einbaulage markieren Ausbauen (bitte vorher über die Entriegelung des Steckers belesen!) Trocknen lassen Schau dir die Dichtungen der Klappe hinten an und das korrekte Ansetzen, meist sitzt der Deckel schief und es kommt permanent Wasser rein Einbauen, Scheinwerfe ggf einstellen s. Thema Lampenwechsel vorne - Selbsthilfe
Kann mir gar nicht vorstellen, dass es sowas nicht im gut sortierten Baumarkt gibt.
Die Statistik geht immer vom 1.1.2004 bis 31.12.2004 wenn ich es recht verstehe: d.h. am 1.1.2005 gibt es die Zahlen vom vorher genannten Zeitraum - diese stehen dann unter der Zeile 2005. Also musst du wie ich bei 2005 gucken, dann meiner ist auch 10/2004. Vielen Dank an den Club für die Zahlen.
Wie ist die Geschichte ausgegangen? Welche Nummern sind jetzt für was?
Hauben gibt es öfter. Auch schon Silber lackiert. Lass' dir eine schicken. Das wird schon....vielleicht. Kaputt geht nix - Lass Sie rosten ;-) Wir sprechen in einem Jahr drüber.
Wendland überlege ich auch. Wichtig ist halt nicht das Maximum rauszuholen sondern ein "Sinnvolles Maximum" zu haben. Der Unterschied zwischen 195Nm und 230Nm bei ca. 2000 ist schon deutlich. Einen 75PS'er zu chippen ist Aufgrund der begrenzten Einspritzdüsen schwierig. Der Rest hält auch nicht ewig ...
- 27 Antworten
- chip
- chiptuning
