Alle erstellten Inhalte von bag
ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über
bag antwortete auf helterskleter's Thema in Technik
Hatte das Problem bei unterschiedlich alten Winterreifen. ESP war ständig beim Kurvenfahren am regeln. Die älteren Reifen waren auf der Vorderachse montiert. Nach Erneuerung beider vorderen Reifen war das Problem weg Gruß Volker -
Nimmt mal bitte die obere Abdeckung der Zahnriemenabdeckung ab und schau ob der Riemen etwas merkwürdig ausschaut. Hatte genau auch ein komisches Pfeifgeräusch und das kam durch eine defekte Spannrolle (bei km-Stand ca. 76tkm und ca. 7 Jahre alt) Bei mir konnte man auf dem Riemen geschmolzenen Kunststoff sehen. Gruß Volker P.S. das mit dem Rückfahrpiepser hat meiner auch.
Wenn er reinpassen wuerde dann der 3.2. Super klang und geht richtig. Da der A2 aber nicht das Spassauto ist, sondern die Alltagskiste reicht ausnahmsweise auch der 1.6 Gruss Volker
Bret, zweimal die gleiche Farbe? Die gelben Stoffsitze halte ich aber schon fuer grenzwertig. Gruesse aus einem A2-freien Land Volker
Leider klappt es bei mir auch nicht. Bin die ganze Woche beruflich unterwegs gewesen und immer noch nicht in Ulm aufgeschlagen. Jetzt ist erst mal Erholung angesagt. Viel Spaß Volker
Es gibt von Audi eine Aktion (Werkstattaktion "28E9") , bei der seit KW 7/11 die Zündspulen von diversen Fahrzeugen gewechselt werden. Mein TT fiel darunter und hat 6 neue bekommen. Gruß Volker
Das Problem ist nicht der Riemen! In der Regel steigen die Umlenkrollen aus und die kann man nicht durch eine Sichtprüfung nicht so einfach kontrollieren, da man dann die Kiste schon fast komplett auseinander hat. Hau die Dinger raus, da man in der Regel nicht so viel Glück hat wie in meinem Fall (bei Defekt 75 tkm/ 7 Jahre) Gruß Volker
Alterung von Kunststoffen und dazu gehören auch Elastomere wie z.b. ein Zahnriemen werden durch vielfältige Mechanismen verursacht. Alterung durch UV-Strahlen ist da nur eine Möglichkeit. Alterung wird verursacht durch: - Alterung aufgrund thermodynaisch instabiler Zustände (z.B. Nachreaktionen, Nachkristallation, Abbau von Eigenspannungen) - Alterung durch mechanische Beanspruchung (stark last-, zeit- und temperaturabhängige Prozesse) - Alterung durch Feuchtigkeitseinwirkung (Feuchtigkeit ist bei Kunststoffen einer der wichtigsten Alterungsprozesse!) - Alterung durch Medieneinwirkung (durch Oxidationsmittel, Säuren, Laugen, Öle und Fette, organische Lösungsmittel) - Alterung durch Photooxidation und direkter Photoabbau (Alterung durch UV-Strahlen) Alle diese Prozesse sind stark Temperaturabhängig. Je höher die Temperatur desto schneller geht der Alterungsprozess. Kombiniert man hohe Temperatur noch mit Luftsauerstoff, Feuchtigkeit und Medienbelastung verschlimmert man das ganze nochmals. Gruß Volker
Äh, sieht man die Spannrollen nicht erst, wenn man heftig am zerlegen ist? Hät ich mich an Vorgaben von Audi gehalten, hätte ich heute keine A2 mehr oder einen neuen Motor in meinen. Meiner war 7 Jahre alt als die Spanrolle den Geist abgab. Gruß Volker
Wieso, die Türausschnitte sind doch immer noch rot Gruß Volker
Nach aktuellem Planungsstand geht der 21.05 bei mir nicht. Ich wäre dann raus Gruß Volker
Danke Harry, der 7.5 geht, beim 28. wäre ich raus Legoland Günzburg 7.5.2011 A2-s-line mak10 + papaya78 definitiv dabei schniggl morgoth flip berni7 ev. Eve definitiv dabei Audi-IN-A2 KANE.326 - spontan a2-701 Bedalein auf geht's!! flyingfuse HellSoldier fmbw10 definitiv dabei ca3sium + Weib Bag dabei Nachtaktiver + Lieblingsmensch Rafterman + Rafterfrau moehr aluboy Degimon Bibi (...sagt, dass das in Ordnung geht)
17" S-Line 9 Speichen von anderen Audis ?
bag antwortete auf www.zechi.at's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Und passen die 8x18 auch auf den A2? Soll ich doch mal umstecken? Gruß Volker -
Die S-Liner vom TT (8n) haben 8x18 statt 7x17. Die Einpresstiefe weiß ich aus dem Stegreif nicht. Habe die noch für meinen TT zuhause liegen. Gruß Volker -
Habe für meinem 1.6 FSi beim Freundlichen für den Zahnriemenwechsel inkl. Wasserpumpe, abholen per Trailer 696 Euro bezahlt. Abholen war notwendig, da die Spannrolle defekt war und der Motor nicht mehr vor dem Wechsel gestartet wurde. Aus Garantiegründen wurde ich immer den Freundlichen bevorzugen. Gruß Volker
Wenn Günzburg dann bin ich dabei. Ist ja nebenan A2-s-line Audi TDI mak10 schniggl morgoth flip berni7 ev. Eve Audi-IN-A2 KANE.326 a2-701 Bedalein flyingfuse HellSoldier fmbw10 ca3sium + Weib Bag
Könnte interessant werden. Bibi A2-D2 fmbw10 Tinchen A2-s-line (unter Vorbehalt) AL2013 Berni7 Tho morgoth (unter Vorbehalt) peha Schatz + Hund (evtl.) duesenjaeger mM (mit Maus) Bag (unter Vorbehalt) Gruß Volker
Seit Ende Oktober gab es auf dem Markt aber schon keine Marken-Winterreifen mehr in der Größe 175/60R15. Maxxis, Linglang oder so wie die Chinawürste heißen hat man bekommen. Geht gar nicht und sind lebensgefährlich. Seit dieser Woche gibts wohl wieder Reifen in dieser Größe von Semperit. Gruß Volker
Das Kleinschrumpfen habe ich auch erfolgreich durchgeführt. Alltagskiste ist jetzt ein A2 FSI, da ich überhaupt nicht so auf Diesel stehe. Auf der anderen Seite hat hat mir dann ein TT 8N Roadster etwas den Kopf verdreht und nimmt jetzt die Stelle als Zwei-PKW ein. Gruß Volker
Dazu reicht schon die normale SSie. Ich suche immer noch einen der das freiwillig meine Gelbe umschmeißt. In der Regel summiert sich das dann wie folgt: - 3-teilige Verkleidung ca. 900 Teuros - Auspufftopf ca. 600 Teuros - Tank lackiert ca. 1000 Teuros - Kleinteile wie Stummel, Amaturen, Fussrastenanlage usw. füllen dann auf zum Totalschaden. Gruß Volker
Leider ein völlig unpassendes Datum. Da bin noch im Urlaub und kann leider nicht. Gruß Volker
Klingt ja fast wie bei meinem alten seligen Golf 3 mit den ständig verstellten Seilzügen. Tippe eher auf so eine Ursache. Gruß Volker
Sehr reizvoll die Geschichte. War ja schon beim letzen Mal am Überlegen ob ich da teilnehmen sollte. Am letzten Wochenende hab ich ja einen Teil der Teilnehmer kennen gelernt und das "Dabei sein wollen" ist deutlich gestiegen. Mal schaun wann sich Bret zu diesem Thema meldet. Gruß Volker
Ach Du dicke Scheiße, das Ganze auf Film. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig Berni7 Degimon A2-s-line Tho Nachtaktiver Falmmer Audi TDI Carpinus Istvan Durnessssssss HellSoldier Audi-IN-A2 mamawutz morgoth mak10 flyingfuse Tinchen tomte peha KANE.326 Mike Phoenix A2 Bag Gruß Volker
