VAG-COM erkennt Motorsteuergerät nicht
Tacho Tausch möglich ?
Siehe oben: Im Serviceheft u. Kofferraum (Batteriefach) Aufkleber... Oder FIN Finder im Netz. -
46
Softwareupdate 1,6FSI
46
BHC - Ölstandssensor defekt?
Super, danke! Sensor ist bestellt, dann wird der gleich die Woche neu gemacht 👍 -
Beim 1.4 TDI sitzt der Sensor seitlich oben an der Ölwanne und kann laut A2-Freun.de ohne Ablassen des Motoröls gewechselt werden. Zugang über die rechte Vorderradseite; Radhausschale ausbauen kann helfen. Der Sensor wird mit einer einzelnen Sechskantschraube gehalten. Arbeitsfolge 1. Fahrzeug sichern. Sicher aufbocken bzw. Hebebühne verwenden. Rechtes Vorderrad abnehmen. Unterbodenverkleidung entfernen; Radhausschale bei Bedarf ausbauen. 2. Sensor lokalisieren. Seitlich am Motor oben an der Ölwanne. 3. Stecker lösen. Elektrischen Stecker am G266 entriegeln und vorsichtig abziehen. Rastnase und Steckverbindung nicht beschädigen. 4. Sensor ausbauen. Einzelne Sechskantschraube lösen. Sensor vorsichtig aus seinem Sitz ziehen. Laut A2-Club-Erfahrung sitzt er stramm; nach etwa 2–3 cm Herausziehen den Sensor um 90° drehen, um ihn am begrenzten Bauraum vorbeizubekommen. Nicht verkanten. 5. Neuen Sensor einsetzen. O-Ring/Dichtring ersetzen und leicht mit sauberem Motoröl benetzen. Sensor in umgekehrter Drehbewegung einsetzen und vollständig in den Sitz drücken. 6. Befestigen und prüfen. Halteschraube einsetzen, Drehmoment 10nm Stecker aufstecken und Verrastung kontrollieren. Bereich auf Ölspuren prüfen; anschließend Verkleidungen und Rad montieren. Funktion der Ölstandsanzeige kontrollieren -
46
Es gibt nun die 1. SGO für die MED7.5.11, erstellt aus einem dump von meinem Teststeuergerät. Für das Flashtool wird nur ein einfaches KKL Kabel benötigt mit FTDI chip, damit lassen sich dann die SGO schreiben, Flash über OBD (erhöht den Flashcounter) lesen, Flash über Bootmode (erhöht den Flashcounter nicht), EEPROM komplett lesen über OBD und über Bootmode schreiben. So kann, wenn man vorher ein Backup des eeprom gemacht hat, der counter wieder zurückgesetzt werden. Testen auf eigenes Risko und vorher ein Backup vom Steuergerät machen, so kommt man immer zurück zum funktionierenden Steuergerät über den Bootmode. 036906013F_4628_aus_OBD-Dump.sgo- 3
18
Moderator: Habe den Beitrag mit der Telefonnummer mal versteckt und das Zitat bearbeitet. @Verratnix Die Logik muss man nicht verstehen, oder?- 1
Okay, probiere ich! Der sitzt ja bissl an der Seite, oder? Öl kann drin bleiben? Den scheint es noch von Hella zu geben. 90€ rum, geht eigentlich fast...
