Blinker blinkt nicht!
TSchabe
Wenn ich den Blinkerhebel betätige, leuchten zwar die jeweiligen Blinker aber sie blinken nicht. Das klacken des Blink-Relais ist auch nicht mehr vorhanden. Allerdings funktioniert die Warnblinkanlage noch einwandfrei. Hat die ein anderes Relais als die Blinker? Neulich ist mir schon aufgefallen das die Blinker ungleichmässig geblinkt haben. Wer kann mir helfen? Ist es ein defektes Blinkrelais? Was mag es wohl kosten in einer Audiwerkstatt?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hi!
Also Warnblinkanlage und Blinker haben unterschiedliche Relais. Die Warnblinkanlage blinkt - zumindest bei meiner Kugel - deutlich schneller als der Blinker.
Soviel kann ich mal dazu sagen.
Ich würde aber auch auf ein Relais tippen.
LG
audi_a2_tdi
Na super ... zehn Tage nachdem meine Garantie abgelaufen ist, zickt mein Blinker-Relais auch rum. Kann man das eventuell auch selber tauschen? Wo sitzt das störrische Teil eigentlich?
EDIT:
Okay, hab' gerade mal gesucht, selber tauschen scheidet wohl aus, weil das Relais irgendwo oberhalb vom Radio / hinterm Warnblinkschalter sitzt. Na prima! Was für ein Zufall, dass meiner auch gerade 35 tkm weg hat ... alle Relais, die hier im Forum erwähnt wurden, gingen nach etwa 30-35 tkm über die Wupper. Und schon wieder 70 Euro für nix! :(
  • 11 Jahre später...
Seit vorgestern ist der Seitenblinker ohne Funktion. Fiel während der Fahrt plötzlich aus, evtl. gab es kurz etwas Schmorgeruch. Warnblinker geht.
Ich habe das Komfortblinker-Modul in Verdacht. Hat jemand so etwas schon mal erlebt?
Prüf mal SB 34. Spannung für Seitenblinker (SB 34) und Warnblinker (SB 7) geht über verschiedene Sicherungen, das Blinkrelais hat intern zwei Relais, einmal für Seitenblinken, einmal für Warnblinken, welche von diesen beiden Sicherungen versorgt werden (Referenz Grundplan MJ 04). Kann gut sein das dein Komfortmodul "in Schuld ist". Plug & Play? Dann "einfach" mal abstecken.
Cheers, Michael
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    2. 61
    3. 0
      Gleitschleifmaschine / Trowaliermaschine selbst bauen
    4. 13
    5. 1
      A2 1.4 TDI 90PS ATL Überholter Lader VTG einstellen
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
      Ausfahrt des Audi Club Nürnberg e.V. am 13.07.2024, 10. Tour unter dem Motto "Schee wars"
    9. 13
    10. 26
