Tach,
seit dem WE spinnt die Kühlflüssigkeit Temperaturanzeige.
Mal bewegt sich die Nadel ganz normal, dann fällt sie wieder aus (tot), dann wieder normal...usw.
Was haltet ihr davon?
Gruß von einem sich wundernden A2 Fahrer
madholgi
Hallo.
Exakt das gleiche hatte ich bei meinem auch. Wurde vom "Audi-Fachmann" erstmal Temp.Geber und Wasserpumpe getauscht, um schließlich festzustellen, dass es ein defektes Kombi-Instrument war. Mir gleich, da alles auf Kulanz, bzw. Gebrauchtwagengarantie lief, danach aber keine Probleme mehr gehabt.
  • 1 Jahr später...
Habe seit kurzem das Problem, daß meine Kühlwassertemperatur-Anzeige spinnt, mal geht sie, mal fällt sie während der Fahrt auf Mindest-Anzeige zurück (nicht an starke Erschütterungen gekoppelt), dann zeigt sie für längere Zeit nix an. Wenn man im Stand dann den Motor ausmacht und dann wieder startet, kommt die Anzeige manchmal wieder, oft aber auch nicht.
Hab schonmal an nen Wackelkontakt gedacht, aber dadurch, daß die Anzeige ja im Stand auch mal ausgeht und wiederkommt, finde ich das eher unwahrscheinlich.
Hab keine Lust, schon wieder zum Händler zu fahren, damit er das ausliest, war erst vor kurzem da, weil die irgendeinen Elektronik-Fehler beheben mußten. kann aber nicht hundertprozentig sagen, ob der Fehler seitem besteht, oder ob er erst später dazukam.
Weiß jemand, ob ich da irgendwas selber nachschauen kann, oder bleibt nur die Fahrt zum freundlichen? :ver
Original von derChris
100% Temperatursensor von Kühlflüssigkeit auf der Rückseite des Motors.
Kostet um die 20€ + die Kühlflüssigkeit, die beim Wechsel verloren geht. Kannst ggf. selber machen.
  • 5 Jahre später...
So, der Temp. Geber wurde getauscht, erstmal ist das "Problem" weg!
madholgi:HURRA:
WO SITZT DIESER GEBER bzw. Temperatursensor von Kühlflüssigkeit auf der Rückseite des Motors???? :kratz:
  • 7 Jahre später...
Am 19.1.2007 um 16:41 schrieb audi_a2_tdi:
100 % ?
Hab den Sensor heute wechseln lassen. Problem immer noch da, eher verstärkt .... :|
Heizung funktioniert
Bearbeitet von Apissimus
    2. 6
      Carplay nachrüsten
    3. 7
    4. 7
    5. 6
      Carplay nachrüsten
    6. 6
      Carplay nachrüsten
    7. 9
    8. 10
      Kalender 2027
    9. 7
