Neue Serviceklappe passt nicht
Hallo, nachdem eine Eisplatte von einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger die Front meines A2 zerschlug hat Audi das Ganze repariert (4500,-Euro). Alles O.K., nur die Serviceklappe passt nicht, d.h. sie ist nicht genug gewölbt, links und rechts steht sie ca. 0,5-1 cm ab, man kann die Entriegelungsknöpfe sehen, in der Mitte liegt sie perfekt an. Habe das bei Audi reklamiert- noch eine neue Serviceklappe- selbes Ergebnis. Aussage vom Meister: da kann man nix machen...Daher meine Frage: kann man da wirklich nix machen?
Ist das auch der Fall wenn die Klappe nicht auf dem Fahrzeug ist?
Sprich, ist die Klappe vielleicht mit den Entriegelungsknöpfen so festgeknallt, dass sie sich verzieht? Wenn das der Fall ist, müsste man die Haube richtig einstellen - sofern sie nicht schon selbst verzogen ist oder wurde...
Bearbeitet von A2-D2
Der hat keinen Bock weiter Arbeit reinzustecken, die er nicht gezahlt bekommt.
Das Ganze muss passen, entweder ist die Serviceklappe nicht in Ordnung oder die Motorhaube. Dass die Klappe an den Seiten offen ist, geht nicht. Wenn ich nen defekten Fensterheber zu Reparatur geben und die Scheibe schließt danach nicht, kann er ja auch nicht sagen "kann man nichts machen"
--> In meinen Augen ne Frechheit! Ich würde Druck machen!
Sie muss passen sonst ist die Haube nicht ok.
Es ist eher andersrum, dass die Ecken zuerst anliegen und der Schließbügel sie in der Mitte dann mit Spannung richtig fest zieht.
kann ich nur bestätigen! bei 4500€ sollte das wirklich nicht mehr sein...
Das Serviceklappenschloss sitzt aber nicht mittig, sondern, wenn du vor dem Fahrzeug stehst, linkerhand
(beim "ominösen Serviceklappenschalter"). Die Klappe müsste sich dadurch seitlich aber auch unterschiedlich verziehen.
Frage an henning:
Wurde die gleiche Klappe eingebaut oder wurde von glatt auf geriffelt gewechselt?
Dann könnte es am falschen Montagesatz Motorhaube/Serviceklappe liegen. Soweit ich weiß, sind diese nicht identisch.
Gruß Harry ;).
Es ist nach genug mittig, dass es keine Rolle spielt.
Aber ansich passt es auch ziemlich genau so bei jeder Klappe ohne Druck an den Ecken. Aber etwas kann es geben. Dafür hat die Innenseite so kleine Plastikpupsel an der Oberkante.
Habe erst eine Klappe gesehen, bei der eine Ecke nicht ganz anliegt.
Interessante Frage wäre, was alles nei gemacht wurde. Also auch die Motorhaube oder nicht?
Und wo sind die Detailfotos? Neben der Serviceklappe die Kante oberhalb der Scheinwerfer...
Hallo allerseits, erstmal vielen Dank für die Antworten. Super Forum!!
Fotos folgen.
Vorn wurde so ziemlich alles neu gemacht: Haube, Frontscheibe, Scheibenwischer, Stoßstange, Scheinwerfer, Schloßträger, Kühler, Klimakühler, diverse Schläuche im Motorraum und eben jene Klappe. Die Motorhaube und der silberne Rahmen ist stärker gewölbt als die neue, glatte (solch eine war auch vorher dran, nicht die geriffelte) Klappe. Somit liegt sie nicht auf den (wie erstens so schön sagt :)) Plastikpupseln an, sondern steht da wie gesagt auf beiden Seiten ein ganzes Stück ab.
Ich kann mir das nur so erklären, daß die neuen Klappen einfach Ausschuss sind, oder sollte es da etwa eine Modellpflege o.ä. gegeben haben, so daß es verschieden gewölbte Klappen gibt?
@fmbw10: was genau ist denn der von Dir angesprochene Montagesatz?
An der Klappe liegt es nicht, da gibt es sicher keine zweite Wahl. Aber die Frage ist, ob die falsche Haube bestellt wurde.
Es gibt keinerlei zwei Hauben.
Die beiden Klappen wurden - wie A2-D2 schon schrieb - unterschiedlich verbaut.
Wenn dir wieder die gleiche, also die glatte, Klappe eingebaut wurde, muss diese passen.
Ausschuss nach EOP (End Of Production) gibt's bei Audi nicht,
dein :) sollte sich vielleicht n' bissl mehr, was den Einbau angeht, bemühen.
Gruß Harry ;).
Es gibt zwei Hauben!!!!!! Weißt halt nicht immer alles besser ;)
Also wie wir hier schon wissen, ist eine Haube von vorn geschraubt und die andere on inten. Bei einer Version gibt es eingeschweißte Muttern also ein Gewinde in der Haube. Bei der anderen Version wird von inten geschraubt und somit ist ein Wechsel auf die neue geriffelte Klappe laut Audi offiziell nicht möglich! Aber wie es geht, steht hier schon im Forum!
Habe ich selbst gemacht und andere auch. Es sind andere Schrauben bzw. man muss in einem Fall dünnere nehmen und Muttern verwenden, je nachdem, wierum man wechselt.
Einklipsen kann man den Chromrahmen in jede Haube. Der Chromrahmen sebst ist unterschiedlich bei der alten und neuen Klappe.
Denkbar wäre, dass die falsche Haube bestellt wurde und daher der untere Rahmen der Klappe also das Vierkantrohr wo anstößt oder so ähnlich.
Um die glatte auf die geriffelte Klappe umzurüsten, brauchst du keine neue Motorhaube.
Umbauanleitung war sogar schon mal in der Zeitschrift "Gute Fahrt".
Im übrigen geht's hier nicht um einen Umbau, sondern, warum passt die vorherige Klappe nicht mehr?
Gruß Harry ;).
Hauptsache, das letzte Wort :rolleyes:. Die vorige Klappe passt evtl. nicht, weil sie die falsche Haube dazu genommen und sie dann irgendwie drangeschustert haben. Darum gehts doch...
Die Haube wurde meiner Kenntnis nach wegen der neuen Klappe nicht geändert (!), sondern nur die Anbindungspunkte.
Und das hat mit "Hauptsache, das letzte Wort :rolleyes:" überhaupt nichts zu tun.
Gruß Harry ;).
Richtig, die Klappe war immer identisch - bisher hab ich noch keine Unterschiede entdeckt und die Teilenummer wurde auch nie geändert. Es gibt aber bis 8Z-4-010000 ne Blindnietmutter die mit verbaut werden muss. Ab der FIN wird sie nichtmehr benötigt und es kommen andere Schrauben zum Einsatz.
Egal, soll Henning erstmal Bilder schicken.
Hier ein paar Fotos des rätselhaften Problems:S.-Klappe1.JPG.5a531a66d25208a4ffbed947edff7465.JPG
Wie gesagt- alle Teile vorne neu und dann siehts so aus...Hat jemand noch nen Tip mit dem ich zum Audizentrum fahren kann und denen das verklickern? Danke im Voraus!
Harry das ETK ist ja so toll und allwissend.
Dann erklär mir mal warum die Schrauben immer M6x25 sein sollen mit der die Serviceklappe fest geschraubt wird, egal welches Baujahr es ist also neue oder alte Klappe. M6 passt aber bei der neuen Klappe nicht!!
Die Bilder zeigen die M6 Schraube der alten Klappe, die durch das schwarze Vierkantrohr in der Haube verschraubt wird.
Bei der neuen Klappe gehen die Schrauben von hinten in das eingepresste Gewinde im Vierkantrohr.
Ich kann mir den Pfusch seitens Audi nicht vorstellen, eine M5 Schraube durch ein M 6 Gewinde nur durchzuschieben um sie dann in einem dahinter angeordneten Gewinde zu verschrauben.
Kann sein.
Habe keine neue Haube zum Nachgucken.
Kann aber auch sein, dass die neue Haube kein Einschweißgewinde sondern nur Bohrungen hat.
Und wenn hier der Rahmen falsch verschraubt wurde oder da noch ein Schraubenkopf im Weg ist, passt die Klappe eben nicht. Das Vierkantrohr muss direkt auf dem Blechteil der Haube aufliegen.
PS Audi hätte auch die M6 Gewinde in der Klappe auf 6mm aufgebohrt haben. Oder der Zulieferer. Manuell bei jeder Klappe per Hand.
Tatsache ist dann, dass die alte Klappe nicht ran passen würde.
Edit: Ev. ist mit Schließplatte dieses an der Motorhaube angenietete Teil gemeint, was man wegen des Problems ersetzen muss. Ein Beitrag dazu hier: Teilenummern für neuen Kühlergrill!!! - Seite 3 - A2 Forum
Für mich ist ein angenietes Teil eben ein Teil nicht zwei separate.
Edit2: Nein die Schließplatte ist eine Plastikplatte die den Lufteinlassschacht kleiner macht unter der Klappe. Zur Schließplatte: Teilenummer Serviceklappe ??? - A2 Forum
Bearbeitet von erstens
@henning:
Das geht gar ned. Wenn die das nicht beheben wollen, reiche Beschwerde beim Kundenservice ein. Denn auch, wenn der gute Mechaniker stur nach dem ETK vorgegangen wäre, sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass es SO nicht gehört.
Etwas technisches Verständnis sollte ein Mechaniker schon mitbringen...
Ev. alte Klappe (weil sie intakt aussah) an die neue Haube? Also ich meine, dass der Rahmen unten der Klappe verzogen/deformiert wurde und es daher so ist.
Musst einfach nur mal lesen, es sind nicht immer identische Schrauben :)
Fahrzeuge bis 8Z-4-010000
Klappe: 8Z0 823 029 C
Mit der Klappe bis zu dieser FIN bei Bedarf Mitverwenden:
-> Mutter: N 908 179 01 Blindnietmutter ; M6X3,5-6
Schrauben: N 100 801 02 ; Zylinderschraube mit Innensechkantkopf (Kombi) ; M6x25 vorn
Alle andern Fahrzeuge, nämlich die ab 8Z-4-010001:
Schrauben: N 909 607 01 ; Halbrundschraube (Kombi) mit Innensechsrund ; M5X16 hinten
Mach doch bitte mal noch Bilder von der geöffneten Klappe und wo man die Klappe mit Auto drum rum komplett sieht.
Harry das ETK ist ja so toll und allwissend...
Warum streiten wir uns eigentlich :)?
Hier geht's um 'nen Murks von 'ner Werkstatt und @henning: Bestehe auf kostenlose Nachbesserung!
Nochmals: Es gibt keine unterschiedlichen Hauben, lediglich die Art der Befestigung wurde geändert.
Da aber wieder die gleiche Klappe eingebaut wurde, hat diese zu passen!!!
Gruß Harry ;).
p.s.: @henning: Falls du nicht klarkommst, PN an mich.
Ich gucken nochmal aber die M5 habe ich nicht gefunden unter Baujahr 2004 und 2005. Da standen auch die M6 drin.
Aber ich bin vielleicht blind. :)
So, wo ist die M5?
Ich finde sie im Mj 04 z.B. nicht.
PS ein Mod möge das Bild später löschen...
Dein Datenstand ist evtl älter als 2004 oder es war damals noch nicht eingepflegt, da kann es dann logischerweise nicht drin sein.
Ich hab dein Bild mal rausgenommen ;)
Das ZSB. Ziergitter mit "glatter" Klappe 8Z0.853.667 (KD-Nr. Index "C") wird von vorne mit zwei Schrauben M6 (N 904.121.02)
durch die Langlöcher 13.6x10 mm der Querstrebe FKL 8Z0.823.129 (Bestandteil des ZSB. Ziergitters) an den Rims-Nietmuttern M6-6H
der SGR's Verstärkungen FKL 8Z0.823.143/144 (li./re.) befestigt .
Bei dem - ab Facelift - "geriffelten" ZSB. Ziergitter 8Z0.853.667.D (KD-Nr. Index "F") erfolgt der Einbau umgekehrt.
Die Einheit wird mit zwei Schrauben M5 (N 909.607.01) von hinten durch die Löcher der Verstärkungen FKL *)
8Z0.823.173/174.A (li./re.) und den Löchern (Durchmesser 7.1 mm) der geänderten Querstrebe FKL 8Z0.823.129.A
in den darin enthaltenen Blindnietmuttern M5 verschraubt.
*) entsprechen blechteilemäßig den obigen SGR's Verstärkungen FKL 8Z0.823.143/144 (li./re.), nur ohne Rims-Nietmuttern M6-6H.
Gruß Harry ;).
p.s.: @henning
Was ist eigentlich aus deinem Problem geworden, ...konnte deine Werkstatt es richten?
Bearbeitet von fmbw10
    2. 6
      Carplay nachrüsten
    3. 7
    4. 7
    5. 6
      Carplay nachrüsten
    6. 6
      Carplay nachrüsten
    7. 9
    8. 10
      Kalender 2027
    9. 7
