Nach einigem Hirnschmalzverbrauch, über den Prototypenbau (aus Styrodur) und einer Menge Dreck rund um die Fräsmaschine, zum fertigen Adapterring (aus PVC) für den165mm Nachrüstlautsprecher. Der Adapterring hat eine Gesamthöhe von 45mm. Für die Befestigung des Nachrüstlautsprechers am Adapterring sind vier fertig geschnittene M5 Gewindebohrungen vorhanden. Die Bilder zeigen den Adapter bestückt mit dem Pioneer TS-E170Ci Tieftonlautsprecher( relativ großer Magnet). Da nicht mehr viel Material vorhanden ist (PVC Platte 25mm), kann ich die Adapterringe momentan nur begrenzt anbieten. Vielleicht komme ich ja mal wieder zu guten Konditionen an Material :) Die Herstellung ist Zeitaufwendig und das Ausgangsmaterial nicht billig. Daher kann ich die Adapter nicht so günstig anbieten wie erhofft.
Für Interessenten: Biete Lautsprecheradapter MDF - A2 Forum
Bearbeitet von Ingo
Link zum Basar ergänzt
Hinweis vom Moderator
Hi,...habe deinen obrigen Beitrag kopiert und in den Basar geschoben.
Lasse dein Thema aber auch hier stehen für Fragen, OK?
Tach auch,
ich hätte da einmal gerne eine Frage :):
- Passt da jetzt die originale Türverkleidung mit den LS-Abdeckungen noch unverändert drüber?
- Harmonieren die Pioneers mit den restlichen Standard-LS oder hast Du alles umgebaut?
- Was hast Du mit den zugehörigen Hochtönern und Weichen gemacht?
Bearbeitet von saxoholic
Ja, die Türverkleidung mit Original Lautsprecherabdeckung bleibt unverändert.
Der Umbau auf das komplette Pioneersystem erfolgt erst noch, wobei die Original Lautsprecher komplett ausgebaut werden, inkl.Hochtöner und was sonst noch dazu gehört. Wird eine größere Aktion, da vorher umfangreiche Dämmung erfolgt.
Bei der Positionierung der Hochtöner bin ich mir noch nicht ganz sicher, da von außen nichts auf einen Umbau hindeuten soll.
  • 1 Jahr später...
Ich habe aus 44mm Dicke alle Adapter, auch für 90-100mm Magnete von 165ern gemacht.
  • 1 Jahr später...
halle zusammen
wollte mal nachfragen diese adapter irgendwo/wie erhältlich sind und da 16,5er chassis reinpassen.
Gruß Alex
halle zusammen
Gruß Alex
Ich bin der Sohn von MichaelR. Hergestellt werden die Adapter von uns nicht mehr, aber vielleicht hast du Glück, dass sie jemand abgibt.
Als Sohn kannst du mir bestimmt sagen ob noch irgendwelche Zeichnungen Maße oder Schablonen vorhanden sind oder ;-)
Da es schon lange her ist, ist nichts mehr davon vorhanden.
In meinen Nubert-Boxen am PC sind auch 13cm-Mittel-Tieftöner. Und der Klang ist super!
Vielleicht sollte man eher mal Empfehlungen für Nachrüst-Lautsprecher machen? Was gäbs denn da so, was hörbar besser ist als die Originale - die allerdings auch nicht so dübel sind...
Bearbeitet von Klassikfan
Eton 160pro passen perfekt in die Original-LS-Plastikhalterung.
Einfach die alten mit Seitenschneider und Klingenmesser entfernen,
dann die neuen reinkleben. Kartusche MS- Polymerkleber kostet ~ 3€.
das nennt man pfusch.
Lautsprecher müssen super fest angebracht sein.
türen müssen gedämmt sein, damit sie nicht mitschwingen.
Danke Arthur!
Hast du denn eine praktikable Alternative? Das auf dem Foto sieht mir schon wieder nach einem praktisch nicht für Geld und gute Worte zu organisierenden LS-Rahmen aus.
Ja, is klar. :D
Sag ich doch, sind sie auch bei meiner Lösung.
Genau.
Klar mag ein passend gefräster Adapter aus GFK oder MDF besser sein, das rechtfertigt für mich aber nicht den hohen Aufwand.
Bei mir sieht es so aus.
Sollen Laut Monteur Apdapterringe für einen Opel sein.
Von Audi gibt ja nix.
P.S. Ist die hintere Tür. Vorne muss ich mal nachschauen.
Bearbeitet von Tobucu
Was sind das da für LS-Rahmen auf dem Foto?
Kann man sowas basteln? Ich bin ja nicht ganz unbegabt in solchen Dingen - aber eine Anleitung wäre nicht schlecht, denn konfektioniert wirds sowas sicher nicht geben.
Gruß, Andreas.
welches Foto genau meinst du?
13er statt 16er Frontsystem A2
Das eine Foto zeigt den Adapter von schnarchi.
Die anderen hab ich selbst zusammengebastelt. Das ist massives Plastik.
Vorteil: gammelt nicht
Leider nicht ganz dicht zu bekommen. Am besten sollten die zugeleimt werden.
So sieht mein Pfusch aus.
Selbst nach kritischem Überdenken finde ich die Lösung gut.
Ist luftdicht eingebaut und danach incl. Türblech gedämmt.
Hält jetzt seit nem Jahr bombenfest.
Erklär mir mal bitte jemand was daran scheisse ist.
Danke, Arthur4ik!
Und Durnesss: Das ist jetzt der original verbaute Lautsprecherrahmen, oder?
Hm... also auf den ersten Blick ist die Lösung nahezu perfekt! Vor allem, da es keine alternativen Rahmen für vorn zu kaufen gibt, und man eh basteln muß. Am Ende findet man da sogar noch 3 oder vier Punkte, an denen man zur Sicherung eine Schraube setzen könnte...
Und die Lautsprecher sind gut? Scheints ja nicht mehr zu geben... Nur Nachfolger. Hast du die direkt angeschlossen, oder noch die Frequenzweiche gewechselt? Gibt ja so Sets mit Mittel-Tieftönern und Hochtönern.
Kann man die auch so "einfach" wechseln?
Jepp, geschlachtetes Originalchassis.
Der Kleber hällt bombenfest, Schrauben hab ich mir gespart.
Sind keinen aktuellen mehr, ob Nachfolger passt? Keine Ahnung.
Hab mit für die hinteren Türen extra nochmal ein Paar gekauft, wg +3dB.
Laufen von ~80Hz bis ~2KHz aktiv, darunter kommt noch Sub, darüber Monacor DT284s, aktiv, immo noch an Endstufen des Blaupunkt Bremen, später dann Eton Endstufe.
Ein Set mit TT, HT und Weiche sollte einigermassen passen von der Abstimmung. Mit LZK und/oder aktiv wird es aufwändiger.
@Durnesss,
würd gern mal hören, wie das klingt.
Wenn es fertig ist, gerne, bist ja nicht soo weit weg. :)
Schon mal von der AYA gehört? wär mal n Besuch wert?
Meine Hifi Drangphase ist lange her, will da nicht mehr so viel Geld und Arbeit reinstecken. Das Alter halt. :D
Hinten könnte der vielleicht passen, vorne aber nicht. Schau dir mal in Beitrag #1 die ersten Fotos an, die Ausschnitte/Aufnahmen in der Vordertür sind nicht rund, die verlinkten Adapter aber auf beiden Seiten.
Kurz: es gibt keine Adapter für vorn für den A2. Alle im Handel angebotenen sind für hinten. Vorn ist das Türfangband im Wege, weswegen die Original-Lautsprecher in nach oben hin asymmetischen Kunststoffgehäusen sitzen. Dieses Teil muß nachgebaut werden, oder, was mit viel Bastelaufwand auch geht, den Originallautsprecher benutzen, und ihm ein neues Innenleben verpassen.
Ich habe heute mal meine Türverkleidung entfernt, um die abgenutzten Schalter zu ersetzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Bose-Tieftöner nicht verklebt, sondern in einen Adapter eingeschraubt ist. Vielleicht könnte man den auch für andere Lautsprecher benutzen?
Das ist dann die Durnesss-Variante.
Mal was grundsätzliches: Wie in #7 erwähnt ist es nicht besonders schwer die Adapter selbst herzustellen. Wenn der Lautsprecher vorhanden ist brauchts noch die Stichsäge/Oberfräse, eine rechte und linke Hand, etwas Vorstellungsvermögen und innerhalb eines halben Tages schafft man es, mit dem Suchen nach Adaptern verbringt man mehr Zeit:D. Viertelstunde in einem Lasurbad und die Adapter sind haltbar.
schnarchi
Nee, schnarchi. Die Durness-Variante bedeutet, die originalen Blaupunkt-LS zu schlachten und in die Gehäuse 16cm LS einzukleben. Hab ich letzten Endes auch gemacht, aber zusätzlich die LS mit Schrauben gesichert. Leider mußte ich dann noch recht großen Aufwand (dremeln) treiben, da meine LS einen etwas zu breiten Magneten und einen dickeren Rahmen (Alu-Guss) hatten. Außerdem ist es sinnvoll/nötig, die Aussparung in der Türverkleidung zu vergrößern, damit die Membrane nicht anstößt.
In die im Foto gezeigten Bose-Adapter könnte man vermutlich 12- oder 14cm-LS einfach einschrauben. Wahrscheinlich eher 12. Damit wäre das eine praktikable Variante für weniger bastelfreudige Leute, mit dem Nachteil einer deutlich kleineren Mebrane - ergo weniger Bass. Das originale Bose-System hat dafür ja auch einen zusätzlichen Subwoofer. Allerdings steht zu befürchten, daß es diese Adapter kaum zu kaufen gibt. Und wenn, dann zu gesalzenen Preisen.
Das Gehäuse des Bose-Systems wurde anscheinend von der Firma schefenacker hergestellt, die es leider nicht mehr gibt. Aber vielleicht rückt eine der Nachfolgefirmen (m.W. S1nn, Marlok Automotive) noch einzelne Gehäuse aus Altbeständen raus?
  • 2 Jahre später...
16er machen in der Originalaufnahme nicht so viel Sinn, die haben viel zu wenig Platz. Sie werden ja auch nach hintein hin "verjüngt", was sicherlich nicht förderlich für den Klang ist.
Diese Holzvariante als 13er wären m.E.n. sinnvoller :)
      [1.2 TDI ANY] Bremsbeläge hinten in kürzester Zeit ungleichmäßig abgenutzt, warum?
    2. 65
    3. 81
      Liste CAN-IDs
    4. 162
      12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party 🥂🍻
    5. 0
      [1.2 TDI ANY] Verständnisfrage zum Start nur in "N"
    6. 2
      Gelbe Kontrollleuchte für Bremsverschleiß
    7. 3
      [1.4 AUA] Gelblicher Schaum im Ölstutzen - sieht das normal aus?
    8. 3
