Frisch von der Bremen Classic Motorshow 2026 heute, mäßiger A2 ab etwa 1:15 in Klassiker kaufen bevor sie teuer werden... Video: Kauf-Youngtimer auf der Bremen Classic Motorshow 2026 - AUTO BILD https://share.google/RjmGTCdj7MFv1Pg9G
DerWeißeA2 antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
HellSoldier; 1 Person ; #heimschläfer; Leica ja ; Loh Collection ja . Bootshaus ja A2-s-line; 1 Person; Heimschläfer; Leica ja; Loh Collection ja; Bootshaus ja Nupi; 2 Personen; Mietwohnwagen CP Wetzlar; Leica ja; Loh Collection ja; Bootshaus ja DerWeißeA2 1 Person; ja, ja, ja -
Weist du schon wann und wo Lg Florian
[1.4 TDI AMF] Tausch der Schaltwelle: Infos benötigt.
NSUFahrer antwortete auf christian-m's Thema in Technik
Kann ich nicht sagen. Bei sowas kauf ich orginale Teile. N Versuch isses wert, wirst ja sehen obs klappt. -
Wird immer schlechter und dann garnicht mehr klingt verdächtig nach der Batterie .... die neue Batterie richtig rum drin und auch voll? Nimm vielleicht mal die aus deinem Schlüssel? Das hat mit dem Funk nichts zu tun. Das geht immer, auch ohne den Funkteil vom Schlüssel.
danke für den link.....
Eine Bitte hätte ich da noch. Die Teilnehmer (zumindest die welche sich sicher sind) mögen sich zeitnah anmelden, damit wir einen Überblick zur Teilnehmerzahl haben. Davon hängen einige Preise ab, z.B. im Vorfeld zu reservierende Grupentickets. Bei Leica auch einige Programmpunkte. die nur mit entsprechender Teilnehmerzahl zu realisieren sind. -
Siehe Wiki, kann natürlich seinn, das an einer zu kleinen Baterie liegt, ist aber eher unwahrsheinlich, die Generatorbeölastung kannst du auslesen über die Diagnose um das auszuschließen. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Motor automatisch abgeschaltet wird? Der Wählhebel steht in Position E Eco ist aktiv Die Bremse muss für mindestens 3 Sekunden betätigt und gehalten werden Der Bremsdruckschalter meldet, dass ein bestimmter Bremsdruck (liegt über 4-6 Bar) an den Bremsen anliegt. Der ABS-Drehzahlfühler, sowie die Geber für Getriebedrehzahl und für Geschwindigkeitsmesser melden dem System, das das Fahrzeug steht. Die Kühlmitteltemperatur muss >17°C sein Die Ansauglufttemperatur muss >0°C sein. Die Generatorbelastung darf nicht >55% betragen Die Zusatzheizung darf nicht eingeschaltet sein Das Fahrlicht muss ausgeschaltet sein
Wie früh willste aufstehen? Komme gegen 07:00 in FRA am Bahnhof an, Gepäck auf der Brücke bei LH abgeben, dann hab ich locker 60-90min zu "killen" bis ich durch den Check-In muss. Vorschläge für Treffpunkt mit Latte und Pain au chocolat? Aufm Rückflug passt mir nicht, da hab ich Heimweh. Und: Soll ich nen großen Koffer als Handgepäck mitbringen? Dann kommste einfach mit.
dürften 2 Probleme sein: 1. Ventile schliessen nicht mehr richtig. Differenz Zyl. 1 zu Zylinder 3-4 ist auch zu groß, wie @Audi_Coupe_S geschrieben hat muss das korrigiert werden. Es könnte aber mit Walnussgranulat Strahlen auch noch funktionieren, solange die Ventile nur verdreckt aber mechanisch ok sind. Dazu müsste der Kopf noch nicht runter. Würde ich auf jeden Fall nach einer Endoskopprüfung in Betracht ziehen. 2. Einspritzventile verkokt und ggf. defekt. Das findet man nur raus, wenn man sie Ultraschall reinigt und komplett über den Prüfstand laufen lässt.... Dazu muss die Ansaugbrücke und das Saugrohrunterteil abmontiert werden. Das geht auch ohne Hebebühne, wenn du den A2 auf Böcke stellst. Von unten müssen ein paar Kabel, der Schlauch vom Ölabscheider und 2 Schrauben an der Ansaugbrücke gelöst werden. Die Demontage ist je nach Erfahrung und Kenntnisstand in 2-6h erledigt. Zum Injektorziehen braucht es das passende Werkzeug um die beschädigungsfrei rauszuholen. Dass noch keine Fehlermedlung im MSG steht heisst aber nicht, dass die nicht schon grenzwertig oder gar beschädigt sind. Kann nämlich sein, dass bei einem Ventil schon die Düsennadel gebrochen ist und dann bringt dieser Injektor zu wenig Menge. Diese Abweichungen führen schon zu sehr bescheidenem (Leer)lauf. Wenn du den Motor eh revidierst würde ich das definitiv gleich mitmachen, kommt sowieso irgendwann.... Zum Reinigen und Testen/Prüfen kannst die Einspritzventile zu mir schicken, wenn Interesse besteht.
Sechskantbundschraube mit Innensechskant nennt Etka die Schraune. VAG N90945001 Nicht ganz verkehrt, evt. ein oder 2 als Ersatz mitzubestellen, die fallen gerne runter beim Versuch sie wieder zu montieren...
- 95 Antworten
