60.000 er Inspektion
Moin zusammen. Ich habe am Samstag eine Bastelorgie an einem Lupo 3L, umgebaut auf Schaltgetriebe, hingelegt. Vom Auto war der letzte angelernte Schlüssel verloren gegangen und so war ein Starten nicht mehr möglich. Der Lupo hat noch ein separates Steuergerät für die Wegfahrsperre und bei der hat es mit VCDS leider nicht geklappt, einen anderen Schlüssel anzulernen. Als nächstes habe ich probiert, die Wegfahrsperre im EEPROM der EDC15P+ zu deaktivieren. Leider ließ sich das Motorsteuergerät weder lesen noch schreiben, denn der "Tuner" hatte es irgendwie gegen diese Kommunikation geschützt. Ich habe nun eine baugleiche EDC15P+ aus einem anderen Lupo genommen, die 512 kB FLAsh und 1 kB EEPROM ausgelesen und gesichert. Nun habe ich einen modifizierten Datenstand ins FLASH geschrieben. Der stammt aus einem Polo mit AMF Motor, hat aber die Kennfelder des ANY im Datenstand. Damit war das Schaltgetriebe schon mal nutzbar. Dazu habe ich MPPS V18 benutzt. Nun habe ich das EEPROM mit VAG K+CAN Kommander ausgelesen, dem Kilometerstand an den des Lupos angepasst und den Button "Immo Off" benutzt und die Datei mit dem neuen Inhalt unter einem anderen Namen gespeichert und in das Motorsteuergerät geschrieben. So sah der Programmieraufbau aus. Der Programmieradapter ist aus einem großen Stecker für die EDC15 mit 121 Pins, einen ODB2 Diagnosestecker aus einem Schlachtfahrzeug und einem Zigarettenanzünderstecker selbst zusammen gelötet. Die Wegfahrsperre wird also im EEPROM der EDC15P+ (de-)aktiviert. Der Lupo ist nach der Aktion auch sofort angesprungen. Viele Grüße, huebi -
Ja, defintiv! Ich frage nur, weil Rath so massiv Werbung macht bei social media und so tut, als hätten die das erfunden, 07eisn war zuerst am Markt damit. Hast du auch die Viton Ringe verbaut? -
Zahnriemen und Wasserpumpe
Habe dann das prinzip vom thermostat nicht verstanden....denn erst wenn er öffnet fließt das wasser durch den großen kreislauf...oder ist das falsch? -
Habe 07eins verbaut. Ohne Werbung zu machen, aber die Konstruktion von 07eins scheint wohl "sinnvoller" da an mehreren Punkten die PDE gehalten wird. -
30.11. müsste Sonntag sein. Oder habe ich mich bertsn 🤔❓ Sonntag ist 12 bis 22 Uhr 🤷♂️ -
Versuch Mal bitte beide Container ohne die Schlüssel dran. Da stimmt was nicht, der Schlüsselteil hat überhaupt nichts mit dem Funk-Container zu tun. Da verschiebt sich was im Gehäuse beim Zusammenstecken, und die Batterie hat dann keinen Kontakt o.ä. -
Hab gerade erst vor 2 Wochen mit ihm geschrieben und er ist Fleißig wie immer. -
Hallo, das hatte ich schon mal versucht und es kam keine Rückmeldung, wie bei einem weiteren Forenmitglied. Aber ich habe es gerade noch einmal versucht. Wäre schön, wenn Du recht hättest ;-) -
91
Wie schon im anderen Wischer Thread geschrieben, hätte ich noch Gumminippel da. Falls jemand Bedarf hat, einfach eine PN schreiben. 😇
