[1.4 TDI AMF] Leistungssteigerung: Meinung zum Diagramm?
Über das ganze Drehzahlband ist eine starke Verbesserung zu spüren.Morgen kommt noch der lange 5. Gang rein und dann sollte sich die Drehzahl auch senken
Am 7.1.2026 um 19:17 schrieb jady28de:
ich finde daß es nix bring ihn über 4t zu drehen da es ja ab 2t umdrehungen bissig wird....sowas merkt man bei jedem diesel
Beim Überholen ist das ein Segen, wenn die Bude frei bis 4500, oder mehr
dreht. Erspart den einen, oder anderen Gangwechsel.
Das gefällt mir an meinem mit der MTM-Software. Unser erster A2, den meine
Mutter heute hat, ging eigentlich nur von 2000-3000u/min. Danach ist der wie
zugeschnürt. Vom Serien-Diesel rede ich schon gar nicht...
Wie sieht eigentlich die Ladedruckkurve vom Serien-Diesel aus? Meiner geht
erst in einen Overboost von 1,4Bar um dann einen Haltedruck von 1,1Bar zu haben.
Netterweise ist von Rußwolken nichts zu sehen.
Bearbeitet von A2-Nerd
ich kanns nur von meinen TDIs berichten die gechipt wurden(kein A2).orginal fängt der druck ja bei ca 1800 an und hört so bei 3800-3900 auf,danach gehts rapide runter.
meine gechipten fingen bei 1400 an und gaben volldruck von 1600 an ab bis auf 4000.danach immer weniger.schalte ich bei max 4t hab ich noch den ganzen schwung von lader da und kann im nächsten gang voll drauftreten ohne leistungs verlust.
sohnemanns G4 mit serie 90ps macht jetzt ab 1400 überschwinger von 1,6bar und pendelt sich gleich auf 1,3bar laut anzeige an und dreht bis 4200, nur als beispiel
vor 56 Minuten schrieb A2-Nerd:
Fahr mal bei Dunkelheit, wenn eienr hinter dir die Nebelscheinwerfer an hat.
Beim BHC geht untenherum 1500-2000 Touren ein bisschen, aber dann sieht man Nebel, gerade wenn man vom LMM umschaltet auf rein druckgesteuert
nix zu sehen! Ich wundere mich auch immer.... Der gechipte AMF von meiner Mutter rußt unter Vollast deutlich.
Meiner ist ein BHC.
Die Frage ist immer, was wann wo....
Bei mir sind es nur die 1500 - 1800 Touren... Danach geh ich wieder von der Rußgrenze weg.... Ich muss es nicht übertreiben und Ziehe auch nicht bis 4500 Touren durch ;)
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Leistungssteigerung: Meinung zum Diagramm?
    2. 1
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    3. 21
    4. 168
    5. 0
      Dichtung 036129530
    6. 1
    7. 3
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
    8. 42
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    9. 464
