[1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
Moin zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Kleinen Zicklein dem ich einfach nicht beikomme... Genau genommen zwei. Hatte das an anderer Stelle schonmal erwähnt, aber ich komme nicht weiter...
Zum Setup: ich habe die Engitech Injektoren und ProBoost verbaut. Beides zeigt sich im Betrieb unauffällig, der Wagen läuft perfekt, Verbrauch liegt im "langjährigen Mittel", hat wirklich gut Power ab Standgas über das gesamte Drehzahlband, quasi keine Aussetzer (auch nicht per VCDS sichtbar).
Ich würde sagen, er läuft rundum großartig, bis auf:
Problem 1:
Ab und an (aber bei weitem nicht jedes Mal) springt er kalt schlecht an ODER nimmt direkt nach dem Kaltstart kein Gas an (geht dann sofort aus) ODER springt an aber geht wieder aus. Ich würde sagen, dass er so ca. alle 5-10 Kaltstarts 1x eines der o.g. Symptome hat.
Erkenntnisse bisher:
- direkt, nachdem er eins der Symptome zeigt, aus machen und neu starten. Dann springt er sofort an, läuft problemlos und nimmt Gas an.
- Vordruck Raildruck gemessen - zeigen sich beide unauffällig und sind stabil am Soll
- Alle anderen Werte - Aussetzerzähler, Zündwinkelrücknahme, Bordspannung, Temperatursensoren, etc. ebenfalls unauffällig
- Fehlerspeicher ist leer
- Die letzte Nutzung scheint keine Rolle zu spielen, egal ob das 2km zum Einkaufen oder 50km Arbeitsweg war
- Sprit habe ich bissl durch durchprobiert, gefühlt trat es mit Aral Ultimate häufiger auf als mit normalem Super Plus, aber das mag täuschen. Super 95 habe ich noch nicht probiert.
Interessant finde ich, dass er beim 2. Mal anlassen ohne Probleme läuft. Immer. Ohne Ausnahme. Als würde er sich beim ersten Versuch irgendwo verheddern und beim 2. Mal dann alles richtig machen.
Problem 2:
Das VCDS zeigt auf Zylinder 3 im Standgas eimerweise Aussetzer. Der Zähler kommt pro Messzyklus über 150 Aussetzer. Im Prinzip läuft der Zylinder laut VCDS eigentlich nicht mehr mit.
- Trotz der enormen Anzahl der ermittelten Aussetzer bleibt die MKL aus, im Fehlerspeicher steht nach einiger Zeit "Aussetzer erkannt, Zylinder 3"
- Zündgeschirr habe ich schon durchgetauscht, es bleibt bei Zylinder 3
- Der Fehler tritt NUR bei Leerlaufdrehzahl auf. Sobald ich die Drehzahl nur leicht anhebe, werden keine Aussetzer mehr erkannt
- die sonstigen Messwerte - Zündwinkelrücknahme, Raildruck, etc. sind unauffällig
- Der Leerlauf ist in etwa so gut oder schlecht wie mit den alten Injektoren, sprich er schwankt laufend ohne Muster um ca. +/- 50 Umdrehungen
- Gefühlt kann ich die Aussetzer nicht bestätigen, der Motor läuft trotz der Schwankungen rund (so rund ein FSI halt läuft)
- Trotz der angeblichen Aussetzer hat er im Leerlauf genug Kraft um selbst im 2. Gang leichte Anstiege im Standgas rauf zu kommen, glatt und ohne das kleinste Ruckeln
- Ohne VCDS würde ich felsenfest behaupte, er hat gar keine Aussetzer
Problem 1 hatte er bereits mit den alten Injektoren, es ist in der letzten Zeit aber schlimmer geworden. Jedoch nicht mit oder direkt nach dem Injektoren-Tausch, danach lief er eine Weile. Ging eigentlich erst los, als es richtig kalt wurde.
Nun habe ich noch einen Satz geprüfter und gereinigter 036er Injektoren liegen, die könnte ich jederzeit rein bauen. Wenn man's einmal gemacht hat, geht das ja recht schnell.
Nur will ich, bevor ich mir die Arbeit mache und ggf. für mich später noch wertvolle Ersatzteile (wer weiß, ob der nächste nicht wieder ein FSI ist!) verballere, checken, ob der Fehler nicht woanders liegt.
Was meint ihr dazu? Injektor nochmal tauschen oder andere Ideen?
Das Zicklein braucht eine Menge Arbeit, vorn sind beide Federn gebrochen (die "gute" Sachs Qualität, haben knapp 3 Jahre gehalten), Klima geht nicht, das OSS ist kaputt... Und ich würde das alles im Frühjahr machen, nur muss ich erst den Motor in den Griff bekommen. Sonst lohnt sich das alles nicht mehr.
Ich habe ja schon die gesamte Hinterachse vollständig neu gemacht, Radlager vorn beide, Fox Auspuff, neues Flexrohr, neuer Kat, etc. Insofern wäre es echt schade drum, der Wagen ist es eigentlich wert. Aber der BAD ist ein echt schwer erziehbares Kind...
Nur mal zum Thema Injektoren. Ich habe sowohl die Engitech als auch die 036er durchgetestet. Die passen von der Menge NICHT zum 005er. Da mag er gefühlt noch so gut laufen, jeder Befehl vom MSG ergibt eine andere Menge als beim 005er…
Ausserdem hat der Engitech eine 5-Loch-Düse und spritzt somit überall in den Brennraum nur nicht in die Mulde im Kolben wo der Sprit zur Gemischbildung eigentlich hin soll.
Lediglich wegen des Sprits könntest beim Engitech auch E10 fahren, da ist Ultimate und Co. rausgeworfenes Geld.
Betreff der Startprobleme check mal deine Zündspulen und Kerzenbild, insb. auf dem 3. Zylinder, dann siehst wie dort die Verbrennung läuft…. Und die Spritpumpe im Tank schwächelt wahrscheinlich auch schon und der Kraftstofffilter, wurde der schon mal getauscht?
Danke für die Antwort. Deine Beitrag zu den Injektoren hatte ich gelesen. Dass die baulich anders sind, hatte ich ja gesehen und deswegen auch erst gezögert. Ich kann halt - ganz ohne dir widersprechen zu wollen - nur aus der Praxis berichten, und da gibt es bisher nichts zu beanstanden. Hab schon mehrere tausend km weg, bisher ist kein Ventil oder Kolbenboden weg gebrannt, Fahrverhalten ist absolut unauffällig, eher besser als gedacht.
Vielleicht kommt's noch, vielleicht ist der Motor toleranter als gedacht. Aber bisher spricht zumindest in meiner Praxis nichts gegen die Dinger.
Aber eine AU habe ich damit auch noch nicht gemacht, kann also gut sein, dass er in der Messung aus der Kurve fliegt...
Und natürlich kann es eben durchaus auch sein, dass mein Problem von einem fehlerhaften Injektor 3 oder ingesamt einem Problem mit den Dingern kommt. Ich bin auch eher der OEM Fan, ohne meinen Zeitdruck hätte ich die Engintech nicht verbaut. Aber ich musste den Wagen kurzfristig fahrbereit kriegen und die 036er hingen im Spenderfahrzeug fest...
Ich hatte die Zündspulen schon durchgetauscht, das hat nichts gebracht. Sind relativ neue (Marke hab ich vergessen, was aus dem Premium Bereich auf jeden Fall), dich ich vor ein paar Jahren mal rein gemacht haben. Kerzenbild ist unauffällig. Hatte die Kerzen mit quergetauscht, auch ohne Erfolg.
Benzinpumpe hatte ich schon liegen, aber die habe ich verworfen, weil eben Vordruck und Raildruck laut VCDS okay (also stabil und im Soll) waren. Meinst du, da lohnt der Wechsel trotzdem? Dann bestelle ich nochmal eine.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
P.s. den Benzinfilter habe ich schon eine Weile liegen, aber ich bekomme um's Verrecken die Arretierungen der Leitungen am Filter nicht gelöst. An anderen Stellen bekomme ich die Leitungen ab, aber am Filter ist bisher nichts zu machen, bekomme die nicht ab...
Nein, ändert das wirklich was? Das sind ja so Plastik Teile und egal, wie ich die zusammendrücke, die Arretierung löst sich nicht.
Also ich spreche von den Schlauchanschlüssen, die auf dem Filtergehäuse stecken. Die gehen nicht ab.
Wie bei den elektrischen Steckern , Schlauchanschluss erst zum Filtergehäuse hin drücken, dann Verriegelung fest und bis Anschlag (also wirklich soweit es geht) reindrücken und abziehen.  Ging bei mir auch schwer runter …
Okay, danke. Versuche ich nochmal. Hatte tatsächlich irgendwann nicht mehr stärker zugedrückt aus Angst was zu zerbrechen
Nochmal wegen Spritpumpe - das Problem wird inzwischen nun doch schlimmer. Zuletzt waren 2 oder 3 mal neu Anlassen nötig, damit er sauber lief. Der Motor nimmt dann nach dem Kaltstart kein oder nur schlecht Gas an und hat keine Leistung.
Ich werde ab sofort nur noch mit VCDS starten, um zu sehen, was ggf nicht stimmt.
Frage 1:
Macht es Sinn die Spritpumpe auch dann zu tauschen, wenn die Ist-Drücke für Vor- und Raildruck im Soll sind? Oder deutet das auf was anderes hin? Also ich tausche die sofort und gern, nur will ich nicht auf Verdacht ein 150 Euro Teil wechseln, so lange die Messwerte keine Fehler vermuten lassen. Daher die Frage
Frage 2:
Ich würde nach den Benzindrücken, Aussetzern pro Zylinder, Lambdawerte und Zündwinkelrücknahmen schauen um zumindest mal eine Idee zu bekommen, ob ein Zylinder im Kaltstart aus der Reihe fällt oder ein generelles Problem da ist.
Was würdet ihr noch prüfen?
Es ist nach wie vor so, dass der Motor hervorragend läuft sobald er einmal stabil ist. Lange Strecken, sämtliche Teillast-Bereiche, Vollgas, etc. ist alles ohne jegliche Probleme.
Wäre ja super, wenn die Spritpumpe wäre.
Bearbeitet von Blue
Zu Deinen beiden aktuellen Problemen kann ich leider nicht viel beitragen. Mein Auto hatte das eher klassische Verhalten mit einer schwachen Benzinpumpe: es ging einfach aus, als der Motor richtig warm geworden war. Ich habe die Pumpe und den Benzinfilter getauscht. In meinem Fall hat eine neue Pierburg-Pumpe (ca. 50 Euro) das Problem gelöst. Bezüglich des Benzinfilters würde ich behaupten das sich der Wechsel gelohnt hat, denn der war nach 177tkm reichlich mit Dreck zugesetzt. Nun zeigt Dein Auto ja ein anderes Verhalten. Was in den Ausführungen nicht ganz klar war: hastest Du den Kraftstoffvordruck mit einem Manometer gemessen oder hattest Du den Vordruck im VCDS ausgelesen?
Ich habe mal wieder etwas im SSP253 herumgeschmökert und es haben sich für mich daraus Fragen ergeben:
Zu den alternativen Einspritzventilen: Die Proboost-Software arbeitet nach meinem Verständnis ausschließlich im Homogen-Bereich (Lambda = 1). Jeglicher Schichtlade- und Homogen-Mager Betrieb wird vermieden. Wie im SSP 253 beschrieben ist, wird der Kraftstoff erheblich früher eingespritzt, als beim Schichtadebetrieb. Daraus leite ich für mich ab, dass die Mulde im Kolben beim Homogen-Betrieb eine eher untergeordnete Rolle spielt, denn der Kolben ist den überwiegenden Zeitraum des Ansaug- und Kompressionstaktes weit von der Öffnung des Einspritzventils entfernt (SSP253 sagt: Einspritzbeginn bei 300° vor oberen Totpunkt - da ist der Kolben gerade auf dem Weg zum unteren Totpunkt). Dass Gemisch soll nur möglichst homogen durchmischt sein - wie im übrigen bei jedem klassischen Benzinmotor mit Einspritzung im Saugrohr oder mit einem Vergaser. Deute ich da etwas völlig falsch?
Weitere Fragen ergeben sich bei der Regelsonde: Im Wiki und an ein paar anderen Stellen findet man die Information, dass der BAD-Motor als Regel-Sonde eine Sprung-Sonde besitzt. Im SSP 253 ist die Rede von einer "Broadband lambda probe", was sich für mich als Breitbandsonde übersetzt und auch plausibel wäre. Außerdem finde ich folgenden Text: The broadband lambda probe can be used to define the air/fuel ratio accurately, and even ratios deviating from lambda = 1.
Eine Breitbandsonde kann/ könnte das Benzin-Luftgemisch nach meinem Verständnis über einen weiten Bereich analysieren und dem Motorsteuergerät Daten liefern, um das Gemisch anzupassen. Was auch erklären würde, dass Dein Auto recht unauffällig mit den Alternativ-Einspritzventilen funktioniert. So weit so gut. Gemäß der Messungen von Krebserl weichen die Mengen aber signifikant von den originalen ESV's ab. Ob das Motorsteuergerät tatsächlich in der Lage ist die Benzinmenge passend bereit zu stellen und dies auch im gesamten Kennfeld tut, müsste man wohl untersuchen.  Lässt sich der Lambdawert im VCDS nicht ermitteln, so wäre eine zusätzliche Breitbandsonde samt Anzeige in der Lage anzuzeigen, ob man im jeweils gesunden Bereich unterwegs ist.
Was meint Ihr dazu?
Moin,
Danke für die Antwort, hatte ich leider gar nicht gesehen.
Zur Nachfrage bzgl Vordruck - da hatte ich mich geirrt, den scheint es im VCDS nicht zu geben. War der Meinung, ihn da auch in den MWBs gefunden zu haben aber als ich jetzt nochmal dran war, habe ich ihn nicht gefunden. Nur Raildruck. Bei dem sind IST und SOLL aber immer sehr nah beieinander.
Wie gesagt, ich tausche die Pumpe gern, nur will ich nicht mit den Schläuchen rum basteln und die komplette Einheit kostet eben gleich 150€ (Continental bei eBay). Daher will ich vorher abklappern, was ich ggf noch checken kann und auf jeden Fall mal den Filter noch machen. Hab nur gerade keine Zeit dafür. Morgen sollte es gehen.
Bzgl Düsen und ProBoost kann ich mir das gut vorstellen, was du sagst. War es nicht so, dass bei BAD im Golf schon direkt von VW ein Update kam, das die Schichtladung deaktiviert hat?
Das würde ggf erklären, warum der Hersteller so selbstverständlich behauptet, die Düsen wären korrekt für den Motor - funktioniert, so lange keine Schichtladung mitläuft, was vermutlich bei den meisten Golf der Fall ist.
Wie schon gesagt, ich vertraue Krebserls Analyse und will absolut nicht widersprechen. Ich kann halt nur sagen, dass aus meiner Alltagserfahrung heraus, gepaart mit viel Gefühl und Leidenschaft für Autos, MEIN Auto sauber läuft. Wie er das genau löst, weiß ich nicht, aber er bekommt es irgendwie hin. Ich würde wohl wegen Zylinder 3 auch eher nochmal eine andere Engitech Düse verbauen als 4 OE Injektoren rein zu machen. Einfach um den Versuch fortzusetzen bis er ausfällt - falls es mal soweit kommt.
Kann ja sein, dass irgendwie beim Einbau Dreck rein gekommen ist oder der Injektor auf Zyl 3 einen Mangel hat.
Allerdings käme man ohne VCDS gar nicht auf die Idee, dass was nicht stimmt. Insofern werde ich da wohl einfach gar nichts machen...
vor 3 Stunden schrieb Blue:
… solange er sauber läuft bin ich bei dir.
Der Satz Engitech Düsen, die ich hier habe war in der Streuung recht gering, ich denke nicht, dass deine Düse (schon) was hat. Ich habe festgestellt, dass VCDS bzgl. Verbrennungsaussetzer recht empfindlich zu sein scheint, weil ich hatte jetzt auch den Fall, dass gematchte und top funktionierende Injektoren Verbrennungsaussetzer angezeigt haben, der Motor aber absolut sauber lief und keine MKL kam. Diese offenbar „unkritischen“ und sporadischen Aussetzer verschwinden dann auch wieder aus dem Fehlerspeicher. Wenn der Fehler schwerwiegender ist, kommt die MKL und bleibt auch dauerhaft an.
Okay, das klingt schon sehr nach meinem Thema... Dann lasse ich das jetzt mal links liegen und kümmere mich um den Kaltstart.
Ich habe mir gerade die an anderer Stelle empfohlen Fördereinheit von Hella für den A3 bestellt und werde die zeitnah samt Benzinfilter wechseln. Wenn die Pumpen so altern, wie ich hier immer wieder gelesen habe, dann macht es nach 23 Jahren wohl insgesamt Sinn, die mal frisch zu machen. Und die Hella Lösung kostet nur die Hälfte, das ist vertretbar. :) Füllstandssensor tauschen auch.
So, ich habe gerade eine Hella Pumpe samt neuem Kraftstofffilter verbaut.
Der Filter saß unheimlich fest, hab den nur mit viel Kraft ab bekommen. Dafür kam da richtig schwarze Brühe raus gelaufen, der war definitiv (über)fällig.
Die Hella Pumpe (A3) läuft deutlich lauter als die originale, man hört sie bei laufendem Motor wenn man neben dem Auto steht. Aber soll mir egal sein wenn er nun endlich wieder sauber anspringt.
Warten wir's ab.
Allerdings stimmt meine Tankanzeige noch nicht. Ich habe den Schwimmer getauscht, weil der vom A3 ja einen kürzeren Arm hat. Trotzdem steht die Anzeige trotz ca 3/4 vollem Tank nur noch bei 1/4.
Hätte ich das ganze Potentiometer wechseln müssen? das hab ich gelassen...
Muss da nochmal ran aber geht ja schnell.
Okay, gelöst, der Sensor der Hella Pumpe hat eine inverse Kurve.
Sprich Schwimmer tauschen reicht nicht, die Abkürzung funktioniert nicht. Der ganze Geber muss gewechselt werden.
Again what learned.
Jetzt geht's. Möge er sich beweisen :racer:
Bearbeitet von Blue
Ao, kurzes Feedback. Pumpe und Filter sind jetzt eine Weile im Einsatz. Die Startprobleme dürfen tatsächlich als geheilt gelten. Seit dem Wechsel ist das Thema nicht mehr aufgetreten.
Konkret verbaut habe ich, falls das jemand sucht und hier findet:
- Kraftstofffilter Mann WK512
- Kraftstoffpumpeneinheit Hella 8TF 385.106-191
- Krafstoffgebereinheit komplett (Platine und Schwimmer) von der original Pumpe übernommen.
Anfang hatte er allerdings sehr starke Leerlaufschwankungen, unregelmäßig, kein Sägen, aber ging schon mal 200, 300 Umdrehungen rauf und runter. Außerdem ist er mir noch einmal kurz nach dem Start beim Gas geben abgestorben. Fehlermeldung im Speicher "Fettgrenze überschritten".
Jetzt sind wir aber nochmal ein paar längere Strecken gefahren, und das scheint sich eingependelt zu haben. Vielleicht noch irgendwo Schmödder festgehangen.  Mal sehen wie lange es diesmal gut geht.
Jetzt kommen dann erstmal neue Federbeine vorn rein... Beide Federn gebrochen... Die Arbeit an dem Auto geht nicht aus...
  • 2 Monate später...
Moin zusammen,
ich muss das Thema leider nochmal aufmachen, da sich die Probleme wieder stark häufen. Mein FSI hat inzwischen neue Injektoren (wir erinnern uns: engitech), eine neue Benzinpumpe und einen neuen Benzinfilter.
Trotzdem springt er maximal bescheiden an. Die Symptome sind:
- er springt nicht wirklich an, sondern "schlurft" eher so rein. Also man muss den Anlasser noch eine Weile mitlaufen lassen, damit er wirklich an geht
- Anschließend gibt es 3 mögliche Bilder
  - er läuft sofort rund und stabil. Losfahren ist möglich, kein Problem. Ist selten.
  - er läuft stabil, aber sobald man das Gas antippt kämpft er ums überleben und stirbt häufig ab. Losfahren ist sehr schwierig
  - er sackt sofort ab und leiert um ca. 400-500 Umdrehungen. Dabei kommen schlagende/knallende Geräusche vom Motor. Losfahren unmöglich.
Wir machen ihn, wenn Probleme erkennbar sind, immer sofort wieder aus, damit nichts Schaden nimmt. Üblicherweise ist es bisher so, dass er danach beim nächsten Anlassen sofort perfekt lief. Was an sich schon verrückt genug ist...
Nur lässt das jetzt auch nach, man muss ihn so 2, 3 Mal aus und wieder an machen, bevor er läuft.
Das spannende ist, dass er trotzdem "digital" funktioniert, also aus- und wieder anmachen ändert dann plötzlich alles. Als würde er sich beim Starten "aufhängen" und durch Zündung aus/Zündung an resetten.
Ich habe mit dem VCDS schon diverse Werte beim Start überwacht, Aussetzerzähler, Lambdasone, Zündwinkel, Raildruck, etc. Aber nichts davon war auffällig.
Wenn er einmal läuft, läuft er absolut perfekt, springt auf einen Fingerschnipps an und verbraucht inzwischen wieder deutlich weniger Sprit als vor den ganzen Maßnahmen. Aber Kaltstart will er einfach nicht.
Dabei hat jede Maßnahme immer kurz Besserung gebracht (vor allem die Kraftstoffpumpe & -filter), aber irgendwann kam das Problem wieder.
Was kann ich noch angehen und prüfen?
Probier`s mal mit dem Temperatursensor unter der Hochdruckpumpe. Ist zwar ein wenig ins Blaue geraten, aber unserer hatte auch mal Startprobleme nachdem er warmgefahren war. Sprang sporadisch nur nach langem Orgeln und Vollgas geben an. Nach Austausch keine Probleme mehr. Die Dinger sind manchmal halblebig. Außerdem günstig zu beschaffen. Aber bitte nur Markenware kaufen.
Danke! Einen Temperatursensor (oder ggf einen anderen Sensor) hätte ich auch in Verdacht. Weiß nur gar nicht, was der FSI da so alles drum und dran hat. Und was davon wichtig ist.
Eigentlich müsste ich die doch auch alle per VCDS ansprechen können, oder? Wenn einer plötzlich einen anderen Wert ausgibt als die anderen, ist da was faul. So meine Idee. Ansonsten bin ich ziemlich ratlos...
Der den ich meine ist der G62 Doppeltemperatursensor. Bist nicht der erste bei dem der rumspinnt.
Bearbeitet von Elch A2
G62 lässt sich gut analysieren mit VCDS.
Einfach im KI und MSG die Temperatur vergleichen. War bei meinem AUA auch der Fall, bei o.g. Problemen entsprechende Abweichung in VCDS.
LG
Cool, danke, dann schaue ich mir den als nächstes an. Muss eh noch den Fehlerspeicher auslesen, ob wieder der o.g. Fehler "Fettgrenze überschritten" drin steht.
Wie bekomme ich das raus? Oder macht man den einfach mal neu? Gibts vermutlich nicht mehr...
Oder ist das der hier? Motorintegrator
Bearbeitet von Blue
Bei mir wurde 2012 der Kraftstoffdruckregelventil 036 906 336 für über 227€  bei Audi bestellt und eingebaut. Dazu gehört noch ein Sensor 06H 906 051 A, für 46€. Und das sind nur die Teilepreise. Für die Montage muss leider das Saugrohr raus. Alles in Allem hat es 2012 bereits 700€ gekostet. Heute ist es bei Audi sicherlich 4-stellig
Bevor man das angeht, bitte die Druckwerte Soll und Ist während beim Start und der Fahrt auslesen lassen. Erst wenn es da Ungereimtheiten gibt, über einen Tausch nachdenken.
Aber Druckwerte sehe ich ja nur den Rauldruck, oder? Dafür ist der Druckregler nicht zuständig.
Oder kann ich den Vordruck auch sehen? Habe da noch nichts gefunden.
Der Fehler ist immer derselbe, Fettgrenze überschritten . Siehe Anhang.
Auf der Niederdruckseite befindet sich kein Sensor, deshalb wird auch im VCDS nichts angezeigt. Messen kann man das mit einem Druck Manometer. In Amazonien gibt's sowas als China - Set zu kaufen. Wäre auch mein erster Tip um hier weiter zu kommen. Der Druck sollte bei ca. 4 Bar liegen, es sei denn der Motor ist heiß, dann wird ein Rücklauf Ventil geschlossen. Dann steigt der Druck noch weiter an. Genauere Funktion ist dem SSW 253 zu entnehmen. Das ist hier aber eher nicht das Problem hier, da ja das merkwürdige Verhalten bei kalten Motor vorliegt.
Fettgrenze überschritten kann von einem defekten LMM oder einer sporadisch spinnenden Lamdasonde (Heizung defekt) kommen. Lies mal die Werte mit VCDS aus und schau ob da alles passt…
der Druckeegler am Saugrohrunterteil ist sehr robust und geht eigentlich kaum kaputt (ok @Nupi Ausnahmen bestätigen die Regel)…
Danke, guter Hinweis. Die Werte sehe ich im MSG unter den erweiterten MWBs nehme ich an?
Wo finde ich die Sollwert oder stehen die dabei?
vor 8 Stunden schrieb Krebserl:
LMM kaputt hatten wir bei unserem A3. Sporadischer schlagartiger starker Leistungsabfall beim Beschleunigen. Sehr gefährlich, wenn man gerade einen LKW auf der Landstraße überholt und der Gegenverkehr immer näher kommt .:eek: Musste damals 2 mal mit einer Vollbremsung den Überholvorgang abbrechen. War aber ein A3 8L 1,6 ohne FSI mit 102 PS.
So, ich hab mal mit dem VCDS die Lambdasonden abgefragt, aber kann mir keinen Reim drauf machen. Unmittelbar nach dem Start bleiben im MWB 030 beide Sonden auf "00000" (Sonde 1) bzw. "0000" (Sonde 2).
Sonde 2 geht dann relativ schnell in "0100" über, was wohl heißt, sie heizt. Da bleibt sie dann.
Sonde 1 macht erstmal länger nix, geht dann irgendwann in "00011" (betriebsbereit) über, gelegentlich auch "00111" (dann heizt sie wohl).
Mir ist bei der Übung noch aufgefallen, dass ich den Fehler nur extrem selten mit angeschlossenem VCDS reproduzieren kann.
Das könnte ein Hinweis sein, dass es günstig ist, die Zündung vorm Motorstart längere Zeit an zu haben (denn ich brauche ja immer einige Zeit, bis ich im MSG bin und die MWB's bzw. erweiterten Messwerte ausgewählt habe, bevor ich den Motor starten kann)
Der Fehler tritt immer dann auf, wenn man den Wagen direkt "durchstartet", also Zündung direkt von "aus" auf "start" geht.
Außerdem ist mir noch ein Fehlerbild aufgefallen, das hatte ich gestern: direkt nach dem Start (da hatte ich aber vorher testweise mal eine Minute die Zündung schon angelassen) geht die Leerlaufdrehzahl nach dem Start sofort auf ca. 1.200 Umdrehungen, was sehr untypisch ist. Dort bleibt sie relativ stabil, tippe ich aber das Gas an, sackt er durch, schwankt stark und geht fast aus.
Und wie immer: Motor kurz aus und sofort wieder an und er läuft perfekt.
Da hatte ich aber das VCDS nicht dran, kann also nicht nachvollziehen, was da passiert ist.
    2. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    3. 8
    4. 7.078
    5. 42
    6. 42
