Hallo werte A2-Community ,
ich binb mit meinen A2 1,4 / 75PS (BBY) BJ2002 leider durch die AU durchgefallen.
Problem ein zu hoher CO-Wert 0,74% wobei die Grenze wohl bei 0,2 liegt.
Da das Auto keine Fehler im FS hinterleg bin ich etwas ratlos.
Folgende Sachen sind im Laufe des letzten halben Jahres getauscht worden:
- Kat (nach dem Flexrohr inkl. Lambdasonde nach Kat
- Lamdasonde vor KAT
Einzig wäre noch der erste Kat (der am Krümmer) ...
Der TÜV-Mann sagte dass aber der Motor etwas zu Fett läuft (lambda bei 0,981) und das wohl plausibel wäre.
Was mir jedoch im VCDS noch aufgefallen ist , ist der Saugrohrdruck: Die Software sagt das der im Standgas bei 240mbar - 420mbar liegen sollte.
Der liegt aber bei 436mbar.
Da das Auto nun schon 260tkm runter hat und einen Fehler anzeigt möchte ich mich da nicht verrückt machen lassen.
Es wäre für mich aber interessant wie der Saugrohrdruck bei anderen Auto mit dem Motor ausschaut?
Kann da zufällig jemanmd Daten liefern?
Außerdem - hat sonst noch jemand Ideen was das sein könnte?
Ich habe pauschal jetzt nochmal den Saugrohdrucksensor bestellt sowie die Kurbelwellenentlüftung.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Toni
... noch eine Bemerkung:
* Drosselklappe wurde gereinigt & angelernt
* Readliness neu gesetzt und nach 30min Autobahnfahrt ist wieder alles "grün"
vor 7 Stunden schrieb Verratnix:
Kann ich nachher machen.
War Mittwoch zum TÜV mit AU. Wie ein Neuwagen. 295.000 km.
Bin gespannt .
Habe den Sensor und den Entlüfter auf dem Ventildeckel gewechselt. Keine Veränderung. Saugrohrdruck immer noch bei 420mbar.
Gibt es noch andere Ideen für warum die Lambdawerte an der Untergrenze sind ?
CO kann über das AGR-Ventil hereinkommen, vielleicht schließt das nicht richtig, über Meßwertblock 074 kann man die Anpassung und die Endlagen prüfen. Das beweist aber noch nicht, daß das Ventil tatsächlich sauber schließt, das kann durch Ablagerungen verhindert werden. Abgas enthält CO...
Uli
Hallo, Fakten: CO zu hoch, Lambda < 1, Saugrohrdruck zu groß. Lambdasonden, Kat, Drosselklappe und MAP Sensor hast schon gewechselt.
Die systematische Suche startet beim Klassiker: Verstopfter Luftfilter. Danach prüfst Du mal die Motortemperatur bei warmem Motor mit VCDs – vielleicht ist Doppeltemperatursensor kaputt und meldet immer „kalt“. Nächste Kandidaten wären dann die Zündkerzen - ausbauen und genau ansehen. Kompression messen kann auch viel Erkenntnis liefern. Falls immer noch nix gefunden mal den Kraftstoffdruck messen und die Einspritzdüsen prüfen.
Viel Glück
Bearbeitet von A2Starter
Hallo ,
vielen dank für eure Antworten und die die Screenshots.
Luftfilter hatte ich auch schon gedacht, da gibt es aber keine Veränderung wenn ich das Ansaugrohr abmache ...
Temperaturgeber habe ich ebenfalls erst getauscht.
Kerzen rausgebaut, alle schwarz. Nicht schlimm aber definitv schwarz udn nicht rehbraun.
Kompressiondruck - jetzt haltet euch Fest : Alle zwischen 14 und 15 bar .
Die  Einspritzdüsen würde ich erst einmal nach hinten schieben, weil das ja alle vier Zylinder betrifft. Die zu Fett laufen undnicht nur ein oder zwei (alle Kerzen schwarz).
Benzindruck ...wäre noch offen.
Hatte am WE nochmal einen anderen A2 da und den Saugrohrdruck geprüft. Der hatte auch wie @Verratnix  ca. 350 mbar - genau in  der Mitte des Soll-Bereichs.
Und der Lambdawert pendelt um die 1..
Ich hab mich aber jetzt erstmal entschlossen das Ansaugrohr oberhalb der DK runter zu bauen und nochmal nach Undichtheiten zu suchen.
Und dann nochmal das AGR zu erneuern.
Nochmal einen Satz Dichtung und nun ein neues AGR-Ventil udn einen Satz Zündkerzen.
 Wie messt ihr den Benzindruck eigentlich? Also bestimmt gibts da ein spezielles VAGManometer ... wie macht man da als normaler Schrauber?
Viele Grüße und nochmal vielen Dank :-)
Ich hänge mich mal hier dran, bin grade mit dem BBY durch die AU grasselt, Lambda zu hoch, 1,2 statt 1,05, der Prüfer hat sich alle Mühe gegebenen, den durch zu bekommen, aber es ging nicht.
Bei zu hoher Lambda liegt es eher am Auspuff, der irgndwo undicht ist? Kann man den Lambda nach dem Motor auch irgendwo auslesen?
Am 16.10.2026 um 06:42 schrieb Tm201:
Was für Teile wurden verbaut. Die billigen Katalysatoren erleben den zweiten TÜV  wohl nicht sehr oft.
Die taugen nur, wenn man die Kiste nach dem TÜV gleich verkaufen will...
Untere Preisklasse war der KAT.
Ich denke dennoch das mit der Gemischbildung was nicht stimmt.
Alle Kerzen sind schwarz.
wenn die Rehbraun sind und dann die Abgaswerte nicht passen, tausche ich den KAT auch nochmal. Aber das Gemisch muss erstmal gut sein.
Kann mir jemand sagen wo ich diese Dichtung her bekomme.
Das ist die vom AGR Rohr welche an die Drosselklappe rangeht.
Bzw. hat jemand ne Teilenummer?
Die gelieferte ist definitiv zu groß.
webautocats ist dein freund
Wenn du noch nicht deinen Wagen im Forum eintägst, wie soll man dir da helfen? Den Thread und deine bisherigen Beiträge durchlesen um irgendwo zu finden, um welchen A2 es geht? Kann man machen, werden aber die wenigsten Lust darauf haben ... mach dir bitte die 30sec die Mühe und pflege dein Auto im Profil ein.
Am 22.10.2026 um 11:37 schrieb janihani:
Bei mir war es letztlich der Kat, aber ich habe vorher "alles" geprüft.
Kat und Lampda sind laut Readniness ok!, siehe unten.
Da der Kat nach dem Flexrohr sitzt, kann ich davon ausgehen, das auch das Flexrohr noch keine Falschluft zieht, sonst wäre da ja der Lambda am Kat schon zu hoch, der ist aber genmau wie er sein soll, pendelt um 1. Die Nachkat Sonde ist nur eine Sprungsonde, die einen Voltwert liedert und an 0,46V einen fehler schmeißt, der Wert ist aber bei mir auch unauffällig. Oder kann man anhand der ausgelsenenen Werte im Messwort Block für die Nachlat-Sprungsonde auch den Lambda berechnen?
Hallo in die Runde,
ich habe am Wochenende nochmal die DK-abgebaut und alles neu eingedichet weil ich immer noch an eine Undichtheit glaube.
Leider hat das keinerlei Verbesserung gebracht. Saugrohrdruck 420mbar .... 430mbar. Test mit Bremsenreiniger zeigt nichts an. An dem Kunststoffrohr welches zum Ölabscheider (das ist noch das alte) geht,  habe gewackelt bei laufendem Motor. Da passier gar nicht und ich gehe mittlerweile nicht mehr wirklich von einer Undichtheit.
Ich habe nochmal die Kerzen herausgeschraubt und gesehen dass die schon nach wenigen Kilometeren  (<100) ziemlich schwarzs sind. Auf einer ist da wie ein nasser Film drauf (aber ganz dunn und nicht auf den Fotos zu sehen). Außerdem ist mit aufgefallen das der Isolator der inneren Elektrode auf eienr Seite heller und auf der anderen dunkler ist und ebenfalls schwarze Ablagerung hat. Nur eben auf einer seite mehr als auf der anderen.
Bilder befinden sich im Anhang.
Da ich nun etwas recherchiert habe eine weiter Theorie . Kann es sein dass die Kolben / Zylinderlauf beginnen zu verschleißen?
Das klappern (was kling die Hydros) ist auch ebeim warmen Motoleicht hörbar und generell hat das ein wenig den Dieselcharakter. Lt. diesem Internet wäe  das wohl auch ein Symptom dass da der Saugrohrdruck nachlässt und der betreffende Sensor manchmal unplausibles Singal liefert (kam auch schon ab und an im Fehlerspeicher).
Kompression hatten wir ja oben schon - alle Zylinder ca. 14bar. Kilometerstand 255.000km
Hat da jemand noch Erfahrungen beizutragen?
Zündkerzen.pdf
Ich denke jetzt mal logisch.
Der Saugrohrdruck ist zu hoch. Saugrohrdruck ist ja Unterdruck. Bedeutet also da ist was dicht/ verstopft, verengt was wiederum dazu führt zu fett/ Kerzen schwarz.
M.E. nach am Luftfilter beginnen. Kurbelgehäuseentlüftung, etc.
Probeweise irgendwo einen Unterdruckschlauch abziehen oder nur lösen. Livedaten beobachten. Was passiert mit dem Saugrohrdruck 🤔❓
Bearbeitet von Verratnix
Selbst wen ich den Anschaugschaluch vor der Drosselklappe abziehe gibt das lediglich einen Unterschied von wenigen mbar. Gehäuseentlüftung ist neu. Wenn man da den schauch absteckt wirds tatsächlich noch schlechter.
AGR ist nun übrigens auch neu....
Ich habe derzeit einfach den Eindruck das der Motor gar nicht mehr bringt bzw. aufbringen kann.
Ist das normnal das die Zündkerzen so krusig aussehen? Eine war auch ein wenig glänzend feucht.
Bearbeitet von Tm201
ich mess es heute nochmal - er muss ja in Richtung Atmosphärischen Durck gehen.  Zahlen liefere ich heute Nachmittag.
vor 33 Minuten schrieb Tm201:
Auf das Aussehen der Mehrbereichszündkerzen kannst Du leider nicht viel geben. Im Leerlauf verrussen die immer weil die Temperatur zu niedrig ist. Wenn Du was sehen willst, hilft nur Vollgas bist zur Höchstgeschwindigkeit, ein paar Minuten so fahren, auskuppeln, den Motor abstellen und auf den nächsten Autobahnparkplatz ausrollen. Mit bleifreiem Benzin stellt sich aber auch kein wirklich aussagekräftiges Bild mehr ein. Rehbraun werden die nur noch mit dem guten Avgas 100LL. Anschliessend ist Dein Kat aber auch mit Blei verschmutzt und funktionsbefreit.
Am besten zur Diagnose sind heutzutage noch die Lambdawerte.
vor 44 Minuten schrieb huebi:
Ah ... Naja. Der pendelt zwischen um 0,97 und 9,995 (Bank1 Sonde 1).
Die NachKat-Sonde zeigt relativ stabil 0,996 an. Wenns mal vorn, aufgrund wechselnder Last, bissl tiefer geht, bekomme ich auf der auch mal 0,992 aber dann geht die wieder auf 0,996 hoch.
Das sollte aber normal sein meines Erachtens nach .... Oder?
M.E. nach schauen wie sich die Werte verändern wenn er Nebenluft bekommt. Steigt odet sinkt der Saugrohrdruck?
Dann ggfs Vergleichsmessung an einem Fzg das i.O. ist. Gleichen Schlauch abziehen = gleiche Voraussetzungen. Dann hast Du Werte auf den man aufbauen kann.
vor 15 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das ist doch eine Springsonde, die nur Voltzahlen anzeigt, wo kommt bei deinem BBY der Nachkat Lambda her?
Ich meine das ist im VCDS Messwertblock 031...
Sicherist das nur ein vom STRG berechneter Wert. Ich kann mir ja die Spannungen nochmal anschauen.
@Verratnix
Die vorgeschalgene Vergleichsmessung ist eine gute Idee. Dauert aber wieder bissl bis ich das andere Fz da habe. Außerdem ist es ein AUA was aber denke trotzdem für den Vergleich helfen sollte.
Sehe ich mir nachher mal an was in 031 steht.
Normal von der Logik her kann das kein errechneter Wert sein. Da würde doch eine Sonde überflüssig sein. Die soll doch etwas messen. Der Wert der gemessen wird fließt doch in die Gemischbildung ein.
Nachgelesen: Sonde 2 träger. Hauptaufgabe Wirkungsweise des Kat kontrollieren.
vor 9 Minuten schrieb Verratnix:
Die ist wie gesagt nur eine Sprungsonde, die bei einer bestimmten Spannung auf Fehler springt, da gibt es keinen Lambda Wert, es sei denn, man kann den berechnen, in VCS wird aber nichts angezeigt, nur Volt-Zahlen.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 10 Minuten schrieb Verratnix:
Oh , da hab ich dich falsch verstanden. Gemessen wird die Spannung der Sonde und das Singal dann in einen Lambda-Wert umgerechnet - je nach Sauerstoff. Ist aber auch nur meine Annahme - sicher bin ich mir auch nicht.
Nachtrag; muss ich mir anschauen wenn ich am Auto / VCDS bin. Das wird bei mir zu viel Rätselraten.
Guten Morgen in die Runde:
Hier die Infos in Kürze:
- Abziehen des Schlauches von der Ventildeckelentlüftung : keine Veränderung des Saugrohrdruckes
🤔 Gibt es nicht am Saugrohr Unterdruckanschlüsse die zu Ventilen führen ❓
Gib' ihm doch mal zum testen Falschluft ggfs über den Schlauch Bremskraftverstärker (lösen und eine "Ecke" etwas lüpfen).
vor 28 Minuten schrieb Tm201:
    --> der Schlauch geht ja auch vor der DK rein/raus
- Abziehen des Schlauches am Tankentlüftungsventil
   --> erhebnliche Veränderung des Saugrohrdruck --> auf ca. 700mbar
   --> Motor stottert wie verrückt und ich denke da fehlt nicht viel und er geht aus
Sondenspannungen:
Sonde 1 (vor Kat) im Leerlauf relativ konstant um 0,450V (pendelt zwischen 0,446 ... 0,450V) . jedoch war der Motor und vermutlich die Sone noch nicht Betriebsbereit !!!
Sonde 2 (Nach Kat) pendelt etwas mehr zwischen 0,540  ... 0,62x V Ebenfalls war hier der Motor noch nicht betriebswarm
Die absoluten Zahlenwerte sind daher erstmal nicht vergleichbar.
Generelle Anmerkung vielleicht noch ...
klingen eure auch wie ein Diesel auf Videos? Bin heute morgen echt erschrocken als ich das gehört habe.
@Audi_Coupe_S
Meinst du mit Hydroelemente die Hydrostößel ?
Wie prüfe ich die ? Ich habe bis jetzt eine Kompressionsdruckmessung gemacht. Das ergab auf allen vier Zylindern ca. 14 bar und habe das als in Ordnung angesehen.
naja, also wenn man den Öleinfülldeckel aufmacht und abnimmt bzw. ankippt, merkt man sofort was Falschluft für den Motor bedeutet. Der fängt sofort an zu stottern.
 ... ähmmmmm.
Mir sind da keine weiteren aufgefallen.
Lass mich aber gern eines besseren Belehren .
vor einer Stunde schrieb Tm201:
Ja, die Benziner klingen wenn sie  alt und kalt sind gerne wie ein Diesel, das ist dann der berühnmte Kolbenkipper im Anfangsstadium. Unser BBY klingt kalt auch dieselig, ist aber ansonsten unauffällig und das geht weg, sobald er warm ist. Ölverbrauch ist ebenfalls absolut im Rahmen. Umölen auf dickeres Festintervall-Öl  statt der dünnen Longlife Öle ist grunsdsätzlich zu empfehlen beim 1,4er Benziner.
vor 22 Minuten schrieb Verratnix:
Bedeutet klar Falschluft.
Hallo, bei mir (AUA) war seinerzeit das Überdruckventil in der Ansaugbrücke undicht. Dieses Überdruckventil wurde laut Info aus dem Forum bei späten (oder allen?) BBY weggelassen.
Dichtigkeit kann man checken, wenn man gezielt Bremsenreiniger in den Bereich sprüht. Die Rauchprüferei mit Überdruck hilft wenig, denn dann muss das Ventil ja öffnen…
Viel Glück
@Tm201
Der A2 hat Hydroelemente, die haben die gleiche Aufgabe wie Hydrostößel.
Ich hatte vor kurzem einen AUA  der hatte super Kompressionswerte, aber Aussetzer auf Zylinder 2 und einen Saugrohrdruck ähnlich wie deiner. Da waren beide Hydoelemente der Einlassventile von Zylinder 2 defekt.
