Hallo, Freunde und -innen!
An meinem A2 geht das Rückfahrlicht beim Einlegen des R-Ganges nicht an. Auf beiden Seiten. Die Birnen sind in Ordnung. Was kann es noch sein?
ACHTUNG: Habe FAQs und Beiträge bereits durchforstet. VORHER. Nix gefunden. ;-)
Vielen Dank!
Christoph
Schalter (Mikroschalter) für Rückwärtsgangerkennung... ev hat die Suche was dazu, weiß ich aber nicht.
Sonst wüßte ich keinen Grund. (Steuergerät ganz, spielt das ne Rolle?)
ich würde mit der sicherung anfangen und dann die suche wie erstens schon schreibt auf den microschalter ausdehnen, der sollte imho am schaltgestänge in der mittelkonsole zu finden sein. als letzte (schlechteste) fehlerquelle käme noch ein defektes kabel in frage....
Heureka!
- ich hab`s jetzt. Sicherung rausgeholt, gepustet, wieder rein - und es geht. Ich liebe meinen AUDI! Man weiß zwar nie genau, warum, aber immer funktioniert er wieder!! :HURRA:
Liebe Grüße und gute Fahrt!
Chris
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Ich habe das Problem dass die Sicherung (15A) laufend durchbrennt. Habe eine Sicherung nachgeschoben die aber auch durchgebrannt ist.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für eure Ratschläge...
Die Sicherung ist für die Rückfahrlichter, sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Wo wären denn da die Prädilektionsstellen für so einen Kurzschluss? Vielleicht hatte ja jemand schonmal ein ähnliches Problem...
Mal in die Bedienungsanleitung unter "Sicherungen" schauen und nachgucken, welche Verbraucher ausser den Rückfahrleuchten noch über diese Sicherung laufen...zumal 15 Ampere (12V x 15A = max 180 Watt) für zwei 21 Watt-Birnen reichlich reichlich wären. Läuft vielleicht der Zichtenanzünder oder das Radio auch über diese Sicherung? Und wann brennt die durch? Nur beim Einlegen des Rückwärtsganges oder auch in anderen Momenten??
    2. 32
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    3. 32
    4. 16
      Kühlmittel Suche
    5. 24
    6. 6.699
    7. 6.699
    8. 10
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    9. 10
      Funktion der Handbremse beim ATL
    10. 10
