Habe festgestellt das sich das Getriebegeräusch im Laufe der letzten 10000 km geändert hat. Ich fahre sehr oft im fünften Gang bei 1400 U/min und ca. 65 km/h(Tempo 60 Zone). Dies läßt sich eigentlich sehr gut fahren und er beschleunigt auch sehr gut auf höhere Geschwindigkeiten. Früher war das Geräusch eher dunkel metallisch. Mittlerweile hat sich ein helleres Klingeln dazugemischt, das bei 1700 U/min wieder verschwindet. Die Kiste hat jetzt 35000 km runter. So ähnliche Symptome hatte der Polo meiner Schwester. Da haben wir das Getriebe mit 130000 km begraben. Werde das ganze mal weiter beobachten und mit Sicherheit eine Garantieverlängerung machen, wenn die Garantie im März ausläuft. Mein Freundlicher meint dazu das wäre normal und kein Grund zur Beunruhigung. Er hat ja fast monatlich mit einem A2 zu tun und somit unheimlich viel Erfahrung. Vielleicht werde ich mir ja ein neues Getriebe besorgen.
Hab mit einem Getriebekonstrukteur(nicht Audi) gesprochen, der meint auf Grund der Konstruktion mit Einmaschenschwungrad und Dreizylinder ließe sich das Getriebe innerhalb 10 min zerstören. Einfach eine geringe Geschwindigkeit im fünften Gang fahren ein bischen berg auf und Gas geben. Auf Grund der sehr niedrig liegenden Resonanzfrequenz schwingt sich das System auf und irgendwann schert die Antriebswelle ab oder die Getriebelager zerlegen sich. Wer eimal 35 im fünften Gang aus versehen gefahren ist kennt das Geräusch.
Tolle Entwicklung
  • 1 Monat später...
Gast Openskywalker
Dunkel metallisch, Sachen gibts die gibts gar nicht.
Wie hört sich eigentlich dunkel an?? :D
Helleres Klingeln kann ich mir so grade noch vorstellen.
also ich will ja nix sagen weild as ja anscheinend ein diesel is aber mit so niedrigen drehzahlen zu fahren is MORD!!!
meine mutter ist mal im dritten gang mit 20 und ungefähr 1300 oder 1400 u/min gefahren, ich hab gedacht das auto stirbt!
gruß
Da muss ich dir recht geben. Ich fahre meinen 1.4 TDI auch nie unter 1500 U/Min.
Im Ortsgebiet gebe ich auch erst ab 57 / 58 km/h den 4. Gang rein. Alles was drunter ist, hört sich irgendwie komisch an. Ich mag das burren überhaupt nicht. Da ist mir ein hohes Nageln bei 2300 U/min im 3. Gang lieber. Außerdem braucht der Motor dort laut FIS auch nicht mehr, manchmal sogar weniger.
Mit meiner Motormodifikation (siehe Signatur) läuft er sowieso viel lieber in höheren Drehzahlen (3000 U/min +).
Bei mir schaltet aber das ASG und das läst dich dann 55km/h im 5.Gang fahren bei ca. 1200 U/min. Das die Automatik das falsch macht kann ich mir nicht vorstellen.
Mütze
stimme Mütze voll zu: das regelt beim 1,2 tdi die automatik. das man diesel nicht untertourig fahren soll ist genauso altbacken wie, diesel grundsätlich länger halten. gerade diesel sind auf niedrige drehzahlen ausgerichtet!
gruss,
Marc
Gast Openskywalker
Das mit Diesel und niedrigsten Drehzahlen kommt aus einer Zeit, als Turbo und Direkteinspritzung noch kein Thema waren.
Also, ich habe eben noch einmal darauf geachtet. Bei Tempo 55 liegen ca. 1100 U/min im 5. Gang an. Wie aus meiner Signatur erkennbar mit dem ASG :D und das ganz automatisch um Sprit zu sparen.
Euer Mütze
Fahre auch immer wieder sehr untertourig. Gleiten bei 60-70 km/h im Fünften stellt überhaupt kein Problem dar (Tempomat sei Dank), zum Beschleunigen schalte ich zwangsläufig runter, da sich bei der dann geringen Drehzahl von 1200 bis 1500 u/min nicht viel rührt.
Original von Mütze
Euer Mütze
Wobei ich der Meinung bin die Elektronik könnte etwas früher raufschalten, 1100 rpm sind doch ne ziemliche Quälerei für den Motor. Gerade beim Runterbrmsen, wenn die Elektronik nicht schnell genug schaltet, rappelt es doch ein bißchen.
Michael
Original von Mütze
Euer Mütze
Michael
Original von Cyberjack
Original von Mütze
Euer Mütze
Michael
Du kannst ja immer noch auf "D" umschalten, wenn dir "E" zu spaet schaltet.
Original von audi_a2_tdi
Brummt und rüttelt es euren A2 bei so niedrigen Drehzahlen nicht (bezieht sich jetzt auf alle 1.4 TDI Fahrer)?
Brummt und rüttelt ("schlägt um sich") nur wenn es leicht bergab geht, wenn also weder ein definierter Schiebe- noch Zugbetrieb vorliegt. Das ist aber im 2. Gang in der Spieilstraße bei quasi Leerlaufdrehzehl noch viel schlimmer.
Habe mir inzwischen angewöhnt, meine normalen Tacho 60-65 km/h im 4. Gang zu fahren. Ist eben doch kein 2,3 Liter Benziner mit 5 Zylindern, bei dem hätte man auch im 6. Gang fahren können wenn er einen gehabt hätte..
Nein, da rüttelt nicht viel, brummen schon eher. Wenn ich mit niedrigen Drehzahlen fahre ist ein Brummen nicht ganz zu vermeiden, habe mich nach zwei Jahren schon fast dran gewöhnt. Eigentlich geht es in der Stadt bei erlaubten 50km/h im vierten Gang sehr gut, auf den Straßen wo 60 km/h erlaubt sind dann schon im fünften. Leider hat der kleine Dreizylinder nicht ganz so viel Drehmoment wieder der 130PS Vierzyl. von Audi ;), zieht also von sehr neidrigen Derhzahlen nicht ganz so leicht und schwungvoll los, also immer kurz runterschalten, dann brummts auch nicht so sehr.
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    2. 2
      [1.4 TDI BHC / ATL] elektrische Drosselklappe / Abstellklappe Diagnose - Testen - Instandsetzung
    3. 812
    4. 19
      [1.4 TDI ATL] Öl kommt aus Öffnung des Ventildeckels
    5. 108
      Bremsen entlüften
    6. 10
      Mutter des Wischermotor's löst sich
    7. 11
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    8. 11
    9. 17
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    10. 11
