War Gestern beim Audi dealer der mir sagte das ein "echter" Anhangerkupplung an ein A2 nicht moglich ist. Nur ein "Knopf" worauf man so ein Fahrradtrager setzen kann. Dies kostet 370 Euro.
Hat den Dealer es richtig oder war das System woraus er es sah nicht gut mit den Information?
Wieviel kg darf ein A2 ziehen?
Danke im voraus.
Freundliche Grusse, Pieter
Gast unregistered user
Original von Gisbert
Du darfst 1000 kg ziehen.
...wenn es ein gebremster Anhänger ist.
Bei ungebremsten sind es glaube ich 490 bzw. 540 je nach Motorisierung.
MisterX
  • 1 Monat später...
Das Technische Infosystem von Audi sagt das ab 2001 (Fg.-Nr. 8Z..... ) ein Anhangerkupplung montiert worden kann.
Das fremde ist, das jetzt auf Mobile.de einer von 2000 steht mit Anhangerkupplung drauf. Den ist auch ofter angeboten dort, kennt sich einer diesen silbern Auto aus Geiselbach-Omersbach?
Also wenn du in deinem Fahrzeugschein noch keine Anhängelasten stehen hast ist es eine ganz schöne Odysee den Krams nachtragen zu lassen. Aber es geht. Habs auch machen lassen. Das steht hier aber auch in nem anderen Thread schon drin was man da alles machen muss. Einfach mal die Suche benutzen.
MfG
Stefan
Original von S.Tatzel
Hi,
wieso ?
Das geht doch Ratzfatz! Das Dokument von Audi anfordern ist doch gleich gemacht. Im übrigen würde ich das dem Händler aufdrücken ..... wenn man dort schon die AHK für viel Geld kauft.
Und der TÜVler braucht auch nicht lange für die Eintragung.
MisterX
Wenn mans machen lässt klar dann geht das. Hab mir die AHK aber selber eingebaut. Und erst war bei Audi keiner zuständig, dann hat Audi mir das falsche geschickt dann hatte der TÜV zu den falschen Zeiten auf. Nen neuer Brief wann dann auf einmal auch noch fällig usw. Hat alles in allem bestimmt länger gendauert als die AHK einzubaunen.
MfG
Stefan
Nee nee ich mein schon selbst einbauen. Aber der Händler sollte trotzdem die Unterlagen beschaffen (Service am Kunden). Aber auch wenn man es selbst macht ist es auch kein Problem, ein Fax dort hin jagen und gleich hinterher telefonieren (oder umgekehrt) dann geht das recht schnell.
MisterX
...hauptsache hinterher ist der Haken dran und das Hängerchen kann gezogen werden.... :D
MisterX
Es geht mir drum ob ein A2 von 2001 im Konstruktion anders ist als von 2000. In die Niederlande werden die sachen nicht eingetragen als ich so etwas einbauen lass....
Die 2000-er A2 kosten weniger Steuer fur mich als ich so einer in Deutschland kaufe.
Gr-B
lediglich ab einem späteren modelljahr (imho 2004) konnte man ab werk eine AHK ordern. in diesem fall unterscheidet sich die bodengruppe dahingehend, daß die größeren bohrungen für die geänderte halterung der AHK bereits vorhanden sind. außerdem muß die AHK nicht mehr eingetragen werden, da bereits anhängelasten eingetragen sind.
zwischen 2000er und 2001er modellen sollte es an sonsten keine unterschiede geben.
  • 2 Jahre später...
Das ist nett zu wissen. Aber welches? Original?
Und wo? Beim Händler?
Bret
hallo habe mir heute ein anhangerkuplung einbauen lassen komplett 625 euro
Laut meinen Unterlagen hat nur die Audi-Original-AHK eine EG-Zulassung. Und diese kostet bei unseren Holländischen Freundlichen runde € 893,17 incl. Einbau. :huh:
Aufteilung ist etwa € 650 für die Teile und etwa € 250 für die Montage. Dafür ist sie dann natürlich abnehmbar. :janeistklar:
Soweit ich sehen konnte haben manche Nachrüsthaken eine gänzlich andere Befestigung. Ob das die Entwürfe der Alu-Ingenieure entspricht?
Nur bei 1,4l Benzin mit Klima, 1,4l Diesel mit klima, 1,6l Benzin!
Mfg Sven/wauzzz
ist der grund dafür dass diese modelle schon ab werk den stärksten lüfter verbaut haben?
mfg
stefan
dies ist ein kuplung von GDW aus Belgien mit EU-zulassung, est ist unsichtbar untergebaut und hat klar ein abnehmbare kugel und wegdrehbare steckdose
entschuldige hab nochmals nachgesehen die garantie von GDW ist 3 jahre auf material und constructionsfehler, und von der einbaufirma 1 jahr auf den einbau
    2. 13
    3. 13
    4. 7
      Empfehlungen für Federn
    5. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
    7. 13
    8. 3
    9. 40
    10. 3
