kleiner Audi neu und alt....
Gewindenieten der hinteren Kennzeichenhalterung entfernen
Guten Abend, ist es möglich, die Gewindenieten der hinteren Kennzeichenhalterung auf saubere Weise, z.B durch Herausschrauben, zu entfernen oder kann man sie nur ausbohren? -
Wischwasserschlauch / T Stück gebrochen. Ersatz?
Allerhand T, Y, X und – Verbinder in unterschiedlichen Größen bekommt man übrigens für einen gar nicht soooo schlechten Kurs in Globus Baumärkten. Unser hat eine recht brauchbare Autoabteilung. Dafür darf man bei denen aber in allen anderen Abteilung nicht so genau gucken 🫣 -
Klackern beim Eindrehen des Lenkrades
hatte beim lenken im stand so n klong als würde sich die feder vorne drehen.durch zufall bin ich zum lenkgetriebe selbst gekomen da dieses sich bewegte.alle 4 schrauben einmal richtig angezogen und hab nun ruhe seit damals.kontrollier das mal. -
52
Sammelbestellung Edelstahlscheiben etc. für SuperPro Hinterachslager (Must-Have)
Aluminium? Ist es nicht zu weich da und verschleißt zu schnell? Auf jeden Fall 10.9 Schrauben verwenden! -
52
Sieh mal einer nun an... nach schlappen mühsamen 3 Monaten knapp, habe ich alles organisieren können, die Qualität steht dem ursprünglichem in nichts nach! Scheiben als auch Hülse sind alle in Alu, die Schrauben konnte ich ebenfalls besorgen, (werde diese ausschließlich separat anbieten, da ich für mich entschlossen habe keine 8.8 zu nehmen, sondern hochfeste 10.9 Zinklamelle, einschließlich der Muttern) aber da muss jeder selbst entscheiden welche Schrauben er will. Mein Motto ist, einmal aber dafür richtig, klar es kostet nicht ohne, aber dann ist das Thema Hinterachse in dem Punkt abgehackt, und Mr. Nuerne89 wusste wo von er redet, PU an der HA ist nicht das selbe wie ein Motorlager aus PU Ich erstelle einen Beitrag im Basar hier im Forum, wer möchte kann die Sets von mir beziehen via PM, oder halt hierrüber als Sammelbestellung? Auf mehrere Sets zu bestellen wäre es mir lieber, minimal günstiger (wenn auch nicht der Rede wert) aber eher lohnenswerter für den der das Material bearbeitet erstellt da er sich ungern für 1-2 Sets hinsetzt.- 1
Danke euch. So ein Reparturset von Amazon ist bestellt. -
56
[1.2 TDI ANY] - oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B ?
Sorry! I didn´t realize beeing in the english language section. -
56
Moderator: Gents, just a friendly reminder that this is the English language part of your beloved A2 friends board. So it would be highly appreciated if you would try to stick to that language instead of posting in German. Oder auf "gut Deutsch": Hier nix schreiben auf Deutsch! Thanks a lot! -
79
TT-Sitze im A2
Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht…… Musste einsehen und auch eingestehen das die Sache ohne ABE zu“heiß“ war Im Falle eines Unfalls sieht es dann nicht gut aus -
56
No, I don't know why, but a dry sensor mounted to the harness calms any error messages. Why shouldn't it be as easy as that? All you need is a cheap oil level sensor and some cable ties Nein! Keine Ahnung, aber das ist ja auch nicht wichtig, wenn man die Fehlermehldung so umgehen möchte..- 1
