OBD LCD Echtzeit Diagnose
KalleMinogue
Also es nicht auf die Platine setzen ist möglich aber du machst dir das leben damit nicht leichter :D. Google mal nach dem Display LCD 204x-4NLW, da werden Sie geholfen ;)
Gruß Kalle
EDIT: Hm find selber nichts im Moment. Hab aber damals nen Datenblatt davon gehabt. Ich suche...
  • Antworten 113
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Was mich bei der Sache mal auch noch interessieren würde:
Es kursiert das Gerücht, dass die analoge Anzeige der Kühlmitteltemperator ab einer bestimmten Temperatur immer genau auf 90° steht. Könnt ihr das mit den genaueren OBD Werten bestätigen?
Ab welcher realen Kühlmitteltemperatur zeigt das Analoginstrument denn dann schon 90° an?
Gruß,
Stefan
:kratz: und warum macht Audi das so? Ich meine, wenn ich schon eine Anzeige habe die mir analog das anzeigt was auch gemeldet wird das aber nicht macht, wofür ist die Temp. Anzeige dann gut?
Damit ich "ungefähr" weis, wie viel Grad ich habe? Das nächste Mal wenn ich geblitzt werde sage ich auch auch der Tacho hat 100 angezeigt vielleicht waren es aber bloß 80 oder sogar 120km/h, wer weis das schon genau. :crazy:
Und ich wunderte mich immer warum bei meinem Citroen Saxo die Anzeige immer hoch und runter ist, weil sie eben die genaue Temperatur angezeigt hat...
Erklärt mir doch aber mal bitte den Sinn bei Audi/VW/Seat usw...
Das wurde ganz einfach so gemacht da die ersten Fahrer/-innen verunsichert waren was mit dem A2 ist, denn gerade der Diesel hat Probleme im Winter überhaupt warm zu werden. Und damit man nicht verunsichert wird hat man die Nadel halt bei 90° festgetackert :D Aber die Warnmeldung funktioniert die Nadel macht dann einen richtigen Sprung.
Gruß Audi TDI
Hallo Marco..saubere Arbeit :TOP:
Fände es aber noch besser (schöner) wenn es ein Display in rot/schwarz geben würde. Eben passend zur restlichen "Festbeleuchtung".
Nur wenn es das nicht alternativ im Komplettpaket zum selber löten bekommt, geht es wahrscheinlich nur wenn man sich nur die Platine im Shop kauft, und die restlichen Teile selber besorgt? oder...
Ulrich
Ulrich
Hi Ulrich,
Danke :D!
Also ich habe am WE den neuen Conrad Katalog durchgewälzt und genau dieses Display gefunden. Aber keins in Rot/Schwarz. ICh werde nochmal nen Kollegen befragen ob der ne Bezugsquelle hat. Ansonsten mal den Hersteller anschreiben. Audifahrer gibts ja genug auf der Welt ;).
Gruß Marco
Hallo Marko,
Da ja beschrieben wird , dass das Display nicht besonders hell und kontrastreich ist, wird es wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn man von außen eine dünne transparente rote folie aufbringt? Ist wahrscheinlich dann gar nichts mehr zu erkennen?
Ulrich
Hab ich das geschrieben *grübel*. Eigentlich ist das Display m.E. nach sehr hochwertig und rechtfertigt den stolzen Preis von ca. 30€. Mit der roten Folie ist eine sehr gute Idee.
Also Achim du weißt was du zu tun hast :D
Gruß Marco
Wer sagt dass das nicht hell und kontrastreich ist?
Es ist ziemlich hell, es blendet nachts wenn man die Fotozelle nicht verwendet :D
Originalzitat: Was haben sie denn im Auto da ist ja alles so hell erleuchtet :D
Gruß Achim
P.S. Mit der Folie das teste ich und ich denke das funktioniert super. Man müsste diese lediglich beim zusammenbau zwischen Display und Gehäuse bringen.
Das ist kein Problem. Tschaka du schaffst es ;)
Gruß Kalle
errr... ich hatte nachgefragt wegen display. Antwort war dass vielleicht ginge, eher nicht; es müsste ein vergleich gemacht werden bzgl speicherlokationen.
Bret
Wen hast du gefragt? Den von Blafusel? Und du hast so eine qualifizierte Antwort bekommen ;)?
Hast du denn irgendwo ein rotes gefunden?
Meinste ich mach mir Gredanken darüber... :D
Such nur anständige Autofolie in rot :D die ist UVstbil und hat so schönen Kleber dabei und man kann die faltenfrei verlegen :D
Sodel dann hab ich es mal schnell rot gemacht :D
Bilder sind unscharf weil es so arschkalt ist...
aber das Display ist definitiv hell genug.
Gruß Audi TDI
Was Väter nicht alles im Keller haben :D
im Auto wars arschkalt und deswegen die StHZ anwerfen nee soweit geht meine Liebe dann doch nicht :D daher sind die Bilder etwas unscharf
:janeistklar:...klar habe ich schon verstanden!
Noch 2 Fragen..
Wo hast Du das Kabel vom Display verlegt ohne dass man es sieht.
Also keine "Überlandverkabelung" ...
Was ist das für eine Klappe (ich glaube SOS stand drauf)
ei eiigen Bildern war die offen und zwei Taster waren zu sehen..
Endweder bin ich blind , dass ich die bei mir nicht gesehen habe...oder?
Ulrich
Hallo Ulrich die Bedienung des Displays hat mir Marco auf die Taster der Telematik-Bedieneinheit gelegt. Das gabs mal und neu kostet die Lampeneinheit 140€.
Das Kabel habe ich von der Lampe einfach nach links rüber gelegt den Himmel musste ich nur an 2 clips lösen und in die Gummidichtung gelegt und die Dichtung wieder reingeklemmt nach unten in den Fussraum. Ist somit komplett versteckt, es klappert nichts.
Gruß Achim
Nur warum hat das Ding kein Ladedruck und Öltemp dann wäre es perfekt....
Aber ist ja klar, es ist ein OBD-Display was in so vielen fahrzeugen wie möglich funktionieren soll und nicht nur im A2.
Also ist der Ansatz von Kalle besser mit VAGCOM bzw einer Echtzeitdiagnose in Form eines Carpcs.
Gruß Achim
Hi Ulrich, das Problem ist es sieht nie gut aus, das Gehäuse in weiß passt gar nicht, dann gäbe es das noch in schwarz, was besser wäre. Du müsstest die kleine Sonenblende dann wegnehmen oder dort einen Winkel befestigen. Die Tiefe beträgt immerhin knapp 2,6cm und daher wirkts das in meinen Augen an der Stelle der kleinen Blende gewollt aber nicht gekonnt.
Gruß Achim
Gruß Achim
ich meinte die Einheit in die Sonnenblende zu integrieren und 2,5 cm Tiefe sollten da nicht so das Problem sein?oder...
ulrich
  • 4 Wochen später...
Hi,
wie gesagt wenn mir ein paar Leute zusammen bekommen würde ich das machen. Aber nur bei einer Sammelbestellung. Denn dann könnte ich es in einem Rutsch machen und wir bekommen z.B. ab 5 Stück noch Rabatt.
Ich würde sagen wir warten bis Audi TDI es im AUA getestet hat und dann sehen wir die volle Funktionalität. So weit ich es sehe haben wir bisher zwei Interessenten (thisisit und wuschi). Evtl. kommen noch mehr dazu.
Gruß Kalle
Yo, noch einer kommt dazu!
Dürfte doch im ANY auch laufen, oder?
Bin schon gespannt wies weitergeht,
Rocko
Komme nicht dazu, da der BBY andauernd unterwegs ist bzw. der AMF steht :D
Also amchen wir es so, ich brauche ein Treffen und es setzt sich jemand mit einem AUA daneben....
  • 1 Monat später...
Ich bestell mir heute mal die C-Version und ne Blindkappe für den Getränkehalter, dann versuche ich mal das Display da reinzuzwängen. Anschluß würde ich dann nicht über Stecker machen, sondern direkt anlöten. Geht vielleicht sogar die K-Leitung am Radio?
So, mein Interface ist aufgebaut und funktioniert auch. Kriege auch nur Kühlwassertemp statt Öl, Verbrauch kann ich nicht sagen, imStand wurde nichts angezeigt.
Habe heute nachmittag mal den Getränkehalter ausgebaut und mir die Platzverhältnisse angesehen - wie Kalle schon vermutet hat wird es eng, passt aber. Werde wohl in nächster Zeit meinen Dremel näher kennenlernen :).
Bin noch auf der Suche nach ner passenden roten Filterscheibe, die, die Kalle bei Conrad gefunden hatte ist eigentlich gut, aber zu schmal.
Hat jemand ne Idee zur K-Leitung oder muss ich da auf Kalle warten :D ?
Gruß Didi
Gruß Didi
:D Ich glaub die Sonne hat mein Hirn verbrannt. Brauchte man die K-Leitung ueberhaupt? Wenn ja dann versuch mal die vom Radio. K-Leitung sollte K-Leitung sein. Ansonsten hintem vom OBD-Stecker abzweigen. Mit nem Stromdieb oder so. So dann werde ich mich mal wieder an den Strand begeben :D:D:D Achso das bei 36 Grad im Schatten versteht sich :cool:
Gruesse aus Khao Lak
Kalle
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    2. 4
      Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
    3. 57
    4. 57
    5. 13
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    6. 6
      Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
    7. 13
    8. 13
    9. 13
