Sorry hab schon gesucht aber nix gefunden!
Wenn ihr neue Boxen einbaut zieht ihr dann vom Lautsprecher bis zum Verstärker neue Kabel oder nur bis zur Tür und verwendet dann das Originale
Danke
komplett :D vom Verstärker bis in die Türen. Alles andere ist gepfuscht meiner Meinung anch. Ich habe in jeder Tür 2,5mm² und das ging gerade so durch die Tülle.
Gruß Audi TDI
geht mir nicht ums hören, aber wenn hinten ein verstärker mit xxx Watt sinus werkelt udn vorne 0,5mm² liegen dann sehe ich schwarz.
da muss ich sagen...... das kabel weit mehr wirken können als mann am Anfang schätzt.
Hol' dir noch ein Ecosse oder Audioquest oder QED zuhause und sag' mir das es kein Unterschied macht?
Selber nutze ich 2.5 im auto (wird bald durch supra ersetzt) und zuhause Audioquest Indigo+, am AP QED Qudos. Der ist relativ billig aber sehr gut; nur leider passt es für Auto überhaupt nicht.
Bret
Ahhhhhhhhhh, ne Kabeldiskussion....
Obwohl mir Ecosse prinzipell sympatisch ist
und auch die anderen Kabel auf dem Markt schöne Namen haben
und häufig auch schön bunt und/oder edel verkauft werden
und die bunte Regenbogen-HaiEntenpresse sich mit Referenzen überschlägt
glaube ich nicht an einen Kabelklang.
Ich kenne Impedanzen, Skin-Effekte und Dämpfungsfaktor
Aber im Auto? Idealer Abhörraum mit wenig Störgeräuschen:Hofnarr:
Ein 2,5mm² für den Sub? OK
Das in die Türen zu fummeln hätte ich keinen Bock.
Thomas
Ich sehe die Kabeltests auch sehr kritisch. Mir ist im Auto eine gute Abschirmung wichtig, aber es gibt Sachen die braucht man nicht wirklich.
Ich les manche Beiträge immer mal wieder gerne...
und dieser gehört sicherlich dazu.
Fazit:
Das einzige was der Test beweisst: Jeder hört anders, empfindet die Musik anders und beschreibt klangliche Eigenschaften anders.
Der Test war auch ein guter Beweiss wie wichtig es ist das Lautsprecher UND Endstufe als Kette zum eigenen Geschmack passen muss.
Gruß Audi TDI
also wenn es nich zuviel arbeit macht, lege ich neue Kabel, hoffe ich bekomme sie durch die Hülle
Falls es nicht klappt, werden sie halt gekappt, sind ja eh nur ein paar cm vom Innenraum in die Tür
Zum Subwoofer ist klar wird ja auch ganz neu gelegt
Danke
Nimm einen dickeren Draht und fädel vorsichtig. es gibt ein paar Beiträge zu dem Thema.
Gruß Audi TDI
Kommt rein auf die Leistung an.
Ich habe zusätzlich zum Original linke Seite 2,5mm² gelegt bis kurz vor die Türdurchführung und dort eben parallel zum Original angelötet. Zählen tut der Gesamtwiderstand, daher ist es kein Pfusch.
Dann wäre jede Schmelzsicherung Pusch, denn die ist nichts anderes, als eine extreme Engstelle in der Leitung! Grade so gewählt in der Drahtstärke, dass die bei Strom x, sagen wir 20A nur wenig warm wird aber bei 27A schon schmilzt. Bezogen auf die Länge als 1cm ist der ohmsche Widerstand einer Sicherung sehr groß. Trotzdem vernachlässigbar meist also es funzt.
Wenn man kleiner 4 Ohm Impedanz also meine 0,5 Ohm Woofer in die Türen baut, mit nur max. 12V betrieben aber einigen Ampere, dann lohnen sich dickere Kabel.
Oder bei normalen 3-4 Ohm Lautsprechern eben so ab 100W.
PS das Originalkabel hat 1,5mm², da gehen schon bis 20A durch also theoretisch an 3 Ohm über 1000W pro Kanal aber praktisch merkt man dann ein dickeres Kabel schon aber es solllte für die Türen problemlos reichen, bis zu den Türen den Querschnitt zu erweitern.
Gruß Audi TDI
Gibts denn noch andere Tipps damit man 2,5² durch die Tür bekommt?
Wollte das auch so mit nem dicken Plastikdraht veruschen. Bin ja shconmal dran gescheitert zwei dünne Äderchen durch die Tülle zu bekommen.
Gruß Kalle
hallo,
kurz über dem originalen türanschluß befindet sich ein kleiner blindstopfen. ich habe meine ls-kabel dort nach draußen geführt. kurz vor der tür habe ich das verbindungsstück angeschnitten und das kabel von dort aus in die tür gezogen.
muß dann noch etwas abgedichtet werden und gut.
bilder muß ich suchen und reiche sie dann nach...
mfg
Hallo bob26,
wo sind die Bilder :D Hier braucht sie jemand ganz dringend :D
Gruß Audi TDI
  • 6 Monate später...
sodele
2 x 2.5 (DLS SC) passt schon, aber es ist verdammt eng.
Knapp oberhalb der Standard auslass ist wirklich noch ein Stopfen, den kann mann recht einfach von innen erreichen. Geh gucken :)
Bret
    2. 9
      1.4 AUA: Federbruch Vorderaches: Feder nicht mehr lieferbar!?
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 9
    8. 9
    9. 27
    10. 9
