Mission Accomplished - Teil 2.... Wie wirft man ein Getriebe aus dem A2
Ich hab da noch ne Frage zum Geschwindigkeitsgeber,
wenn der am Differential liegt
ist es doch scheißegal welche Übersetzung davor verbaut wurde,
er sieht doch dann nur die reine Rad-Drehzahl.
Das war das was ich mit meiner kleinen Rechnung weiter oben meinte,
mein AMF mit 0,6458trallala dreht jetzt 14% weniger als mit 0,75
die Tachoanteige hat sich aber sicher nicht soviel geändert. Wenn überhaupt.
Thomas
- der auf der Suche nach einem günstigen GRJ ist -
EDIT: passt die amf Kupplung an das GRJ?
Kupplung passt, musst halt das EMS einbauen und das Distanzstück weglassen.
Gruß Audi TDI
Hmm kanns dir jetzt nicht genau sagen und hab auch keine Zeit die Daten rauszusuchen Durnesss, aber als ich letzt die Daten vom 6-Gang Getriebe für den Benziner rausgesucht habe stellte ich fest, dass das 6-Gang-Diff eine andere Übersetzung hatte als das Diff vom 5-Gang Getriebe. Ich muss dazu sagen, dass das 5 und 6-Gang Getriebe vom Benziner das selbe Gehäuse haben, den exakt selben Aufbau, nur einfach noch nen 6. Gang am Ende der Welle. Spielt also keine Rolle dass ein 6. Gang drin ist...
Da 75PS und das 90PS-Getriebe doch auch komplett anders übersetzt sind (?!) kann es sein, dass das Diff der beiden Getriebe unterschiedliche Übersetzungen hat. Da die Elektronik von Audi TDis A2 die Daten vom 75PS-Getriebe drin hatte, kanns sein, dass es dadurch ganz einfach was anderes anzeigt.
Sicher bin ich mir da nun nicht, aber könnte ne Erklärung sein.. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass der Tacho direkt nach dem Umbau nicht das anzeigte, was das Navi sprach...
90ps TDI
1. 3,78 x 3,39 = 12,81
2. 2,06 x 3,39 = 6,98
3. 1,30 x 3,39 = 4,41
4. 0,90 x 3,39 = 3,05
5. 0,70 x 3,39 = 2,37
R. 3,60 x 3,39 = 12,20
75ps TDI
1. 3,778 x 3,39 = 12,81
2. 2,118 x 3,39 = 7,18
3. 1,360 x 3,39 = 4,61
4. 0,971 x 3,39 = 3,29
5. 0,756 x 3,39 = 2,56
R. 3,06 x 3,39 = 10,37
also das zweite müsste doch das Div sein oder? ^^ ist gleich
Was mich dabei wundert:
Der Rückwärtsgang ist demnach beim 90PSler viel kürzer übersetzt als beim schwächeren 75PSler.
Gänge 2-5 sind ja beim 90PSler länger als beim 75 PSler. Warum also nicht auch der Rückwärtsgang? (oder zumindest gleich, wie der 1. Gang?).
Der Rückärtsgang ist bei beiden 1.4 TDI-Getrieben gleich oder? Ich glaub Kane hat sich nur verschrieben ;)
Laut Ersatzteilekatlo gibts nur ein Zahnrad mit 20 Ritzeln für den Rückwertsgang und das passt bei den 75PS und 90PS Getrieben
Die Diffs vom 75PS und vom 90PS-Getriebe sind auch gleich... Scheint auch keine unterschiedlichen Zahnkränze und Ritzel für den Geschwindigkeitsgeber geben. Vielleicht lags damals am Navi oder wir habens verpeilt? Wirklich merkwürdig... wie hattens doch ein paar mal bei verschiedenen Geschwindigkeiten geprüft...
Egal was sein sollte: Regeln lässt sichs in jedem Fall wenn man sich ein GRJ in den 75PS TDi einbauen will. Einfach das Kombi anpassen lassen.
Bearbeitet von A2-D2
Das Zahnrad hat 20 Zähne. Andere Fahrzeuge haben das gleiche Zahnrad für den Rückwertsgang bei denen es auch mit 20 Zähnen angegeben ist.
Das SSP hat einen Tipfehler drin. Wenn mans nachrechnet kommt 3,06 raus
eieiei, wa hab ich mit meiner Fragerei wieder angerichtet... :D
Aber Danke für die Aufklärung. Sind die Rückwärtsgänge also gleich. Wär auch weng seltsam gewesen, der Unterschied.
  • 7 Monate später...
Höchst aufschlußreich das alles, da haben andere das schon gemacht, was ich mir seit Jahren wünsche. Die Längere Übersetzung vom 90PS wäre wegen meines ABT-Chips natürlich auch nicht schlecht, aber das wäre dann schon die Kür.
Habe noch die AKTE gewälzt, und wie es aussieht wereden die Kupplungen bei den 75 / 90 PS - Motoren mal mit 6 und mal mit 12 Schrauben befestigt, welche dann auch noch unterschiedlich in Länge und Durchmesser sind. Das heißt doch, daß man dann beim 75 PS nicht nur das ZMS und Zwischenplatte einbauen könnte, sondern auch die Kupplung vom 90 PS-Motor mit einbauen müßte?
Bleibt nur noch die Frage: Woher die Teile bekommen???? Neu kostet das Set über 700 Euro!!! Und dann ist es noch nicht eigebaut.
Getriebe GRJ sind 5 bei motoso drin bzw. callparts. Kupplung und ZMS gibts ebenfalls gebraucht mit wenig km.
Jou, ein 90PS Getriebe gibts schon für 500 Steinchen mit 100.000km auf der Uhr oder für 650 mit grademal 12500km.
Ich hab komplette Zweimassenschwungräder mit der Distanzscheibe für eine Umrüstung hier liegen von denen eins zu verkaufen ist mit 45000km. Preis 250EUR VHB. Tip top in Schuss...
Ein GRJ liegt zwar auch noch da, aber wenn ich Kanes 6-Gangumbau nicht nachmache brauch ichs evtl noch...
d.h. man kann an ein EWQ ein ZMS einbauen wenn man das Distanzstück und das ZMS hat :D
Ist das ZMS mit Kupplung?
Wieso seid Ihr alle noch wach???
Kannte diese ganzen Gebrauchtteilehändler nicht, obwohl mir klar ist, daß es sie gibt. Das was früher Schrotthändler um die Ecke waren. Hatten immer Teile mit verdächtig wenig Laufleistung auf Lager....und man fragte sich immer, woher die Teile gekommen sein sollen....
Egal, muß erst mal mein BT-Umrüstungsprojekt zu Ende bringen, dann kommt das nächste, wenn es denn keinen Ärger mit der "Regierung" deswegen gibt. Komme also sicher wieder auf diesen Fred zurück.....
Was meinst du Audi TDI? Wenn du die Kupplungsscheibe meinst, die ist natürlich dabei. Was vielleicht ersetzt werden müsste sind ein paar Befestigungsschrauben für ein paar EUR...
    2. 17
    3. 0
    4. 1
    5. 203
    6. 265
    7. 265
    8. 11
    9. 26
    10. 0
