Hallölchen...habt ihr schonmal einem anderen Auto Starthilfe gegeben? Dazu muss man den Plastikdeckel über dem +-Pol der Batterie aufklappen. Und dazu muss man erst irgendwie den Metallbügel abschrauben. Und ich habe dazu echt nix passendes im Bordwerkzeug gefunden (ok, es war dunkel und hat geschneit).
Bin ich zu blöd dazu oder gibt es einen Trick?? Oder ist die Batterie echt so doof verbaut?
Greetz, Stifi
mein kofferraum ist beleuchtet, da sieht man eigentlich genug. Da ich Modellflieger bin habe ich den Plastikdeckel in eine aufklappbare Version umgebaut. Sei froh, daß du keinen BMW hast, da muß du erst die Sitzfläche der Rücksitzbank ausbauen. Super praktisch für Starthilfe :D
Ich habe schon mal Starthilfe gegeben, kann mich aber nicht erinnern, dass dazu irgendwelche Bügel abgeschraubt werden müssten. Die Batteriepole liegen doch direkt offen, wenn man die untere Ladebodenabdeckung aufklappt. ?(
Kannst Du mal ein Foto reinsetzen, wo man das Problem sieht?
Sieht so aus, als hätte stifi einen A2 mit Reserverad, da ist dann nämlcih ein Bügel mit Schraubgewinde über der Batterie angeschraubt an diesem wiederum des Notrad festgeschraubt wird.
Ich schau mir da mal eben bei mir an, ob man da jetzt hinkommt oder nicht, hab auch den Bügel drin.
Also an den Minuspol (rechts) kommt man problemlos ran, der liegt frei.
Der Pluspol allerdings wird vom Bügel verdeckt, was aber kein Problem darstellt da, links daneben eine Abdeckung angebracht ist, die man nach oben wegklappen kann. on dort aus führen dann die Kabel ins restliche Auto weg. An dem Punkt lässt sich eigentlich auch eine Kroko-Klemme vom Starthilfekabel befefestigen.
mfg, Benjamin
Gast Snoopy_2004
Da ich auch Modellflieger bin geniesse ich es geradezu die Batterie im Kofferfraum zu haben. Allerdings habe kein Reserverad und komme daher an die Pole ohne Werkzeug innerhalb weniger Sekunden ran.
Zum Starthilfe geben ist es eigentlich auch ganz praktisch, wenn der Kofferraum leer ist.
Allerdings schwächelt meine Battrie diesen Winter, daher hüte ich mich davon noch Energie abzugeben.
Ja, ich habe das Reserverad...habe auch die kleine Klappe links danaben gesehen, aber in der Dunkelheit habe ich nicht genau gesehen ob das auch der +-Pol ist. Jedenfalls danke bestens für die schnellen Antworten :-)))
  • 1 Monat später...
Zum Thema "Starthilfe / Batterie leer":
Wenn sie ganz leer ist, geht die Heckklappe nicht mehr zu öffnen - eine Möglichkeit, die Heckklappe per Hand von innen zu öffnen, habe ich nicht gefunden (hatte ich an früheren Autos) - also ist vollendete Akrobatik gefordert: Von innen den Kofferraum ausräumen, Zwischenboden hoch; unteren Kofferraum ausräumen, Klappe öffnen, Starthilfekabel richtig anschließen - und alles im Dunkeln!!
Das sind so die kleinen Dinge, bei denen die Entwickler nicht zu Ende gedacht und probiert haben; nennt sich "Fortschritt durch Technik"!
Hallo dr. crueppers,
die Heckklappe können Sie ohne Große Zirkusakrobatik von innen öffen.
Die Vorgehensweise ist auch in der Betriebsanleitung, bei mir auf Seite 53, beschrieben.
S line :))
1) Dank an S line: Was ein Service!
Hebelchen inzwischen gefunden - bei Licht kein Problem, aber im Finstern.
2) Kommentar an Mütze:
Anleitung lesen ist bei Licht kein Problem, aber im Finstern.
3) Das mit "Fortschritt durch Technik" nehm' ich natürlich zurück!
Da wolte ick doch glatt schreiben, dass Du mal det Licht anmachst im Auto, da sind ja ein paar Lampen, drin. Aber wenn die Batterie schon leer ist, wird da auch wenig bei rauskommen.
Also schreib ich lieber nix dazu ....:]
Mütze
Ähem...will mich ja hier nicht völlig unbeliebt machen (teilweise reicht völlig :]), aber sollte man die Anleitung nicht sowieso VORHER schon mal auf einem gemütlichen Sofa bei Stadtwerkestromlicht gelesen haben...?
Nur so ein Gedanke von einem Theoretiker.
Original von A2 Driver
Übrigens wusstet Ihr, dass die Batterie im Heck einen Vorteil bei der Versicherung bringt.
Heißt das jetzt, ich bekomme Rabatt, wenn ich bei meiner Versicherung anrufe und sage: Hallo, ich fahre ein Auto mit Batterie im Heck?
Gruß, möglich
Original von möglich
Gruß, möglich
Aber selbstverständlich! :D :D
Nein d. h. dass u. a. daraus die günstige Typklasseneinstufung herührt.
Und wo ist der Sinn dabei? Damit diese nicht kaputt geht beim Frontalcrash? Aber wenn mir einer hinten rauffährt ? denn kann Sie doch auch kaputt gehen ?( Oder irre da?
Mütze
aber wenn Dir einer hinten drauf fährt dann ist ja meißt der Schuld und dann muss Deine Versicherung ja nix zahlen... deshalb könnte ich mir denken dass es daran liegt. ;)
  • 3 Jahre später...
habe das Problem mit der Erreichbarkeit der Pole jetzt erlebt, als ich jemandem Starthilfe geben wollte. (Sehr peinlich: gute Absicht, aber keine Umsetzung möglich!)
Meine Klemmen des Starthilfekabels sind so dick (Plastikisolierung), daß ich sie einfach nirgends an den Pluspol anklemmen kann, da es dort viel zu eng zugeht.
Gibt es "schlankere" Klemmen? Oder muß man erst einiges abbauen? Wer hat damit Erfahrungen?
Gruß!
JoAHa,
der das ungeeignete Starthilfekabel erst mal an seinen Sohn verschenkt hat, wo es paßt (beim Polo IV)
Du hast sicher ein Starhilfe-Kabel, wo auch die Klemmen vollständig nach aussen hin isoliert sind. Das kannst du beim A2 normal nicht nehmen.
Ganz billige sind nur am Griffstück ummantelt. Die sollten besser gehen, taugen aber nicht sehr viel. Meist verbiegen die Scheren durch das Zusammendrücken beim Öffnen nach mehrmaligem Gebraucht.
Heiko
@ hoTTing
Danke für die Antwort, die aber nicht sehr viel weiter hilft.:(
Hat denn keine/-r Erfahrung mit einem brauchbaren Starthilfekabel?
Auch wenn die eigene Kugel immer anspringt, es gibt doch sicher hilfsbereite Leute hier:)?
Gruß!
JoAHa
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
