Turboumbau am AMF
  • Antworten 127
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Wäre des dann eine gute Alternativlösung falls der Turbo vom 90PS mal die Grätsche macht und man nicht wieder diesen Turbo haben will? Macht dass denn der Motor ohne Murren mit. Nicht dass dann mal der Turbo hält, aber der Motor die Grätsche macht;)
Wenn man den Aufwand betreibt und den Krümmer anpasst, sowie das Kennfeld im Motorsteuergerät anpassen lässt, ist das eine Alternative. Kostet aber erstmal mehr als ein reiner Austauschturbo.
Wenn man die Leistung nicht zu hoch dreht oder auf 90PS lässt passiert da auch nix ;)
Hm, ja. Aber wenns haltbarer ist, als der gefährdete Original-Turbo, kann es sich rechnen. Wenn man es macht, kann man sich dann auch die Carlife sparen. Die hab ich - ehrlich gesagt - vor allem wegen dem Turbo:o
...Wenn man die Leistung nicht zu hoch dreht oder auf 90PS lässt passiert da auch nix ;)
Schön :)
cool - das ist doch mal gut zu hören ! der hält jetzt auch .. also .. bestimmt :D
er läuft immer noch und verliert kein Öl mehr :D
Aloha!
Kurze technische Frage: Die umschaltbaren Kennfelder, geht das nur per VAG-COM, oder hast Du am geflashten Seriensteuergerät einen Schalteingang mit "mechanischem" Dreifachschalter?
Hintergrund: Könnte man aufs Seriengerät ein Eco- und ein Leistungstuning parallel installieren und die Sache umschaltbar machen?
Cheers, Michael
Auf dem Video sieht es so aus, als wären beide Fahrzeuge gleich schnell und Audi TDI beschleunigt dann. Was so betrachtet wirklich beeindruckend aussieht.
Btw: Schöne Felgen. :)
Ja, das geht es gibt einen 3-fach Umschalter, den bietet vaglupo an.
VAG-Shop - Chipumschaltung EDC15
Gruß Audi TDI
Eine Frage dazu noch !!!
Was würde passieren wenn man das Ding aus der OBD Buchse rauszieht.
Übernimmt er dann das Kennfeld das auf dem Steurgerät noch ist?
Oder werden alle 3 Kennfelder auf dem Steurgerät gespeichert und das Teil ist nur dazu da um umschalten zu können?
Es bleibt das aktuell gewählte Programm drin, d.h. man kann die 3 Programme entweder mit VAGCOM übder die Codierung des MTSG umschalten oder aber darüber. Also eine perfekte Lösung.
Das ist ja eine Never ending Story, oder.
Back to the roots? Also orgi. Dampfer (Turbo).
Dieser Satz dürfte wohl nciht eurer Lebenseinstellung entsprechen:
Never change a running system
  • 3 Monate später...
Ich schließe heute das Thema an dieser Stelle. Mein A2 ist verkauft mit quasi Motorschaden und etlichen Neuteilen bzw neuwertigen Teilen. Den geschweißten Krümmer hat es komplett zerlegt und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Ich wünsche dem neuen Besitzer viel Spaß mit dem besten Auto, das ich jemals besessen habe. Er hat mich lange Zeit begleitet und vergessen werde ich ihn nie :D
Zusammengefasst waren es über 260.000km mit allen Höhen und Tiefen. Gekostet hat er mich mit allen Spielereien bestimmt 30000-45000€ je nach Betrachtungsweise, aber ich habe keinen ct bereut, nichtsdestotrotz steht ja wieder ein A2 vor der Tür.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
  • 5 Monate später...
Gast Audi TDI
Um es aber kurz zu fassen, der Motor hat vor dem Umbau schon geruckelt und was jetzt final kaputt ist wird nie mehr geklärt werden können.
Ich hätte mir nur den ganzen Ärger und das Geld sparen können für den Umbau.
Gruß Audi TDI
    2. 7
    3. 7
    4. 17
      neue Radlager falsch eingepresst?
    5. 7
    6. 16
    7. 12
      Neue Bremstrommeln schick machen
    8. 12
    9. 1
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    10. 12
