Man braucht nen Motor +Getriebe + Elektrik - am besten den BlueMotion aus dem Polo. Der hat dann aber 80PS.
Das ist 'ne Stange Geld für ein lauteres und Leistungsschwächeres Fahrzeug.
Was hat man davon?
Nach nem Unfall oder nach nem Motorschaden ists u.U. eine Alternative.
Getriebe braucht man nicht. Das vom 90PS passt an den 75PS Motor. Einen anderen Motor als einen den es ab Werk gab einzubauen ist schonwieder zu viel Aufwand, weil man dann zu viel TÜV-Hürden hat. Nimmt man Serienteile gibts keine Probleme.
Also es sollte alles gehen ausser die Elektrik denn beide Kabelbäume sind komplett unterschiedlich.
Benötigt werden vom neuen Motor noch das Motorstg und eventuell andere Anbauteile am Motor die beim 90PS nicht vorhanden sind. eintragungsfähig ist das alles aber die beiden A2s unterscheiden sich schon auch vom Fahrwerk, Antriebswellen, Lagerung etc.
Gruß Audi TDI
Sicher,ich meinte 90 Ps.
Nach 2 Tagen A2 Abstinenz tendiere ich jetzt doch wieder dazu noch einmal
einen zu kaufen,obwohl ich nicht gerne gebrauchte Fahrzeuge erwerbe.
Ich hatte ja eigentlich an einen A3 sportback mit 2,0 tdi gedacht.
Aber die Technik dieser ganz neuen Fahrzeuge ist dermassen komplex und
unueberschaubar da wird man immer mehr in die Werkstätten getrieben und
dann hat man verlohren.
Das Drehmoment dieser Fahrzeuge ist allerdings ueberwältigend.
Ich hatte dann daran gedacht meinen Schrotthaufen unter Umständen als Ersatzteillager zu behalten und noch einmal den gleichen zu kaufen.(sorry stani)
Auf der anderen Seite wuerde ich gerne einmal den 90 PS ausprobieren und
den störanfälligen vtg Lader so wie Zweimassenschwungrad in Kauf nehmen.
Wenn ich jetzt wuesste das ich zur Not den 75 Ps Motor einbauen koennte
fände ich das sehr beruhigend.
Uebrigens TUEV probleme gibts hier in Schweden nicht.
Die Bevölkerung wird hier bei weitem nicht so gegängelt wie in D.
Bis jetzt ist aber alles noch in der Schwebe.
Vieleicht wird der Alte ja wiederbelebt.
so long
Mit dem 90PS Getriebe am 75PSer wird man aber von jeden 1.2er im ECO-Modus "verblasen".
Das 75PS Getriebe ist sehr kurz übersetzt aber es macht - Verbrauch hin oder her - meiner Meinung einfach Spaß
Vom Drehmoment ist der große TDI auf jeden Fall kein Vergleich mit dem kleinen und meine Empfehhlung.
Und wie denkst du ueber das störanfällige Zeimassenschwungrad sowie den
instabilen vtg Lader.
Bei meinem 75 PS tdi gab es bei fast 300000 km nicht einmal in Ansätzen irgend ein
Problem.
so long
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 38
    4. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
    5. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 0
    7. 8
    8. 38
    9. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 38
