brauche neue Winterräder (Felgen und Reifen)
Die Daten von deinem Auto sind nicht deine BANKDATEN ! Es wäre schon sehr hilfreich wenn du dein profil ausfüllst . -
7.113
In dem Fall ja 🙄 Gibt genug Quellen im Netz die genau das "predigen". Sparsam mit eigenen Daten. Tja, gebrantes Kind scheut das Feuer. Das kann man verstehen oder nicht. 🤷♂️ -
7.113
23
Takata Airbag
Bei den Autodoctoren ist das erst behandelt worden. Ich muss aber mal schauen, von wem der Airbag in meinem jüngsten A2 ist. Da habe ich mal das Dreispeichenlenkrad vom A6 4B nachgerüstet. -
23
Takata Airbag
Nein, ein Takata Airbag wird da definitiv nicht wieder eingebaut. Der Laden ist an dem Thema schon vor ein paar Jahren Pleite gegangen und die Mitbewerber haben nach meiner Information das kritische Treibmittel nie verwendet.- 1
7.113
Ich weiß ja inzwischen, dass du einen BBY hast, aber 75PS haben die Diesel auch ... -
23
Takata Airbag
Das trifft es auf den Punkt. Diese ganze Aktion mit und um den Abgasskandal war eine Farce. Wobei, halt, wir haben ja ein größeres Geldgeschenk der VAG erhalten, was den 1. Karton und somit auch den 2. finanziert hat. Danke. liebe VAG! -
7.113
Du sollst einfach nur deinen Motor und dein Baujahr im Profil ankreuzen? das taucht dann neben deinem Namen auf, welche Probleme sollen daraus resultieren. Der ort kannst du ja weglassen. Wenn du Fragen hast, muss man dann nicht erst suchen, was für ein Modell du überhaupt hast. -
Oelabscheider 1,6
Das ging ja schnell. Dann bestell ich das gleich und schreib dann meine Erfahrung. Habt Ihr noch einen Tip für die Gelenkwellen vom 1,6. original gibt es die zwar noch aber für über 1300.- hab mir 2 bei Antriebswelle com bestellt aber der Lochkreis passt nicht. Verbaut ist : 8540 29688 und 854029684
