A2 1,2 TDI Probleme mit Ladedruck,AGR
A2user
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich bin neu hier und habe auch gleich ein problem mit meinem Audi.
Er läuft eigentlich nur im Leerlauf,dreht zäh bis 2000 Touren und geht dann aus.
Der Fehlerspeicher ist leer auch bei laufendem Motor.
Das auslesen der Messwertblöcke zeigt folgendes,
14:03:32 Block 011: Ladedruckregelung
840 /min Motordrehzahl (G28)
999.6 mbar Ladedruck (Sollwert)
979.2 mbar Ladedruck (Istwert)
80.5 % Tastverhältnis Magnetventil (N75)
14:03:32 Block 003: Abgasrückführung (AGR)
235.0 mg/H Luftmasse (Sollwert)
294.0 mg/H Luftmasse (Istwert)
79.7 % Tastverhältnis AGR-Ventil
Bei etwas Drehzahl
14:04:27 Block 011: Ladedruckregelung
1827 /min Motordrehzahl (G28)
1662.6 mbar Ladedruck (Sollwert)
31.1 % Tastverhältnis Magnetventil (N75)
14:04:27 Block 003: Abgasrückführung (AGR)
1134 /min Motordrehzahl (G28)
1000.0 mg/H Luftmasse (Sollwert)
249.9 mg/H Luftmasse (Istwert)
4.8 % Tastverhältnis AGR-Ventil
Der Turboldader war ausgebaut und kpl. zerlegt ohne Befund das Magnetventil erneuert.Besonders bemerkenswert finde ich den unterschied bei der Lufmasse.Auch sind die Stellventile trotz Mangel an Luftmasse und Ladedruck nicht voll geöffnet.Wer Tipps oder kennt ähnliches
Ich tippe auf ein Leck im Unterdrucksystem. Da sowohl das Ventil für die Abgasrückführung als auch die Turboladerverstellung pneumatisch angesteuert werden, würde fehlender Unterdruck beide Abweichungen erklären.
Siehst Du, wie das Gestänge der Turboladerverstellung sich bewegt, wenn Du Gas gibst?
Sprich, korrelliert die mechanische Bewegung des Gestänges mit dem Tastverhältnis Magnetventil?
Solange die Mechanik selbst leichtgängig ist, sollte das ein guter Indikator sein.
An meinem A2 hatte zweimal ein Marder einen Unterdruckschlauch zerbissen und so ein Leck verursacht.
Allerdings hatte das zu einem Eintrag im Fehlerspeicher geführt...
  • 7 Jahre später...
Sind Ladedruckreglung und Abgasrückführung betroffen?
Ladedruck mal per Stellgleiddiagnose ansteuern und prüfen, ob sich das Gestänge am Lader bewegt. Unterdruckschläuche kontrollieren. Liegt Unterdruck an? Habe selbst schon gesehen, wie der Unterdruckschlauch zu den Stellventilen, hinter der Luftansaugung für Innenraum eingeklemmt war.
Fehlerspeicher leer?
Wenn das Bremspedal zischt, scheint der Bremskraftverstärker undicht zu sein. Kannst du den Schlauch zum Bremskraftverstärker probeweise mal verschließen? (am Bremskraftverstärker) Dann per Stellglieddiagnose noch mal versuchen das N75 anzusteuern.
Achtung! Nicht unbedingt damit fahren, Bremspedal geht schwer!
Das deutet auf ein Problem mit dem Unterdruck hin, d.h. ein Leck im Unterdrucksystem.
Oben erwähnst du ein Zischen im Bereich des Bremspedals. Der Bremskraftverstärker bekommt auch Unterdruck.
Evtl. hilft es zum Eingrenzen der Fehlerursache den Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker testweise abzuziehen und zu verschließen. Danach nochmal den Test der VTG-Ansteuerung mit VCDS durchführen.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
